Поврежденный кабель линиий 6-10 кВ , Как найти место повреждения
Гость_Гость_Денис_*_*
сообщение 10.3.2017, 5:22
Имеется линия 6-10 кВ. От нее отходят высоковольтные кабеля в ТП. С подстанции пришло сообщение об аварийном отключении линии. Выпал блинкер МТО, МТЗ. Вопрос - как быстро найти поврежденный кабель?? Осмотр ВЛ и ТП ничего не дал.
Понятно, что будет предложение делить линию. Но шлейфов нет. Отсоединять кабеля - это, поверьте, не быстро. Задача быстро определить. Поделитесь опытом, пожалуйста.
Ваня Иванов
сообщение 10.3.2017, 11:25
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Гость_Денис_* @ 10.3.2017, 5:22) *
...Но шлейфов нет. Отсоединять кабеля - это, поверьте, не быстро...
Денис, это очень плохо, что у вас на ВЛ нет разъединителей и даже шлейфов, чтобы без больших трудозатрат отключить кабели! Не могу представить, каким образом подключены ваши кабели к ВЛ, сколько их, какая примерно длина, известна ли их трасса ? Опишите, пожалуйста подробнее. Тот факт, что у Вас произошло междуфазное КЗ на КЛ - это очень хорошо! Было бы гораздо хуже, если бы одна фаза замкнула на "землю"...
Своей передвижной лаборатории, как я понял, у вас нет. Первым делом вам нужно определить, какой из кабелей повреждён. Междуфазное КЗ без особых проблем должен "видеть" любой рефлектометр типа "Рейс-105М" или выше. Далее применяется индукционный и акустический методы поиска места повреждения КЛ, но это - дело рук специальной лаборатории, голыми руками найти повреждение КЛ, идущей в земле, практически невозможно (если только не откопать всю КЛ)...
сообщение 10.3.2017, 14:50
Да вот такая у нас линия на обслуживании. Начальство берет все линии, что дают... Длина километров 5. Половина трассы проходит через лесополосу. Несколько ТП запитаны кабелями от опор ВЛ, соединенных обычными зажимами. Вышка не имеет возможности пдъехать ко все соединениям кабеля с ВЛ. Поэтому когда произошло КЗ, очень долго искали методом отсоединения кабелей с когтей. На маслянике произошел выброс масла, остатки масла почернели, поэтому не было возможности толкать линию на два КЗ. По инструкции 2 раза можем на короткое включить, но это если без выброса масла.
Уточните пожалуйста про рефлектометр. Покажет ли он,какой кабель поврежден, если мегаомметром у нас показывало от 300 Мом до 1000 Мом. То есть мегеру верить нельзя в таких случаях. Место КЗ заплыло расплавленной изоляцией и он ерунду показывал. Потом уже АИДом прозвонили когда, Аид показал ток утечки.
Да, еще был выходной день, и не было возможности оперативно вызвать лабораторию.
Valerapol
сообщение 13.3.2017, 8:45
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Ставьте индикаторы мест повреждения ВЛ. Для поиска поврежденного участка достаточно будет произвести осмотр ВЛ.
Сообщение отредактировал Valerapol - 13.3.2017, 8:46
Гость_Гость Рин_*
сообщение 13.3.2017, 10:45
Попробуйте приобрести мегаомметр на 10кВ. Думаю что альтернативы нет.
Гость_Гость Рин_*
сообщение 13.3.2017, 10:49
Извиняюсь за предыдущий совет по мегаомметру.
Ели кабели не делить, мегаомметр не поможет.
DaaN
сообщение 13.3.2017, 20:22
Пользователь №: 48318
Без приборов, быстро - это только тщательный осмотр ВЛ.
А так - нужны приборы.
uvk2
сообщение 13.3.2017, 20:52
Пользователь №: 24058
Для начала определитесь - на ВЛ повреждение или на кабелях. А для этого их отсоединять от воздушки, все.
А про охранную зону никто у вас не вспоминает? Тяжелый случай.
сообщение 16.3.2017, 19:00
Спасибо большое за советы. Насчет приборов , устанавливаемых на ВЛ - дельная вещь. Это, я так понимаю, УТКЗ. Нужно предложить руководству. Про мегаомметр на 10 кВ - не слышал про такой. Буду изучать.
сообщение 16.3.2017, 19:02
Цитата(uvk2 @ 13.3.2017, 20:52) *
Для начала определитесь - на ВЛ повреждение или на кабелях. А для этого их отсоединять от воздушки, все.А про охранную зону никто у вас не вспоминает? Тяжелый случай.
Охранная зона ВЛ - это понятие условное. Да, есть нормы и расстояния. Но у нас еще много мест, где опоры проходят по огородам. Одному жителю вообще повезло - над забором висит 35-ка
сообщение 17.3.2017, 11:07
FI-3A1F
Гость_Гость_Димон_*_*
сообщение 20.3.2017, 15:50
Ну во первых априори осмотр воздушной линии.Это первый и обязательный шаг.
Далее если осмотр ничего не дал, нужно, по хорошему, конечно отсоединять ВЛ и отпайки КЛ в сторону ТП.
Рефлектометр, что Рейс-105 что хоть Рейс-305 высокоомное КЗ (тем более измеряемое в мегаоммах) ни хрена не покажет icon_sad.gif поверьте работаю в электролаборатории 10 лет.
Кабель нужно дожигать т. е. сбивать переходное сопротивление в месте пробоя, а затем подключать либо акустику либо генератор звуковых частот. Если линию не расцепить могут возникнуть сложности с предварительным определением места повреждения с помощью рефлектометра. Хотя если повезет и вылезет КЗ где то в голове линии, то все наглядно будет видно.
сообщение 21.3.2017, 15:19
На какого лешего этот мегаомметр им сдался!? А дожигать кабель ты тоже этим мегером рекомендуешь? icon_cool.gif
Гость_Gris_*
сообщение 28.3.2017, 14:06
посмотрел бы я на ваши доводы в зеленхозе "хочу пропилить просеку в вашем лесу"
Valerapol
сообщение 28.3.2017, 14:52
А "Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" не достаточный довод что-ли?
сообщение 28.3.2017, 16:41
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Предлагаю проверить место повреждения линии с помощью ИП с низким безопасным напряжением.
Забиваем электрод на 1 м в землю или находим место заземления м/к опоры.
Подключаем один провод ИП поочередно к каждой фазе линии и замеряем напряжение между вторым выводом и электродом. Засекаем провода линий (2) при появлении напряжения на электроде. На одну линию и электрод подаем напряжение через известную нагрузку. Низковольтными клещами измеряем ток до нахождения места КЗ.
К сожалению так можно найти место, не отсоединяя отходящие кабели, если произошло двойное замыкание на землю с металлизацией места замыкания.
При отсутствии замыкания на землю, подачей низкого напряжения на две фазы при отключенных отходящих кабелях.
Вот такая вот фантазия.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 0:33
