Компоновка щитка
Сергей Пономарен...
сообщение 6.5.2017, 9:26
Пользователь №: 52236
Здравствуйте, уважаемые гуру!
Компонирую для своей 2-х комнатной квартиры щиток.
Нарисовал примерную схему. Просьба посоветовать, не наделал ли я ошибок, не натыкал ли лишних узо или автоматов.
сообщение 6.5.2017, 10:16
Я так понял, что питание на Ваш щиток придёт с этажного щитка, так? Питающий стояк у Вас пятипроводный?
ЛЕША
сообщение 6.5.2017, 10:24
Пользователь №: 14498
Избыток отключающих аппаратов - это Ваши финансы.
Кухня и сан.узел под защитой. Норм...
Обычно УЗО защищается автоматическим выключателем, на ступень меньшим. Т.е, например, УЗО - 63А, АВ - 50А
сообщение 6.5.2017, 11:05
Пользователь №: 27849
Вводные АВ завышены .
Если у вас реле напряжения 63 а , то АВ на ступень ниже
"Фаза есть - ума не надо!"
profeMaster
сообщение 6.5.2017, 11:32
Пользователь №: 49815
а откуда пошло это "обычно", не с сайта Заметки электрика? Минимум Шнайдер в своей серри Изи9 ставит УЗО такого же номинала как и автомат. ПДФ-документ приводил тут
может Новатека это касается, но ЗУБР / РБУЗ такой процедуры не требует, так как начинка может коммутировать ток ступенью выше, так они говорят.
по схеме - есть автоматы на 25 А, а за ними скорее всего розетки на 16 А. То есть великоват номинал автоматов.
бармалей
сообщение 6.5.2017, 12:37
Пользователь №: 16269
Автоматставят перед узо.
profeMaster
сообщение 6.5.2017, 12:49
разницы нет
я бы ставил ввод - автомат - узо, чтобы в каждой цепочки напряжение было только на клеммах автомата
Сергей Пономарен...
сообщение 6.5.2017, 16:26
Ребята, всем спасибо. Поправлю проект и начну собирать щиток.
Viktor2004
сообщение 7.5.2017, 10:34
Пользователь №: 2252
Вот почему я ушел из электриков, проработав там 6 лет, так это потому, что на рисунке всегда красота и гармония. В монтаже можно тоже сделать как на картине художника. Угробить десятки тысяч рублей. А можно вкрутить на деревяшку четыре болта, намотать на них поверх провода, прижать бельевой прищепкой, цена вопроса сто рублей. И когда закроешь щит, работать будет все точно так же. Ибо реально работа всей этой хрени рассчитана только на режим аварии. Если нет аварии, ничего этого не надо. Нет, я понимаю что все это обязательно и никто не застрахован. Но я перестал видеть гармонию в своей работе.
С уважением ко всем электрикам.
Сергей Пономарен...
сообщение 7.5.2017, 11:26
Согласен с вами. В мире много таких страховок, которые созданы для безоспасности - ремни и аирбеги в автомобиле, противопожарные системы, электроавтоматы, осаго. Всего этого для пользования не нужно, оно стоит немалых денег, но в случае чего - спасают здоровье и жизнь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2026, 16:47
