206 страниц V  « < 174 175 176 177 178 > »
ігор
сообщение 23.4.2017, 15:46
Сообщение #3501
Из: Львівська обл. Україна UA
Пользователь №: 46991
варит супер в mma,mag пробовал без газа метал 2мм режит на максимум,кормус каркас уголок 2мм, 20*20, жесть 0,8мм,может весы плохо звесели?
bellkin
сообщение 23.4.2017, 19:11
Сообщение #3502
Из: Саратов
Пользователь №: 19388
Цитата(KT117 @ 23.4.2017, 15:18) *
Ну а как варит?
Ну катушка 5 кг, ну кабеля еще на 3, ну дроссель 1кг, ну электроника еще на 1 кг. Итого 10. А 15 кг корпус весит?
Корпус из жести 0.6мм и алюминиевом каркасе вытянул на 6кг на моём агрегате , вы сильно недооценивает сколько чего весит .
Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+ Кратон NEXT140+Прометей 201И
KT117
сообщение 23.4.2017, 19:28
Сообщение #3503
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
[attachment=50407:IMG_0006.JPG]
[attachment=50408:IMG_0003.JPG]
C катушкой (начатой) кабелями и рукавом тянет на 12 кг. Ну крышка сверху еще килограмм потянет.
Таблица весов листового металла
http://xn----8sbasxdgadc0aamofuj.xn--p1ai/...tovogo_metalla/
У меня габарит длинна 380, ширина 220 и высота 330мм.
Сделано из листа 1мм. площадь с отбортовкой(без вырезов под вентилятор) выходит 0,26кв.м.
вес 1 кв.м толщиной 1мм равен 7,85кг. Следовательно сам корпус весит 2,041кг. Плюс перемычка 0,095кв.м весит 750 грамм. Итог-корпус весит 2 кг 800 грамм.
Чего вы там на 6кг нацепляли?
Ну крышка еще из 0,6мм будет иметь площадь 0,33 кв.м и весить 1,5кг
Сообщение отредактировал KT117 - 23.4.2017, 19:50
bellkin
сообщение 23.4.2017, 20:14
Сообщение #3504
Из: Саратов
Итого ~4.3кг без ручек и ножек )) При весьма скромных габаритах .
KT117
сообщение 23.4.2017, 20:30
Сообщение #3505
Из: г.Кишинев
icon_biggrin.gif Да вы просто Капитан Очевидность! Конечно же это самопал-как и все тут на ветке. А по ТИГ это в ветку ПА2, а по плазморезу в ветку по плазморезу.
А куда еще габаритестее делать? катушка поместилась, электроника то же-а еще и места свободного полно для вентиляции. А общий вес с ножками и потрошками выше озвучил
И заметьте-металл 1мм и нет люминя
Сообщение отредактировал KT117 - 23.4.2017, 20:32
avlozitski
сообщение 23.4.2017, 20:38
Сообщение #3506
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 93%
1280 x 960 (213.01 килобайт)
KT117
сообщение 23.4.2017, 20:47
Сообщение #3507
Из: г.Кишинев
(Китайцы экономят на копеечных конденсаторах-но металл для корпусов действительно ставят крепкий)
Сообщение отредактировал KT117 - 23.4.2017, 20:48
bellkin
сообщение 23.4.2017, 20:51
Сообщение #3508
Из: Саратов
Рамки и перемычка силовые из алюминиевого тавра 40х3мм , своими 76кг спокойно встаю на корпус в местах где рамки-перемычка , прочности-жёсткости хватает .
https://yadi.sk/i/BA59fHLQ3GcYge
avlozitski
сообщение 23.4.2017, 21:02
Сообщение #3509
Из: гМинск
Цитата(KT117 @ 23.4.2017, 20:47) *
Значит утверждаете, что я брехун. А замер колумбиком устроит?
1280 x 824 (208.91 килобайт)
Сообщение отредактировал avlozitski - 23.4.2017, 21:12
UVM
сообщение 23.4.2017, 21:09
Сообщение #3510
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
icon_smile.gif Ну это смотря каким, я своим обмоточный провод легко меряю icon_biggrin.gif
avlozitski
сообщение 23.4.2017, 21:19
Сообщение #3511
Из: гМинск
Добавил фото в предыдущий пост.
UVM
сообщение 23.4.2017, 21:36
Сообщение #3512
icon_smile.gif Такой у меня тоже есть, и им провод тоже мерял 10 витков на карандаш, замеряешь и на 10 делишь. Сейчас электронным пользуюсь 0,01 разрешение.
А по замеру сталь 1мм + краска =корпус очень крепкий.
Сообщение отредактировал UVM - 23.4.2017, 21:38
ігор
сообщение 23.4.2017, 22:50
Сообщение #3513
ну!!!я что новую тему открыл у кого легче? icon_biggrin.gif главное чтоб работало.
владимирон
сообщение 23.4.2017, 23:36
Сообщение #3514
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
граждане ну покажите схему хорошо работающего полуавтомата без проциков кроме Олегиного трех крутилочного
Сообщение отредактировал владимирон - 23.4.2017, 23:40
Все должно изменится что бы все осталось по старому
bellkin
сообщение 24.4.2017, 0:37
Сообщение #3515
Из: Саратов
А что вкладывается в понятие хорошо работающего ? ))
avlozitski
сообщение 24.4.2017, 10:39
Сообщение #3516
Из: гМинск
Что то KT117 молчит, предъяву к микрометру(или моей дремучести) выдвинул и в кусты, видимо не привык отвечать за свои слова.
KT117
сообщение 24.4.2017, 10:54
Сообщение #3517
Из: г.Кишинев
Наверное вы смайлик не заметили-маленький такой, китайскио-желтый icon_biggrin.gif
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=466556
(А микрометр все равно-ржавый! icon_razz.gif )
Сообщение отредактировал KT117 - 24.4.2017, 10:56
avlozitski
сообщение 24.4.2017, 11:06
Сообщение #3518
Из: гМинск
Принято, действительно не обратил внимания и принял всерьез, старею однако.
SERJ71
сообщение 25.4.2017, 8:25
Сообщение #3519
Из: беларусь
Пользователь №: 38995
Цитата(ігор @ 23.4.2017, 15:35) *
мой лего конструктор весом 25кг с кабелями.
Поздравляю ! Скажите. были ли какие нибудь проблемы с настройкою ?
Тоже хочу собрать полуавтомат .но не могу определиться со схемою. Хотелось бы без процика . Ачем вас трехкрутилочный не устраивает ? Вы его не победили ?
толян
сообщение 25.4.2017, 11:53
Сообщение #3520
Пользователь №: 13490
Вообще то уже становится смешно, грустить уже надоело. Ребята, откройте первую страницу и почитайте автора этой темы - аппарат собран из неликвида и нормально работал.
Полуавтомат, вполне нормально работающий, можно собрать на коленке из любого барахла.
Уже устал писать - если вы делаете классику, с регулировкой по напряжению аки Электровоз, его плагиатор Олег, и прочие строители двухкрутилочных , трёхкрутилочных и многокрутилочных девайсов, то вы должны понять - самый главный узел - это дроссель, именно он ответственен за каплеобразование.
Не процессор, который нужен здесь как корове седло, а именно нормальный дроссель.
Ежели вы делает аппарат с импульсной накачкой и поддержкой дуги именно силовой частью, то тогда качество дросселя менее актуально, а вот сам алгоритм уже важен.
А основная часть строителей полуавтомата в классическом исполнении ваащще забыла про эти фичи.
У вас дроссель формирует каплю и должен поддерживать дугу до момента касания, это при мелкокапельном переносе, который вы все тут стараетесь сделать.
А у вас шось тама намотато, на чём то и вы хотите получить нормальное качество, это же не ММА, там любой огрызок будет работать, он там только для интегрирования.
При малой индуктивности и добротности - будет прерываться процесс принудительно, а вы даже и не поймёте этого, будете поднимать напряжение - ушло качество.
Попытаетесь набросить витков на ваш сердечник - утопите в насыщение при К.З. и сможет ли он успеть выскочить из него во время формирования капли - это вопрос.
Отсюда все проблемы качества, обычный старый дедушка вашего Вуди - это Питон и подобные, именно старые , варил получше , чем это произведение инверторной техники.
И только по одной простой причине - грамотное каплеобразование и поддержка дуги.
А внутри ничё нет - транс , пара тиристоров, дроссель и всё. Только дроссель грамотный.
Найдите в авт-шной ветке описание процессов при сварке полуавтоматом, я там немного живоописал сей процесс и описал роль силовых элементов в этом процессе, и всё станет понятно.
Поэтому и заработал у Владимирона как то аппарат -- убралось управление по напруге, которое вполне прекрасно работает только при нормальном дросселе, а при пульснакачке уже заработало и при хреновиньком дросселе потому что дожиг уже делался не только за счёт дросселя, а уже самой силовой частью.
ПЫ.СЫ. До схемы ещё и мозги нужны - как сделать так, что бы эта схема заработала, я вам нарисую с десяток схем кои у меня все будут работать, а вот получится ли такой результат у некоторых форумчан - не знаю. Это силовая электроника - тут понимать надо что делаешь, или просто тупо скопировать до мелочей уже отработанный вариант, но все ж умные - та цэж автор баран, я щаа лучче зроблю , и пошла дивизия воевать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 0:23
