![]() Диммер на Led не тянет , Диммер Niessen не тянет 52 лед лампы |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 7.5.2017 Пользователь №: 52244 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3168 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
И что, эти лампы через понижающий трансформатор спокойно регулируются димером на 220 В ?
Получается димер работает не на лампы, а на трансформаторы.
А усилители, про которые я писал, однозначно к этой теме не подойдут, они для ШИМ-модуляции, которой в вашем димере нет, судя по всему. Другое дело, что в этой же АББ серии есть димер для галогенок, такого же дизайна на мощность до 450 Вт. Т.к. всё равно лед-лампы питаются от трансформаторов, я думаю всё равно какой димер поставить для LED или галогенных ламп. -------------------- |
Получается димер работает не на лампы, а на трансформаторы. А усилители, про которые я писал, однозначно к этой теме не подойдут, они для ШИМ-модуляции, которой в вашем димере нет, судя по всему. Другое дело, что в этой же АББ серии есть димер для галогенок, такого же дизайна на мощность до 450 Вт. Т.к. всё равно лед-лампы питаются от трансформаторов, я думаю всё равно какой димер поставить для LED или галогенных ламп. A вот это мысль Ушел пробовать Спасибо |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2025, 21:59 |
