Подключение однофазного генератора по TN—S |
23.3.2017, 17:42
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
По поводу ЭМС совместимости, схема ТС этому удовлетворяет. Основной смысл, чтобы сумма токов в кабеле была равна нулю. Т.е. если у вас ток течет не только по нулю вашего кабеля, но еще по какому-то другому проводнику, то это как раз и есть непорядок.
23.3.2017, 17:58
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Еще по-мелочи. На втором рисунке, как и на первом криво обозначен PEN.
Да и с N у однофазного генератора не согласный (как отмечалось в п.16) .. по какому-то другому проводнику, то это как раз и есть непорядок. 1. этот непорядок, если бы и существовал, автора совсем не волновал. 2. если бы и волновал, то нет у него пятого проводника от ТП 3. если бы и был пятый, то заземляющий проводник у ТП никто пилить не стал бы. |
23.3.2017, 19:20
.. вывод, который будет присоединён к ЗУ, соответственно обозначается как N, иначе "петрушка" получается. Если это не нейтральный проводник (хотя и для однофазной системы N возможен), обозначаем вывод гены L, с землей будет PEL. А на нагрузке ничего ставить не нужно, чтоб без "петрушки". Там N и L по очереди появляются. Но главное-то было выше. |
24.3.2017, 3:18
Или я что-то не "догоняю", или, как говорил М.М.Жванецкий, "надо что-то в консерватории подправить"... Надо догонять.. Хотя бы основополагающий ГОСТ 30331.1 перечитать. .. удовлетворить требованиям всех нормативных документов в полной мере не получится, поскольку они противоречат друг другу. Начнём с того, что в ПУЭ отсутствует понятие PEL-проводник (про него почему-то забыли) Забыли - это не противоречие. Во-вторых, ТС судя по названию темы, хотел получить однофазную систему TN-S, однако требования ГОСТ Р 50571-4-44-2011 не предусматривают такого варианта. Что вы ухватились за этот специфический ГОСТ. См. прежде всего 30331.1, там всё есть. В результате длительных дебатов всеобщими усилиями разработана схема непонятно какой системы, которую я попытался изобразить здесь.. Это ваша схема, авторская Вы снова изобразили непонятку. Почему после коммутационных аппаратов у вас опять буковки, черточки.. Нет уж увольте от соучастия в винегретах. .. но если включено питание от генератора, то получается "чёрт-те что и сбоку бантик", .. Какой такой бантик ? .. запрещает ГОСТ Р 50571-4-44-2011.. 50571-4-44 - только если помехи замучили. А про кривой 50571-4-44 я по секрету вам шепну. Там процветает "система TN-S, начиная от ввода в установку" |
24.3.2017, 9:25
Схема ТСа из п.1 с учетом применения двухполюсного переключателя и некоторых замечаний по поводу деления PEN, которые могут быть вообще несущественны, если присутствует описка в части маркировки ГЗШ, абсолютно нормальная, удовлетворяющая в том числе и ГОСТ Р 50571-4-44-2011 в части электромагнитной совместимости и переключения источников питания.
Ваня Иванов, для дальнейшего исследования правильного подключения генераторов в качестве резервного источника, могу предложить вам рассмотреть случай, когда маломощный генератор присоединяется к домовой сети через штепсельный соединитель. Там тоже очень много всяких вариантов. |
24.3.2017, 12:41
Если перечитать этот ГОСТ, тогда ПУЭ (7-е изд.) надо отменять полностью, либо кардинально редактировать! Что значит "если"? читать и еще раз читать. А отменять или редактировать ПУЭ - не нашего ума дело ![]() ПУЭ кривые, ГОСТ 50571-4-44 кривой - всё кривое, и даже ГОСТ 30331.1 не исключение... Относительно определения систем (типов) в ПУЭ все нормуль. Что вам конкретно не нравится по части TNов в ГОСТ? Какие конкретно буковки и чёрточки Вас не устраивают? Ваня, вам это уже было сказано, уж найдите самостоятельно. И ЗУ к генератору верните. |
| Гость_Гость_* |
25.3.2017, 9:19
Если перечитать этот ГОСТ, тогда ПУЭ (7-е изд.) надо отменять полностью, либо кардинально редактировать! А за какой ГОСТ мне ухватиться? ПУЭ кривые, ГОСТ 50571-4-44 кривой - всё кривое, и даже ГОСТ 30331.1 не исключение... ПУЭ были кривыми изначально, т.к. в них переврали старые ГОСТ 50571. ГОСТ 50571-4-44 нет ошибок, кривым является твое восприятие. Нужно меньше торчать на форумах, строя из себя знатока, а больше учиться. В ГОСТ 30331.1 также нет ошибок. Приведи хоть одну. |
| Гость_Незваный_* |
25.3.2017, 9:31
Вам Ваня привёл ссылку о "безошибочном" ГОСТ 30331.1-2013, см. пост 35 (нижняя ссылка)
| Гость_Гость_* |
25.3.2017, 10:01
Пусть Ваня лично приведет ошибки и их обоснование. По ссылке какая-то чушь.
25.3.2017, 12:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8109 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Тогда IT получается при работе от генератора. Получается. Совместное применение различных типов заземления установок: IT и TNS вполне возможны. К примеру, с изменениями схема Вани -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
| Гость_Гость_* |
25.3.2017, 15:15
Уважаемый Ваня Иванов!
С большим нетерпением ждем перечисление ошибок в означенных гостах с Вашими мудрыми комментариями. |
26.3.2017, 12:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
С большим нетерпением ждем перечисление ошибок в означенных гостах с Вашими мудрыми комментариями. Сейчас всё брошу и начну исследвать "кривизну" ПУЭ и всех ГОСТов! Вы бы, уважаемый гражданин "Гость", для начала зарегистрировались на этом сайте под каким-либо никнеймом, например, Безымянный, Стеклянный, Оловянный, Деревянный. Мне неприятно общаться с призраками, гостей слишком много, а я один и как вас всех идентифицировать (отличать друг от друга) неизвестно... ПУЭ были кривыми изначально, т.к. в них переврали старые ГОСТ 50571. Как видим, вопрос о "кривизне" наших ПУЭ был поднят не мною, поэтому не мне и разгребать ГОСТ 50571-4-44 нет ошибок, кривым является твое восприятие. Что-то не припомню, чтобы мы с Вами пили на брудершафт, но я не гордый. Внимательно смотрим пост 31, последний абзац. Как видим - это не только моё восприятие. В ГОСТ 30331.1 также нет ошибок. Приведи хоть одну. Так и быть, ещё раз привожу и не одну: http://y-kharechko.livejournal.com/4077.html http://y-kharechko.livejournal.com/7044.html А насчёт того, "торчать" или "не торчать" (быть или не быть) мне на форумах, уж позвольте мне как-нибудь решать самому без Ваших ценных указаний. Если каждый встречный гость будет всем давать советы, как жить и что делать, все форумы вместе с Интернетом придётся запретить! Не слишком ли много на себя берёте, уважаемый... -------------------- Забанен навечно!
| Гость_Гость_* |
26.3.2017, 23:18
Слабак, своего мнения об ошибках нет. Доказательства ошибок тем более нет. Все, на что способен - отфутболивать к другим.
27.3.2017, 7:56
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2026, 19:26 |
