Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
1.5.2017, 9:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
1.5.2017, 9:47
Не знаю, какая частота у SSVA, но шинки уходит не мало Да проще и выгодней железку в дроссель воткнуть. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
1.5.2017, 20:29
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
а если без железа скажем двухслойную катушку ? Не пробовали ? В аппарате ТЕЛЬВИН 164 катушка по схеме 6мКгн, варит очень жёстко, я не варил, сварные таких на покупали, пока я делать не научился -------------------- С уважением Сергей
1.5.2017, 23:18
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
2.5.2017, 4:58
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
2.5.2017, 9:15
В аппарате ТЕЛЬВИН 164 катушка по схеме 6мКгн, варит очень жёстко, я не варил, сварные таких на покупали, пока я делать не научился Там жёсткость сварки никакого отношения к дросселю не имеет. Как и в обсуждаемом варианте. Только схемотехника и конструкция. Вполне возможно сделать с таким дросселем очень мягко работающий вариант, почти не изменяя схемы. Там стандартные ошибки разрабов. |
2.5.2017, 9:16
2.5.2017, 23:18
...А вобще, кто лучше тебя здесь, должен разбираться в аэродинамике? Вот если бы он летал... Тогда, конечно! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
5.5.2017, 7:40
Там жёсткость сварки никакого отношения к дросселю не имеет только и конструкция. А каким образом конструкция может влиять на жёсткость ? -------------------- С уважением Сергей
5.5.2017, 9:30
А каким образом конструкция может влиять на жёсткость ? При непродуманной конструкции могут возникать помехи и, соответственно, неправильная работа узла управления. Причём, с понижением частоты и прочими негативными последствиями. И такие помехи и неправильная работа в этой и подобных конструкциях присутствует. Как, кстати и во многих ресантоподобных вариантах. Сие можно лечить, а можно просто менять при ремонте транзюки и ждать пока опять принесут на ремонт. И именно в этой конструкции отсутствует питатель и большие требования к разводке, которые очень часто в силу конструктивных особенностей трудно воспроизвести. Приходится чинить много аппаратов и иногда такие ляпы вижу от разрабов, что возникает вопрос - а вообще там инженеры присутствовали при разработке, или только студенты тренировались. |
5.5.2017, 15:08
При непродуманной конструкции могут возникать помехи и, соответственно, неправильная работа узла управления. Это уже можно отнести к ошибкам разработки, я имел в виду в смысле компоновки. что возникает вопрос - а вообще там инженеры присутствовали при разработке, или только студенты тренировались. У меня на станции всё оборудование имеет резервированное питание 2 по 220 переменки(внешняя сеть и электростанция) и 220 постоянка от АКБ, а однокомандные краны , вход, выход и свечи резервирования не имеют. При пропадании питания в воздух улетает газ, которым наш город можно питать сутки в зимнее время Сообщение отредактировал KSV - 6.5.2017, 19:53 -------------------- С уважением Сергей
6.5.2017, 19:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 24.4.2017 Пользователь №: 52180 |
Здравствуйте ! намотал я трансформатор на блок питания 14 вольт в норме а вот те обмотки что на драйвера идут A3120 есть разброс у меня там 13,4 вольта одна а вторая 14,6 вольта ,на сколько критично будет такое или лудше разобрать и отмотать от второй обмотки и сравнять напруги или так оставить . Заранее благодарен .
6.5.2017, 22:10
Нагрузите 14 вольт и замерьте напряжения на драйвера, если будет разница немного в пределай вольта не беда. Но напряжение д.б.больше 15 вольт если стабы будут 15 вольт, или больше 18.
6.5.2017, 23:40
Ясно . спасибо. я так думаю что лудше перемотаю две обмотки и напряжение приподниму до 15 вольт да и повнимательней намотаю а то видимо сбился где то в витках . стабы будут на 15 вольт стоять так как есть только они в smd у меня .
Сообщение отредактировал pokrushkin - 6.5.2017, 23:41 |
6.5.2017, 23:59
7.5.2017, 0:17
перемотал побыстрому и вот что получил под нагрузкой 18,5 вольта одна а вторая 20,5 вольта опять где то пролетел . и вот что узнать хотел, транс Ш 7х7 писчит потихоньку непонятно . зазар надо делать а то я где то около 0,6 мм сделал .
Сообщение отредактировал pokrushkin - 7.5.2017, 0:49 |
7.5.2017, 4:22
Перемотал обмотку последнюю где было 20,5 вольта выставил зазор 0,8мм и теперь под нагрузкой ровно на обеих по 18,5-18,6 вольта . но вот только транс как то попискивает ,прада еле еле слышно , незнаю так и должно быть или нет .
8.5.2017, 9:20
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 11094 |
Я мотаю обмотки питания драйверов сразу двумя проводами, а потом вызваниваю начало и конец. Разброса нет.
8.5.2017, 11:12
8.5.2017, 13:07
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 |
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 17:00 |
