206 страниц V  « < 169 170 171 172 173 > »
KT117
сообщение 30.3.2017, 20:10
Сообщение #3401
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(avlozitski @ 30.3.2017, 19:20) *
а теперь добавим помеху по первой ноге:
По первой ноге работает сон, антизалип и термо. Если исключить сон-заблокировав оптрон-остается влияние термо?
oleg1ma
сообщение 30.3.2017, 20:21
Сообщение #3402
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(владимирон @ 30.3.2017, 18:42) *
Укоротил я все косички регулировок по не могу еще меньше чем на вашей фото
Покажите что вышло
avlozitski
сообщение 30.3.2017, 20:22
Сообщение #3403
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
А еще кнопка на горелке, которая в режиме ПА через схему глушит ШИМ по 1 ноге.
oleg1ma
сообщение 30.3.2017, 20:27
Сообщение #3404
Из: Глобино UA
Еще есть провода к тумблеру мма-миг и рег напряжения, которые ловят помеху и могут влиять на стабильность. напряжения.Так-же, как правильно подметил Алексей, пара проводов, что разрешают работу миг в моем варианте не более 10см, чего не сказать про конструктив владимирона.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 30.3.2017, 20:31
KT117
сообщение 30.3.2017, 20:37
Сообщение #3405
Из: г.Кишинев
У меня при полном повторении кнопка глючила. Поставил управление кнопкой через отдельное реле с отдельным питанием от трансформатора
UVM
сообщение 30.3.2017, 20:40
Сообщение #3406
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(владимирон @ 30.3.2017, 16:33) *
Дак вот из-за нее и все качели не хочет она работать как надо не держит стабильную дугу горит нормально а потом начинаются танцы с бубном потом опять нормально короче дуга живет своей жизнью.
С июля такой аппарат исправно трудится в небольшом цеху хорошего знакомого, никаких жалоб не поступало. А сравнить ему есть с чем, ВДУ506 там тоже есть, но он всегда заправлен двойкой для больших работ и стоит стационарно в контейнере.
С трёхметровым китайским рукавом нормально работает.
Сообщение отредактировал UVM - 30.3.2017, 20:41
KT117
сообщение 30.3.2017, 20:43
Сообщение #3407
Из: г.Кишинев
Схема -один в один? Или делали какие то изменения? В печатке, схеме?
oleg1ma
сообщение 30.3.2017, 20:46
Сообщение #3408
Из: Глобино UA
Не нужно этого делать, на это влияяе Кусил -BC807, если он мал то достаточно уменьшить R8,R9
KT117
сообщение 30.3.2017, 20:50
Сообщение #3409
Из: г.Кишинев
Раньше-вы писали, что в 2 раза нужно уменьшить. Все еще справедливо?
UVM
сообщение 30.3.2017, 20:54
Сообщение #3410
Печать 1в1 кроме платы диодов, у меня на трансе E70*15/5, дроссель, корпус, протяжка заводского полуавтомата.
По деталькам старался 1в1 уже не помню что подгонял и подменял, что-то было с ОС по напряжению вроде сопли, не помню точно. А так на баласте погонял и отдал на испытания, из-за отсутсвия рукава сам не варил, но им варят icon_smile.gif
Ах да, делал только режим полуавтомата и питание от трёх фаз, посредством трёх диодов через 0. Мостиковна плату не ставил ни одного, на дежурку через диод с +310 завёл.
Сейчас ещё полусобранная плата лежит, на ней всю керамику1206 на 0805 поменял, ну есть таких у меня много icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал UVM - 30.3.2017, 20:57
KT117
сообщение 30.3.2017, 21:05
Сообщение #3411
Из: г.Кишинев
На платах были ошибки в номиналах транзисторов. Ставили-как есть, или как по схеме?
oleg1ma
сообщение 30.3.2017, 21:08
Сообщение #3412
Из: Глобино UA
да, или просто один 10к убрать и поставить 0.Детальки на печати некоторые неправильно подписаны, правильно в схеме.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 30.3.2017, 21:10
UVM
сообщение 30.3.2017, 21:37
Сообщение #3413
Да-да был такой косяк! icon_smile.gif интересно, владимирон заметил?
Я всегда собираю по схеме и сравниваю с монтажом, а на незнакомые компоненты в обязательном порядке даташииты изучаю, в меру понимания иностранного языка.
Вот ещё вспомнил на 1 и 2 платах логика обозначена по разному и от схемы отличия в обозначениях, а по сути оказалось что и то и другое взаимозаменяемо.
Если честно хотелось бы для интереса на процике, но опыта в прошивке никакого, не знаю за какой взяться. icon_redface.gif
Сообщение отредактировал UVM - 30.3.2017, 21:44
OlegarX-RUS
сообщение 31.3.2017, 0:28
Сообщение #3414
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Бери пик какой нибудь старенький (есть на старые модели датащиты на русском) изучай доки, и на чистом ассемблере пробуй что то для начала написать (огромное кол-во примеров в помощь!), поймёшь общие принципы как с регистрами работать, а потом уже за что то по массивнее возьмёшься!!! Поймёшь как работает микроконтроллер далее по аналогии и более современные камушки освоишь.
Не советую на АСМЕ писать сложные программы, запутаешься в собственных извилинах, но начинать необходимо именно с него!
Для изучения НЕОБХОДИМ логический анализатор!!!(покупается у китайцев) Без него сложно будет тестировать и проверять написанный ховнокод icon_smile.gif
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
толян
сообщение 31.3.2017, 9:55
Сообщение #3415
Пользователь №: 13490
Цитата(UVM @ 30.3.2017, 16:06) *
Вот эту
Эээээээээ....... А чьё это произведение искусства? Большая схема,,,,,, хорошая,,,, много деталиков.
Не всегда нужных и не всегда правильных. Я ничё не хочу сказать, тока интересуюсь?
Ну ещё в протеусе можно всё это видеть и даже поциклово.
avlozitski
сообщение 31.3.2017, 10:26
Сообщение #3416
Из: гМинск
Цитата(толян @ 31.3.2017, 9:55) *
много деталиков.
Ну деталиков можно и уменьшить, дело вкуса, хотелось бы услышать Ваше мнение по ОС по напряжению, вот фрагмент из данной схемы:
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=464294
OlegarX-RUS
сообщение 31.3.2017, 10:29
Сообщение #3417
В протеусе нет современных камушков, да и модели там насколько я знаю не полностью эмулирует камушек, особенно периферию и работу с прерываниями с ней, так что "железный" анализатор в данном деле жизненно необходим, пока свежеиспечённый эмбеддер будет ожидать посылку из Китая как раз будет время побаловаться протеусом.
UVM
сообщение 31.3.2017, 11:29
Сообщение #3418
Это произведение oleg1ma, многие повторяли и я в том числе с его личного разрешения кстати.
А на русском протеус существует, инструкции к нему какие нибудь?
Альтиум пробовал установить, пошарил по нему -очень сложно всё, понял что до этого уровня очень далеко и благополучно удалил.
Да бог с ними со старыми камушками, понять бы основы. Но асемблер наверно будет слишком фундаментально, я и бейсика то не помню icon_redface.gif
Сообщение отредактировал UVM - 31.3.2017, 11:29
OlegarX-RUS
сообщение 31.3.2017, 11:53
Сообщение #3419
Я про протеус сильно не скажу, устанавливал его как то игрался и всё на этом и бросил эту игрушку
Старые пики советую потому что там очень простое ядро и периферия, как раз он очень прост в изучении да и команд там всего лишь чуть более тридцати. Как раз с него начинать фундамент и советую, потому что очень всё просто в изучении в совокупности с русской документацией думаю, что за недельку все базисные основы легко освоите, если конечно не будете ленится заглядывать в чужие исходники коих в нете меренно-немеренно
С STM32 не советую начинать так как башней тронитесь от его сверхуниверсальности и количества регистров и всякой разной широко настраиваемой переферии. Хотя я именно с них и начинал icon_smile.gif
В общем устанавливайте какой нибудь старенький MPLAB IDE (например версии 8.10) и в путь дорогу в мир интересностей icon_smile.gif
oleg1ma
сообщение 31.3.2017, 13:59
Сообщение #3420
Из: Глобино UA
Очень удобно, вкинул прошивку и все процесы видно, на виртуальном оциле, сиди играйся крути ручки, нажимай кнопки, подбирай сопротивления для режимов, сколько влезет, нашел косяк, подправили прогу. Я так игрался с прошивкой для dc-ac, когда ее писал мой знакомый.Когда все понравилоь, тогда нарисовал печать, что-бы сразу и без соплей.
А UVM писал, что не имеет опыта прошить камень, а не писать прогу, но каждый видит то что хочет и чем болен icon_biggrin.gif. Если не охота начинать вникать, то можно просто купить прошитый камень или все мозги собранные целиком, вариантов много, главное иметь желание.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 31.3.2017, 14:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 17:56
