220V на улице для музыканта |
8.5.2017, 21:19
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 8.5.2017 Пользователь №: 52250 |
Здравствуйте, уважаемые! Мы с моим другом и его девушкой хотим поиграть на улице. Из оборудования у нас - бас-гитара, гитара, установка типа электробарабаны фирмы Roland. Единственный нюанс: нам нужна розетка для колонки и Roland'а. Покопавшись в интернете, нашел схему аккумулятор(типа как автомобильный, только гелевый)+инвертор. Вопрос простой, как правильно подобрать аккумулятор и инвертор. Т.к. разница в цене существенна.
Спасибо! Сообщение отредактировал Капитан Смирнов - 8.5.2017, 21:22 |
8.5.2017, 23:56
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 |
инвертор - по мощности оборудования. Аккумуляторы - по нужному времени работы оборудования. Инвертор должен быть достаточно мощным, чтобы зарядить аккумуляторы (если заряжать инвертором).
9.5.2017, 9:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3550 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Можно посмотреть от какого напряжения питаются платы электроники комбика и Roland, возможно инвертор вообще не понадобится, если получится напрямую запитать от АКБ, минуя сетевые источники питания устройств.
По расчёту ёмкости АКБ. Вы же знаете суммарную мощность своих устройств или можете посмотреть в тех.характеристиках или на обязательных шильдах на устройствах. Покупайте инвертор согласно этой мощности с двух-трёхкратным запасом. Умножьте суммарную мощность на необходимое время работы в часах и на 2 (запас), получите необходимую энергию в Вт*ч. Если эту энергию поделить на напряжение АКБ, получите в Амперчасах необходимую ёмкость АКБ. -------------------- |
9.5.2017, 9:49
profeMaster, Shura_with_KINEF,
Спасибо, все понятно! Остался вопрос такой. Как определить мощность колонки? Там указано 100 Ватт, но ведь как я понимаю это не равно потребляемой мощности? |
9.5.2017, 9:50
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 |
надо смотреть потребляемую мощность усилителя а не мощность колонки. как правило на корпусе возле шнура пишут мощность.
9.5.2017, 17:05
Спасибо всем за советы, все рассчитал. Появился еще вопрос. На одном сайте прочитал, что рекомендуется инвертор с чистой синусоидой и аккумулятор гелевого типа. Могли бы вы подсказать насколько критична замена гелевого аккумулятора простым с пластинами и инвертора с чистой синусоидой инвертором с модифицированной синусоидой?
| Гость_Гость_* |
9.5.2017, 18:43
А вы не думаете, что ваше творчество далеко не всем нравится? Терпеть не могу, когда в трамвае играют музыканты, да еще за это деньги, причем немалые, берут.
9.5.2017, 19:30
Инвертор только с чистой синусоидой, иначе гула в колонках не избежать.
А как насчет того, чтобы вообще без инвертора и без 220 В на улице то? Это позволило бы раза в два ёмкость аккумулятора убавить или увеличить время работы. Гелевый не обязательно, можно и обычный кислотный. А сколько А/ч насчитали? Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 9.5.2017, 19:32 -------------------- |
9.5.2017, 19:40
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Могли бы вы подсказать насколько критична замена гелевого аккумулятора простым с пластинами Сроком службы. Свинцовые аккумуляторы предназначены для работы в буферном режиме и не рассчитаны на постоянный полный разряд, заряд. При таком режиме зарядки, срок службы батарей резко снижается. Даже производители аккумуляторов (AGM технология, часто такие выдают за гелиевые) предназначенные специально для работы с инверторами, заявляют срок службы 10 лет, но этот срок службы в буферном режиме при разряде до 30%, при разряде до 50% срок указывается уже не в годах а циклах заряда, разряда. При полных разрядах срок службы составляет всего 300 циклов. У обычных кислотных этот показатель еще хуже. У гелиевых лучше. Сообщение отредактировал rosck - 9.5.2017, 19:55 |
9.5.2017, 19:46
Shura_with_KINEF, спасибо за ваши ответы.
Я совсем не представляю как это сделать без инвертора, и с учетом того, что я полный чайник в электрике. На 2 часа работы нужен ориентировочно 80 А/ч, это я брал двукратный запас. rosck, Благодарю вас за ответ. Не могу найти информацию по количеству циклов у обычных кислотных. По сути, один теплый сезон в Москве - порядка четырех месяцев, играть мы будем, примерно 2 раза в неделю, это за 4 месяца порядка 30 раз(+- погодные условия и т.д.) Хватит ли обычного кислотного хотя бы на два сезона? Сообщение отредактировал Капитан Смирнов - 9.5.2017, 19:59 |
9.5.2017, 20:09
Shura_with_KINEF, Хватит ли обычного кислотного хотя бы на два сезона? Думаю нет. В лучшем случаи на один сезон, это при условии соблюдения режима зарядки разрядки. Пару раз задубите зарядить вовремя, раз ряженый акум и все, он уже значительно потеряет емкость. Кроме того при зарядки нужно не превышать ток и напряжения зарядки, не допускать перезарядки. Сообщение отредактировал rosck - 9.5.2017, 20:13 |
9.5.2017, 20:57
Инвертор всегда вовремя отключится, не дав глубокой разрядки АКБ. Если в этот же день ставить АКБ на зарядку, всё будет о.к. Сульфатация происходит, если оставлять АКБ разряженным на длительное время (десятки часов).
10.5.2017, 8:47
Роланд наверняка питается внешним источником питания вольт на 12. Если это так то на прямую к аккумулятору подключить в полне возможно. А вот с колонкой такая фишка не прокатит там без инвертора или переделки блока питания никак. какой брать инвертор с чистой синусоидой или модифицированной? от инвертора с модифицированной синусоидой возможно будет треск в динамиках а возможно и нет, зависит от конкретной конструкции усилителя, нужно только пробовать. с чистой синусоидой конечно трещать ничего не будет.
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
10.5.2017, 12:19
Часто вижу у нас в Киеве возле метро играет инструментальный ансамбль: три гитары - соло, ритм, бас + обычная небольшая ударная установка (бочка, рабочий, хет, тарелка). У каждой гитары свой комбик и аккумулятор . Прислушивался, никаких высокочастотных шумов в паузах нет. Отдельных инверторов тоже не видно. Похоже, комбики сделаны (переделаны) напрямую от 12 Вольт для АКБ.
Иногда этот ансамбль "замещает" саксофонист, который играет соло с микрофоном под минусовки. Там тоже АКБ скорее всего прямо питает комбик. Не знаю насчет Роланда, но например, у моего ребенка синтезатор (не крутой профи, но и не игрушка) питается от сети через внешний адаптер 220VАС-12VDC. Посему организовать ему питание напрямую от АКБ - раз плюнуть. Короче, изучите опыт коллег-конкурентов, будет меньше граблей. |
10.5.2017, 12:47
Если есть возможность, сделайте фото внутренностей своего гитарного усилителя. Если там импульсный блок питания (а не на старом добром "железном" трансформаторе), то ему подойдёт любой инвертор на 220В, даже с меандром на выходе (дешевые комповые ИБП).
В любом случае взять дома у знакомого (или на работе в офисе) обычный ИБП, аккумулятор со своего авто и попробовать поиграть никто не запрещает. А там уже сделаете собственные выводы. Автомобильные преобразователи 12VDC-220VAC есть на любую цену и мощность в китайских интернет-лабазах. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 7:22 |
