324 страниц V  « < 311 312 313 314 315 > »
sergey777.68
сообщение 18.11.2016, 7:10
Сообщение #6241
Пользователь №: 24348
serg247
сообщение 18.11.2016, 13:48
Сообщение #6242
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Может такой генератор Ройера поможет? Там главное, чтобы один из транзисторов запускался раньше другого. В симуляторе такую хрень запустить бывает непросто. icon_smile.gif При низких напряжениях питания лучше полевики с логическим управлением. При повышенных питаниях вводится стабилизатор. Ключи на напругу не менее чем в три раза больше чем питание.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Lomaka
сообщение 18.11.2016, 21:00
Сообщение #6243
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Да если разобраться, то я уже даже не знаю зачем мне это нужно, скорей всего для галочки. Не смог смирится с тем, что не освоил данный этап. Когда буду делать еще один плазморез (но тока с поджигом от осцилятора) то все равно управлять ключами буду от микрухи. А данную приблуду оставлю до того дня как приспичит обзавестись хорошим шокером.
Спасибо всем кто помогал.
YORYK
сообщение 5.12.2016, 19:39
Сообщение #6244
Пользователь №: 49593
Обьясните ,пожалуйста ,как работает в Юрином двухтакте диф-транс ,по простому и в каких ситуациях он помогает? Спасибо.
nikon
сообщение 6.12.2016, 14:29
Сообщение #6245
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Дифтранс отслеживает перекос тока в плечах полумоста. при выявлении разницы токов в плечах притормаживает Шим в определённом такте. Работает только в поцикловке.
Сообщение отредактировал nikon - 6.12.2016, 14:33
eger
сообщение 2.1.2017, 21:28
Сообщение #6246
Пользователь №: 13910
Цитата(толян @ 6.8.2016, 2:45) *
Можно, только обязательно проверьте есть ли внутри дросселя, и ещё - надо поставить параллельно выходу, или лучше параллельно обратным диодам цепочку состоящую из резюка ом 50 - 200 и мощного стабилитрона вольт на 120. При работе в параллель накапливается постоянка на ёмкостях снабберных цепочек, вот для её ограничения и служит эта цепочка, а то иногда на холостом ходе можно выпалить выходные диоды.
ну видимо не все так просто. соединил я выходы двух ресант абсолютно исправных паралельно и влючил .думал буду варить пока не устану. ан нет у одной обязательно загорается диод авария а отдельно работают. как-то это с обратной связью видимо связано шим 3845 и мс33074. есть ли у кого идеи почему так и как с этим бороться
Душман 83
сообщение 3.1.2017, 17:31
Сообщение #6247
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Простым запараллеливанием не обойтись, управа нужна общая и еще много чего.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
eger
сообщение 3.1.2017, 20:46
Сообщение #6248
это я так понимаю речь о спарке б но есть ли она в рабочем виде здесь ?
а вот слова Анатолия
Делаю уже несколько лет эти спарки. На Валволодине фотки оставлял и ещё на одном интересном сайте , после этих фоток через некоторое время появилась спарка у херсонцев. При компоновке двух абсолютно раздельных блоков, несинхронных, появляется очень интересный эффект - биения по частоте дают модуляцию и дуга поёт. Я даже чуть раздвигаю частоты блоков, хотя и на инфранизе и просто низе тоже эффект интересный. Ставлю блоки по 160 ампер , запас по моще обалденный , и по падению сети тоже хорошо себя чувствует. Даже максимальное заполнение убираю ещё процентов на 20-30. Аппараты получаются бомбовые, тока дорогие. Относительно.
kydesnikc
сообщение 8.3.2017, 12:13
Сообщение #6249
Пользователь №: 51891
Здравствуйте.
Сварочный инвертор Бармалея.
Подскажите еще по поводу трансформаторов.
Так как рассчитать его не смогу , буду брать готовые данные из схемы.
По Тр1 Тр2. Для каждого нужно по два Ш-образных сердечника(половинки) и каркас? Зазор между сердечниками должен быть 0.5 мм? Я правильно понял?
Тр3. 2хШ20х28. Заменю на B66371-G-X187, N87, E70/33/32 EPCOS
ТТ 2хК20х10х5 Это значит нужно два кольца сложить вместе и на них мотать? Какая начальная магнитная проницаемость у них должна быть? Нашел разные.
Дроссель 2хШЛ16х25 Чем его можно заменить(сердечник)?
Спасибо.
толян
сообщение 8.3.2017, 13:02
Сообщение #6250
Пользователь №: 13490
Ничего не надо. Я просто ставлю два абсолютно раздельных аппарата параллельно и всё. Или три, был и такой вариант. Если внутри аппарата дроссель , а он и есть выходной интегратор, минимален и должен учитывать ещё и индуктивность проводов, то возможны сбои при расфазировке, если индуктивность соответствует для нормального интегрирования, то ставьте хоть двадцать аппаратов параллельно.
eger
сообщение 8.3.2017, 21:02
Сообщение #6251
так что нужно попробовать индуктивность дросселей увеличить?
толян
сообщение 8.3.2017, 23:43
Сообщение #6252
Ну я же не знаю что у вас там под надписями Ресанта находится. Кетайцы не стесняются и запихивают чё не попадя в корпуса. Просто я с этим каждый день сталкиваюсь. Попробуйте соединить параллельно уже после сварочных проводов, то ест, на изделии зафиксируйте две массы, а держатели запараллелите, выставите одинаковое положение задатчиков тока и попробуйте вашего монстра в работе.
eger
сообщение 9.3.2017, 20:54
Сообщение #6253
спасибо понял на выходных попробую
astrahard
сообщение 14.3.2017, 11:25
Сообщение #6254
Пользователь №: 49672
Вопрос к знатокам: можно-ли судить о качестве изготовления IGBT транзистора по емкости затвора измеренной тестером + падение напряжения на обратном диоде. Сравнивая эти величины с данными из даташита?.
UVM
сообщение 14.3.2017, 15:54
Сообщение #6255
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Я так подбираю транзисторы для запараллеливания, партия от партии неслабо отличаются.
Сообщение отредактировал UVM - 14.3.2017, 15:55
astrahard
сообщение 15.3.2017, 14:22
Сообщение #6256
А у Вас есть схема в лучшем качестве? Где номиналы деталей видны. именно в номиналах резисторов и кроется проблема, я этот ШИМ хорошо знаю. Проверьте напряжение питания 74HC14. Там дело не в напряжении, а в токе втекающем в ножку 1 UC28xx.
Сообщение отредактировал astrahard - 15.3.2017, 14:39
astrahard
сообщение 15.3.2017, 15:43
Сообщение #6257
Цитата(nikon @ 15.3.2017, 17:35) *
Напряжение китаец показывает 4,99 вольт. Резисторы стоят последовательно 1-1- 20 к. Дело в том что при изменении напряжения меняется и ток, но микра не реагирует на изменения никак. И ещё вопрос, при каком токе или напряжении на 1 пине прекращается генерация7
Посмотрите, наконец, даташит, там для вывода 1 (SS soft stsrt) имеется формула.
astrahard
сообщение 15.3.2017, 16:20
Сообщение #6258
И вот оно логическое заключение. Ну что же , спасибо и на этом.
[/quote]
А че ВЫ, в даташите есть формула для расчета резисторов которые подключаются к выводу 1, в конце концов поставите 2 одинаковых по 4ю7 кОм. ну тут=же знать надо о чем думал конструктор. В вашем случае резисторы выбраны так, что микросхема навсегда выключается выводом 16 шутдаун, значит искать нужно неисправность в цепи 16 вывода.
P.S. В Вашем случае ШИМ может быть вовсе не причем, потому, что он запрограммирован навсегда выключаться 16 выводом (Шутдаун) до сброса по питанию, а это значит, что неисправность в другой части схемы. Кто-то дает гасит ШИМ подавая сигнал на 16 вывод, причем гасит ШИМ навсегда! icon_wink.gif до сброса по питанию.
Сообщение отредактировал astrahard - 15.3.2017, 16:33
astrahard
сообщение 15.3.2017, 16:59
Сообщение #6259
Цитата(nikon @ 15.3.2017, 18:39) *
В том то и дело что у меня генерит постоянно и что творится на 1 пине микре по балалайке. Ещё такой момент, освободил 1 пин от цепи и замерил на нём напряжение, показало 4 вольта. Что то мне подсказывает что такого быть не должно.
Ну замкнете 1 на землю (это безопасно), если не выключится то менять однозначно. А в ШИМ есть 2 режима. 1. Это когда 16 вывод может вкл. и выключать и 2. Это когда 16 вывод выкл. ШИМ навсегда до сброса по питанию. Эти случаи программируется током подаваемым на вывод 1. если этот ток меньше даташит .... и.т.д.
Сообщение отредактировал astrahard - 15.3.2017, 17:06
nikon
сообщение 15.3.2017, 17:05
Сообщение #6260
Из: Ставрополь
На том и порешим, не отключается. Спасибо.
24 чел. читают эту тему (гостей: 24, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 12:06
