Марки кабелей для переносного сварочного аппарата , Подскажите пожалуйста
Гость_Гость_Саша_*_*
сообщение 28.4.2017, 9:56
Какие кабеля можно применять для подключения переносных электроустановок? Только ли КГ или есть есть более подходящие?
сообщение 28.4.2017, 10:06
Цитата(Гость_Саша_* @ 28.4.2017, 9:56) *
Какие кабеля можно применять для подключения переносных электроустановок? ...
Для питания переносных электроустановок можно использовать ПВС соответствующего сечения и количества жил.
profeMaster
сообщение 28.4.2017, 10:08
Пользователь №: 49815
ПВС не устойчив к УФ.
сообщение 28.4.2017, 11:06
Впервые слышу, не поделитесь ссылочкой на документ, где это прописано?
сообщение 28.4.2017, 11:31
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Для переносных передвижных электроприёмников надо применять гибкий(особо гибкий) кабель, при необходимости с маслобензостойкой, УФ-стойкой и пр. наружной оболочкой. Дополнительно могут выставлятся требования по хладостойкости, по электромагнитному экранированию.
ПВС применять нельзя, поскольку это не кабель и даже не шнур, а провод, хотя странно, что ГОСТ 12.2.013.0-91 (МЭК 745-1-82) разрешает применение проводов марки ПВС и ПРС. Но сейчас уже ни чему удивлятся не приходится.
Запрещается применение кабелей и шнуров с пластиковой изоляцией для сварочного оборудования и для других переносных/передвижных электроприёмников, температура рабочих поверхностей которых может нагреваться выше 75 оС.
Мы применяем КГ, КГН, КПГ, КПГН, КОГ, РПШ, ПРШЭ, КПГУ( для тельферов и кранов)
profeMaster
сообщение 28.4.2017, 11:35
задавал вопрос производителю (Одескабель, качественный завод вна Украине).
сообщение 28.4.2017, 12:00
Цитата(profeMaster @ 28.4.2017, 11:35) *
задавал вопрос производителю ...
Ну, я думаю, на заявленый срок службы ПВС (6 лет) этот фактор не будет критичным. Отработал человек смену на улице, смотал кабель, и унёс в помещение. Лично я предпочитал для таких случаев КГ ХЛ. И ещё, слышал, что появился ПВС чёрного цвета, вот он уже будет устойчив к УФ. Тут происходит поглощение УФ верхним слоем изоляции, внутрь УФ не проникает, соответственно не разрушает полимерные цепочки.
profeMaster
сообщение 28.4.2017, 12:02
мнение насчет черного провода слышал. Но источник этой мудрости не нашел. Не поделитесь ссылкой? icon_smile.gif
Сообщение отредактировал profeMaster - 28.4.2017, 12:02
сообщение 28.4.2017, 13:28
Цитата(profeMaster @ 28.4.2017, 12:02) *
... Но источник этой мудрости не нашел. Не поделитесь ссылкой? icon_smile.gif
Ссылкой, к сожалению не поделюсь, т.к. тема эта была поднята на каких-то курсах, коих я за время работы, прошёл не мало. Но если очень надо, вечером покопаюсь в своих талмудах, возможно что-то найду.
Volt380
сообщение 28.4.2017, 13:52
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
А по-моему цвет пвс-а на его стойкость к Уф лучам никак не влияет, ибо чернеет он не от того что применяется устойчивая к УФ оболочка, а от добавления красителя к ПВХ.
profeMaster
сообщение 28.4.2017, 13:53
хотелось бы обоснованное утверждение. У меня, к примеру, есть черный ПВС, купленный дешевле белого другого завода (Одескабеля). Одескабель я донимал запросами насчет устойчивости ПВС к УФ.
вряд ли крупному заводу сложно красить ПВС в черный цвет, чтобы его можно было использовать в наружных установках (есть же наружные установки, попадающие под целевое использование ПВС). Подозреваю, что не в цвете дело.
Volt380
сообщение 28.4.2017, 14:25
Из: Волгодонск
да пвс может быть вообще любого цвета, видел и зеленый и коричневый и синий, но свойства то у него те же что и у белого!.
сообщение 28.4.2017, 15:51
Речь и идёт не о почернении в процессе эксплуатации, а о кабеле чёрного цвета, изготовленном на заводе.
сообщение 28.4.2017, 15:55
А если рассудить так: у кого кожа более стойкая к ультрафиолету, у негра, или у белого? Разница то только в цвете!
profeMaster
сообщение 28.4.2017, 16:01
аналогично думают люди, которые спрашивают, сколько земли нужно в ведро насыпать для зазмеления icon_smile.gif
сообщение 28.4.2017, 16:42
Цитата(profeMaster @ 28.4.2017, 16:01) *
аналогично думают люди, которые спрашивают, сколько земли нужно в ведро насыпать для зазмеления ...
Вы напрасно иронизируете, задайте в Яндексе "стойкость к ультрафиолету в зависимости от цвета кожи" и посмотрите ответ. Я бы прямую ссылку дал, но почему-то сайт гиперссылки перестал принимать.
S-cream
сообщение 28.4.2017, 16:49
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Так дело-то не в цвете, а в веществах, которые содержится в коже в том или ином количестве. А с оболочками кабелей - есть изоляция изначально устойчивая к УФ, есть добавки, увеличивающие стойкость к УФ. Есть и покрытия, увеличивающие стойкость к УФ, но вряд ли они применяются при производстве кабельной продукции.
Цвет здесь не играет роли.
Просто принято простую гофру красить в серый, УФ-гофру в черный, подземную гофру - в красный или оранжевый.
profeMaster
сообщение 28.4.2017, 17:34
сравнивать кожу человека и оболочку провода несерьезно! Почему оболочка провода имеет высокое удельное электрическое сопротивление , а кожа нет? Они же могут быть одного цвета!
Volt380
сообщение 28.4.2017, 20:01
Из: Волгодонск
Цитата(Гость сочувствующий @ 28.4.2017, 15:51) *
Речь и идёт не о почернении в процессе эксплуатации,..
я это и не имел ввиду, просто так выразился некорректно, и вы не правильно поняли..
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 13:10
