iwdo32
сообщение 23.4.2017, 17:03
Пользователь №: 50363
Добрый день
Есть 5 последовательно соединенных свинцово-кислотных АКБ (все одинаковые, на 12 В).
Можно ли их заряжать прикладывая напряжение Uзаряда * 5 ко всей цепочке?
Надо ли предусмотреть какие-то нюансы?
Заранее спасибо
сообщение 23.4.2017, 18:23
Логика правильная.
сообщение 23.4.2017, 23:46
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Все 5 АКБ должны быть одинаковые, заряженные. Периодически проверять напряжение на каждой АКБ, при появлении разницы в напряжении выравнивать путём разрядки самых заряженных до уровня остальных. Можно параллельно каждой АКБ поставить цепочку из мощного стабилитрона на напряжение 15 В и мощного керамического(нихромового) резистора для той же цели, только в автоматическом режиме. Есть специальные активные устройства для выравнивания заряда.
сообщение 24.4.2017, 7:36
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 24.4.2017, 10:43
Пока все АКБ новые, одинаковые из одной партии, то всё будет хорошо.
Нюансы начнутся с того момента, когда хотя бы одна из 5 х 6=30 банок вследствие естественных процессов станет немножко отличаться по своим параметрам от остальных 29-ти. Изменится внутреннее сопротивление, например. Это же технология, допуски при изготовлении, химия...
Дальше сначала эта банка будет заряжаться-разряжаться не так, как остальные, а потом к ней присоединится другая, третья и... пошло-поехало всей гирляндой прямиком в сторону свалки. Не сразу, конечно.
Насколько я помню, в старых руководствах даже для одной АКБ с 6-ю банками рекомендовалось измерять плотность эл-та и напряжение на нагрузочной вилке для каждой банки в отдельности, и принимать меры по выравниванию (балансировке) всей АКБ.
Но то было раньше. Сейчас АКБ другие, часто необслуживаемые, и люди придумали активные балансировочные схемы (уже упоминали об этом в теме), именно для компенсации неравномерного старения отдельных аккумуляторов при зарядке в таких гирляндах.
Для лития это обязательно даже для небольшого количества ячеек в батарее. Для свинца - решать Вам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 5:18
