Диммер на Led не тянет , Диммер Niessen не тянет 52 лед лампы
Годзилла
сообщение 7.5.2017, 20:41
Пользователь №: 52244
Помогите разобраться.
Есть диммер, в одной комнате он прекрасно диммирует 24 led лампы, однако в другой комнате где уже 56 ламп он работает 2 сек, лампы тускло горят и через 3-4 сек, раза три моргнут и тухнет все.
Диммер явно не тянет такое количество ламп, но менять его нельзя.
Вопрос: как заставить его работать с таким количеством лед ламп, может какое устройство небольшое вставить в разрыв в подрозетник между диммером и цепью с лед лампами
Диммер такой http://www.sinel-a.ru/shop_show_749991.html#
Диммер расчитан до 100 вт, суммарная мощность лед ламп около 280 вт
Спасибо
Пс) мож кто подскажет к кому обратиться кто окажет эту услугу
Сообщение отредактировал Годзилла - 7.5.2017, 21:53
сообщение 7.5.2017, 22:24
Т.е. Вы хотите чтобы ВАЗ-овская "копейка" тянула гружёную фуру?
сообщение 7.5.2017, 22:25
Менять диммер. Если менять нельзя, то взять другие лампы суммарной мощностью до 100 Вт. Если влом, то диммировать только часть ламп. Если и это влом, то выкинуть диммер и поставить выключатель.
Годзилла
сообщение 7.5.2017, 22:36
Диммер нельзя менять ибо серия и дизайн все едино
Лампы менять нельзя ибо все встроено в потолок уже
Крайнее конечно выключатель, но яркость пипец какая
А нельзя никакое устройство поставить что б диммер мог справиться?
сообщение 7.5.2017, 22:55
Sky можно заменить на Zenit... и не сильно заметно будет, зато диммер 4-400Вт
Годзилла
сообщение 7.5.2017, 23:01
Тут да. Вы правы конечно. А в Zenit есть диммер на 400 вт для лед ламп??
Щас глянул Zenit. Диммер для лед тоже до 100 вт а до 500 это для ламп накаливания
Сообщение отредактировал Годзилла - 7.5.2017, 23:08
сообщение 7.5.2017, 23:26
Годзилла, именно так, зря обнадёжил... сорри.
Костян челябинск...
сообщение 8.5.2017, 5:24
Пользователь №: 14618
Есть один вариант... Думать СНАЧАЛА, а потом делать
Годзилла
сообщение 8.5.2017, 8:29
Вопрос был задан о помощи.
сообщение 8.5.2017, 9:13
Остаётся вариант замены "потрохов" Вашего диммера, т.е. взять более мощный диммер и его начинку втиснуть в нужный корпус.
Годзилла
сообщение 8.5.2017, 9:39
Разумно. Вот толькл более мощный под мощность лед на 300 вт я не нахожу
сообщение 8.5.2017, 16:48
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Для ШИМ-димера есть слав-усилители, которых хоть десяток можно поставить для увеличения суммарной мощности.
Годзилла
сообщение 8.5.2017, 19:25
Спасибо. А можно если не затруднит ссылку на подобное устройство
А то гугл чото странное выдает
Сообщение отредактировал Годзилла - 8.5.2017, 19:28
сообщение 9.5.2017, 10:01
sava_174
сообщение 9.5.2017, 10:39
Пользователь №: 42539
такой усилок не подойдёт так как они на 12/24В. хотя если заменить все лампы на 12/24В (не факт что они диммируются) то возможно и получится их подружить. но диммер тогда под замену.
а вообще надо димер перебрать. грубо говоря собрать новый в старом корпусе. но придётся решать вопрос охлаждения симмистора, возможно его даже придётся выносить за корпус и ставить где то в другом месте, да и вообще еще кучу головняков решить придётся. проще еще пару диммеров добавить если есть такая возможность.
Годзилла
сообщение 9.5.2017, 11:36
Для понимания.
Вот в потолок встроены 6 таких реек
В каждой по 6 диодов
Каждая рейка запитана последовательно.
То есть получается 36 ламп.
Каждая рейка это 56 вт
К каждой рейке идет понижающий трансформатор
Получается суммарная мощность около 320 вт
Как быть?
sava_174
сообщение 9.5.2017, 11:39
фото "трансформатора" в студию. там где хар-ки написаны
Сообщение отредактировал sava_174 - 9.5.2017, 11:39
сообщение 9.5.2017, 15:09
Так вы что, димером на 220 В регулируете электронные трансформаторы?
По-моему в студию над всю схему с перечнем элементов.
Годзилла
сообщение 9.5.2017, 17:51
Диммер специальный именно для Лед ламп.
120 вт таких же ламп он прекрасно диммирует. А вот на лед ламп общей мощностью 300 вт не может
Вот и вопррс что сделать что б смог диммировать. А найти диммер даже другой фирмы на такую мощность для лед ламп не могу ( имеются виду диммеры нормальных фирм)
сообщение 9.5.2017, 19:38
Лед лампы на какое напряжение?
А понижающий трансформатор зачем?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 9:47
