электрокотел 14 кВт , имеется 380В ВА 20А
Гость_Гость_Стас_*_*
сообщение 1.4.2017, 14:23
Подскажите кто знает, как возможно это реализовать.
Будет котел 14 кВт, тэны на два положения. Вводной автомат стоит на 20Ампер 3х линейный, помимо этого котла естественно будут и другие потребители не малой мощности, утюг, холодильник короче бытовуха .
Мне крычат местные электрики , что трендец - не потянет автомат. Но есть кадр, говорит что все можно но дорого, и молчит гад как это можно сделать.
Кто знает эти хитрости - Электрики!
сообщение 1.4.2017, 15:07
Варианты:
- дёшево, тупо замена автомата
- дорого, замена внутренностей автомата при сохранении прежней внешности
- очень дорого, покупка дополнительной мощности
Null
сообщение 1.4.2017, 17:23
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
14 кВт это для чего? Меньшей мощности не хватит?
Dyushes
сообщение 1.4.2017, 21:05
Из: Московская обл.
Пользователь №: 20998
14кВт, 380В (3 фазы) на активную нагрузку, это 14*1,5=21А, у вас 20А не пойдет посмотрите паспорт там, наверное 25А стоит автомат. Прав savelij®.
сообщение 1.4.2017, 21:21
Цитата(savelij® @ 1.4.2017, 15:07) *
Варианты:
При всём моём уважении ... , имея такой статус на форуме, и давать такие советы ..., или на форуме командует господин Остер?
сообщение 2.4.2017, 2:41
Это не советы, а версии того, что мог подразумевать "молчаливый гад"... icon_wink.gif
А версия увеличения номинала (замена потрохов) может озвучиваться только г. Остером?
сообщение 2.4.2017, 7:32
Пользователь №: 27849
применить реле ограничения мощности
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 2.4.2017, 13:32
я писал, что Будет котел 14 кВт - но это мне так вроде хочется потому как имел дело с газовым котлом который был 15 с чем-то квт. в частном домике.
с мощностью автомата навряд ли прокатит, очень дорого и проект и вообще дадут ли и так крови попили . больше 15 квт не дают.
Думаю может 12 кВт и хватит электрокотла на трешку 65общ. 40 жл.
с котлом пока еще не определился вообще не понимаю какой хороший должен быть.
сообщение 2.4.2017, 14:44
Цитата(savelij® @ 2.4.2017, 2:41) *
... (замена потрохов) может озвучиваться только г. Остером?
Это не советы, а версии того...
С чайником беседуем, однако ...
... замена внутренностей автомата при сохранении прежней внешности ...
Вот интересно стало, как рассматривать вопросы хищения электроэнергии, так на форуме все категорически против, что весьма приветствуется, а какие могут быть последствия такой замены Вами даже не рассматривается. Давайте всё-таки придерживаться правила не давать вредных советов.
Null
сообщение 2.4.2017, 14:52
Цитата(Гость_Стас_* @ 2.4.2017, 13:32) *
котел 14 кВт -... на 65общ. 40 жл.
Это в два раза завышенная мощность.
ЛЕША
сообщение 2.4.2017, 14:55
Пользователь №: 14498
Эмпирически - 1кВт на 10кв.м.
сообщение 2.4.2017, 15:22
это серьезно! так мне получается 8 квт за глаза и электроэнергия не так уж и дорого обходится будет и котел по деньгам. Плюсов много, главное доверять или как?
Вообще то с трудом верится, что 1кВ на 10 м.кв. это реально.
Дом что был, старый конечно но батареи менялись некоторые промывались и трубы тоже кое где менялись и вся система промывалась. водичка шла на ура при промывке. Дом не большой 54 общ. И скажу так, что при обычных морозах -11-17* котел пыхтел на всю только толку было не много 18-максимум 21* градус. Скажу это не жарко, и ходить в майке не всегда комфортно, а газ жрал как прорва - Вот вам и котел
Кстати опять ошибся не киловатты котла я читал на котле, а вроде это кДж мне подсказывают и было там что-то 15 с чем-то этих джоулей. Вообщем не помню хату продали после 2х лет как поставил котел новый, до этого было АГВ - вообще не грело, ему лет сто было и все закрашенное в 10 слоев краской пока вообще не потекло.
Так что решаюсь поставить автономное отопление, а то коммунальные платежи скоро без штанов оставят и толку ни какого нет от их отопления.
сильно не ругайтесь, я и сам понимаю, что я не так уж много в этом понимаю. у кого не спрсишь все по разному говорят, а некоторые так еще и норовят себя вознести а тебя чуть ли не дураком назвать (может это и правильно icon_sad.gif )
сообщение 2.4.2017, 16:18
Цитата(Гость_Стас_* @ 2.4.2017, 16:22) *
это кДж
вряд ли, 1 киловатт [кВт] = 3600 килоджоуль в час
ЛЕША
сообщение 2.4.2017, 16:29
Дык утепляться надо!!
На потери тепла может и 100кВт не хватать!!
шахтер
сообщение 2.4.2017, 16:43
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Таки да в любом мануале мощность газового котла пишут в кВт.При этом там же пишут площадь которую способен этот котел отапливать. Ели посмотреть на эти цифры то примерно так производитель и предполагает что 1кВт достаточно для 10м2. В тоже время любой обыватель имеющий свой дом и отопление в том доме от газового котла,прекрасно знает что, если вы в любой мороз желаете чтобы в доме было тепло. То поставьте себе котел из расчета 1кВт на 5м2. И у вас реально будет тепло, хотя котел будет работать не на всю мощность. Электрический котел имеет чуть лучше КПД чем газовый котел, газовый греет помимо воды в системе еще и воздух в трубе. Поэтому электрическому якобы достаточно 1кВт на 7,5м2. Но тут информация с чужих слов, дома у меня стоит газовый котел 20кВт, жилая (отапливаемая)площадь у меня 100м2 стоит 12чугунных батарей по 7 регистров.И у меня реально тепло в любой мороз,за 6 зим с этим котлом я еще не разу не накручивал мощность на 100% в самые холода обычно 80% мощности хватает.Но живу в Ростовской области,это не Южный Таймыр, больше -30 не бывает , а в основном -15 .
И еще квартиру отапливать легче чем дом,в смысле меньше нужно затратить энергии.При условии что квартира у вас не угловая, и соседи со всех сторон живут и свои квартиры отапливают.
Сообщение отредактировал шахтер - 2.4.2017, 16:53
eugevict
сообщение 3.4.2017, 0:36
Пользователь №: 41773
И дешево и эффективно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 15:02
