Разделительный трансформатор , 220В на 220В
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 24.2.2008, 22:57
Почитал про разделительные трансформаторы в поиске и неочень понял.
Током при замыкании на землю (трубу, батарею или мокрый пол в ванной) после него ударить не может? Почему?
Бывают ли бытовые разделительные трансформаторы (соответствующей стоимости и мощности), чтобы поставить дома?
Uran
сообщение 25.2.2008, 19:33
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Зачем в квартире разделительный тр-р и куда вы его собираетесь ставить?
Чтобы ухудшить электромагнитный фон квартиры?
Счетчик еще будет накручивать потери в трансе.
На квартиру нужен будет транс минимум на 1,5-2кВА .
Лучше УЗО ставить,намного дешевле обойдется.
NickEl
сообщение 26.2.2008, 1:31
Пользователь №: 9093
смысл разделительного трансформатора в отсутствии гальванической связи с питающей сетью и любыми заземлёнными металлоконструкциями icon_smile.gif
можно применить подобное решение для запитывания нагрузок малой мощности в помещениях повышенной опасности , например для электробритвы или зарядного устройства зубных щёток в ванной комнате icon_smile.gif
но в последнее время для данных целей чаще используется УЗО , хотя разделительный трансформатор может стать более бюджетным вариантом icon_wink.gif
в современных квартирах есть куда более опасные игрушки , чем разделительный трансформатор небольшой мощности , выполненный на торроидальном сердечнике icon_wink.gif
Гость_ZavGar_*
сообщение 26.2.2008, 14:47
Коллеги, про главное не забывайте:
От разделительного трансформатора 220/220 может питаться один-единственный (переносной) потребитель.
Если таковых будет два и более, и произойдёт пробой/утечка с одного из выводов вторичной обмотки, а потом человек коснётся другого вывода... Сами понимаете.
А уж питать всю квартиру с вечно заливаемой и прогрызаемой мышами проводкой - нелепица.
В ванных, подвалах и проч. опасных местах ставится трансформатор 220/12, и один конец (или середина, если вывод есть) землится или нулится.
сообщение 26.2.2008, 20:52
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Разделительные однофазные по мощности доходят до 25 кВА, а трехфазные до 40 кВА.
Конструктивные требования и требования по безопасности к таким трансформаторам повышенные.
Такого типа трансформаторы называются безопасными разделительными, у которых вторичное напряжение безопасно сверхнизкое.
Еще подразделяются на классы:
Трансформатор класса I - трансформатор, в котором для защиты от поражения электрическим током, кроме основной изоляции, использована дополнительная мера безопасности, а именно - предусмотрен зажим заземления, который обеспечивает подключение доступных токопроводящих частей к проводу защитного заземления в стационарной проводке устройства таким образом, что доступные токопроводящие части не могут оказаться под напряжением в случае повреждения основной изоляции.
К трансформаторам класса I относятся также трансформаторы, предназначенные для подключения посредством соединительного шнура или гибкого кабеля, которые должны быть снабжены несъемным соединительным шнуром или гибким кабелем с заземляющим проводом и вилкой с заземляющим контактом.
Трансформаторы класса I могут содержать части с двойной или усиленной изоляцией.
Трансформатор класса II - трансформатор, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается не только основной изоляцией, но и предусмотренными дополнительными мерами безопасности, а именно - двойной или усиленной изоляцией, и который не имеет защитного заземления, а условия установки не обеспечивают дополнительных мер безопасности.
Трансформатор класса III - трансформатор, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается за счет питания его от источника с безопасным сверхнизким напряжением (БСНН).
Трансформатор класса III не должен содержать средств защитного заземления.
Все это более подробно можно подчерпнуть из ГОСТ 30030-93
Скальпель Оккама
Гость_Ринат К._*
сообщение 27.2.2008, 14:22
Разделительный тр-р, это тр-р (не обязательно понижающий, может быть и 220/220) предназначенный для отделения сети питающий электроприемник, от первичной эл.сети, а также от сети заземления или зануления. От него по правилам может питаться только один электроприемник. Конечно он повышает безопасность, т.к. при замыкании одного полюса на землю не происходит к.з., и прикосновение человека к одному из полюсов безопасно, но тогда сеть должна быть с устройством о неисправности в разделенной сети. Вообще это специализированный тр-р и конечно в квартире его ставить не следует.
Гость_ZavGar_*
сообщение 27.2.2008, 15:46
В документе
http://www.monplezir.ru/priceStab2007.xls
есть закладка "автотран-ры", где упоминаются разделительные.
от 500 Вт до 15 кВт. Но цена такая, что лучше УЗО поставить. И опять же: сигнализация повреждения изоляции обязательна. И приёмник, "по-уму", должен быть один.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 17:21
