3 страниц V  < 1 2 3
сообщение 31.3.2017, 17:31
Сообщение #41
Пользователь №: 27849
вы не путайте с двигателем .
питающая сеть 380
"Фаза есть - ума не надо!"
шахтер
сообщение 31.3.2017, 17:33
Сообщение #42
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
А три ТЭНа в треугольнике на три Фазы 220 и в звезде на 380 имеют какое то кардинальное отличие при подключении? Что бы запутаться.
сообщение 31.3.2017, 17:43
Сообщение #43
вот схема
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 95%
1754 x 1240 (43.07 килобайт)
сообщение 31.3.2017, 19:19
Сообщение #44
Пользователь №: 6974
Цитата(irez)
дык меня этот вопрос и мучает - почему не треугольником, на сайте написано 220-380 и на фото подключение треугольником....
Знакома ситуация!....
Данное обозначение в принципе не исключает как соединение звездой, так и треугольником - однако!
Цитата(irez)
получается, что 12Квт тэн выдает при подключении треугольником, а при подключении звездой его мощность упадет втрое т,е до 4Квт
Получается так, но об этом Вам где-то было сказано?
Нет!
Вам сказано, что мощность 12 кВт - всё!
Значит эта мощность должна быть при любом подключении - так?
Цитата(irez)
когда написано 220В-380В то я это понимаю как возможность подключения нагрузки треугольником, а иначе это подключение на 220В.
Правильно!
Это унификация, и если Ваша сеть, питающая данный блок ТЭНов, имеет линейное напряжение 220 Вольт - соединяете треугольником, если Ваша сеть имеет линейное напряжение 380 Вольт - соединяете звездой со средней точкой.
При этом мощность не меняется и остаётся указанной, т.к. и в первом и во втором случае напряжение прикладываемое к каждому ТЭНу будет только 220 Вольт.
Сообщение отредактировал Rezo - 31.3.2017, 19:22
шахтер
сообщение 31.3.2017, 20:53
Сообщение #45
Из: Ростовская обл.
Цитата(moshkarow @ 31.3.2017, 17:43) *
вот схема
неправильная схема. Соединить эти ТЭНы в треугольник и подать на них 380= спалить их.
сообщение 31.3.2017, 21:53
Сообщение #46
Цитата(шахтер @ 31.3.2017, 12:29) *
И при каком раскладе эти ТЭНы станут мощней в три раза?
Цитата(шахтер @ 31.3.2017, 20:53) *
спалить их.
согласен
Сообщение отредактировал moshkarow - 31.3.2017, 21:52
Marten
сообщение 31.3.2017, 22:10
Сообщение #47
Пользователь №: 22263
ТС просил... Как!
Как подключить ТЭН блок - из 3х ТЭН 4000W/220V.
Возможны два путЯ...
Первый (считай всё пропало...) - все ТЭН в параллель и на одну фазу с нулем, получаем ток согласно Георга Ома- на одну бедную, единственную, фазу 18,2А, да умножить на 3, итого...
А при соединении ТЭН в звезду на все три фазы распределимся... На фазу итого/3
Железный ответ: В зведу!
Что имеем... имеем бытовые три: "междулюбыми-фазами" 380/ "фазалюбая-ноль"-220. Сечение проводов 10^ алюминия...
(Про ноль, (N, PEN) вообще не упоминалось...НУль, это тема отдельного флуда в этой теме.)
Далее
Провода 3х10^2 Алюминия для ТЭН 4000W, при 18,2А на фазу. и автомата на 20А... Хватит или не?!.
Ответ: Хватит. Более того оптимльно. [ТЭНы в звезду!!!!]
Цитата(Shura_with_KINEF @ 31.3.2017, 14:55) *
Если ТЭНы со звезды переключить на треугольник, или проще, если ТЭН переключить с 220 В на 380 В.
Shura_with_KINEF Дико извиняюсь... Но позвольте заметить - троллите толстО, очень тОлсто...
Лампочку накаливания на 220, на линейное 380 не пробовали... А чё... Всего в три раза ярче засияет...А чё...
Данное обозначение в принципе не исключает как соединение звездой, так и треугольником - однако! Получается так, но об этом Вам где-то было сказано?
Нет!
Значит эта мощность должна быть при любом подключении - так? Правильно!
Сообщение отредактировал Marten - 31.3.2017, 22:37
Dixi et animam levavi
Dyushes
сообщение 1.4.2017, 21:54
Сообщение #48
Из: Московская обл.
Пользователь №: 20998
Цитата(irez @ 27.3.2017, 22:14) *
т,е 12000/(1,73*380*0,85)=21,5А. Значит алюм, кабеля выдержат и автомата хватит на 25А. Подскажите, а как изменится ток при обрыве одного из тенов при подключении треугольником?
Что за бред, эта формула для двигателей. Косинус фи и КПД равны 1. Правила простые 3 фазы активная нагрузка (тены, ваш случай) мощность умножаем на 1,5, т. е. 12*1,5=18А, если двигатель на 2, т. е 12*2=24А в фазу, а звезда или треугольник по барабану. 3х фазный кабель на 2,5мм2 (медный держит 25А в фазу, алюминий 4мм2), если не очень длинный.
сообщение 1.4.2017, 22:03
Сообщение #49
откуда вы это взяли ?
сообщение 2.4.2017, 11:08
Сообщение #50
ТЭНы на 380, конечно, бывают. Но я их не разу не видел. Тем более, в быту.
Можно ли для простоты в первом приближении взять 220?
Dyushes
сообщение 2.4.2017, 11:10
Сообщение #51
Из: Московская обл.
Это взято из практики, чтобы не считать. Если вы правильно посчитаете то так и получится. Посмотрите на шильдик любого двигателя и просто мощность (она на валу) умножьте на 2 получите ток в фазу (это справедливо кроме самых маленьких и самых больших двигателей). Тоже самое для активной нагрузки. По тенам 12000/380*корень из 3=18,2А, а у меня 18А разница небольшая. Возьмите любой электрокотел 3-фазный мощность в кВт умножте на 1,5 и посмотрите в паспорт. А если 1 фазная мощность в кВт*4,5=ток в амперах. Т. е чайник 2кВт*4,5=9А, а по формулам 2000/220В=9,09А. Так что проще?!
сообщение 2.4.2017, 11:53
Сообщение #52
Скажите, при чём тут электродвигатели?
шахтер
сообщение 2.4.2017, 17:15
Сообщение #53
Из: Ростовская обл.
да это он для сравнения наверно своих коэффициентов по упрощенному расчету тока по мощности.И что хочу сказать ТЭНы я например всегда считал путем деления мощности в Вт на напряжение в вольтах. а двигателя так всегда и считал умножая количество кВт правда на 2,1,а не на 2 как человек выше написал.Это при напряжении 380.Если напруга 660 то умножал на 1,1.Это мне один старик электрик лет 30 назад посоветовал,глядя с грустью как я считал по формуле какой ток будет потреблять АД 90 кВт.
сообщение 8.6.2018, 21:46
Сообщение #54
А если не звезда и не треугольник. А если соеденить ТЭНы последовательно, то я смогу подключить их к 380?
Например 3 ТЭНа по 2,5 квт на 220 в. И есть 3х ф сеть, но провода хилые. Можно ли извернутся и подключить например последовательно 3 тэна к двум фазам?
сообщение 8.6.2018, 21:59
Сообщение #55
Цитата(Гость @ 8.6.2018, 21:46) *
...А если соеденить ТЭНы последовательно, то я смогу подключить их к 380?
Например 3 ТЭНа по 2,5 квт на 220 в...
Можете их даже подключить на 660 В (проверочный расчет: 220 х 3 = 660 В). icon_smile.gif
eugevict
сообщение 8.6.2018, 22:11
Сообщение #56
Пользователь №: 41773
Два ТЭНа то-же можно.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2025, 14:32
