Гость_mr_smith_*
сообщение 9.2.2017, 13:15
Добрый день!
Задумал я спроектировать и изготовить экспериментальный прототип сварочной горелки для автоматизированной сварки. Инвертор обычный "китай" 220в на 200А максимум, холостой ход ~48В.
Горелка будет иметь возможность непрерывно вращаться вокруг своей оси. Скорость небольшая, а так же вращение непостоянное, т.е. повернул на определенный угол и продолжил сварку.
Подскажите пожалуйста, как реализовать кольцевой токосъемник -
1. Использовать кольцо и меднографитные щетки (есть фирмы по изготовлению на заказ но желательно те что можно купить в обычном магазине), такие как для кранов.
2. Использовать 2 плотно прилегающих медных кольца нужного сечения (со смазкой или без?), по принципу подшипника скольжения.
Какой из способов будет лучше для данной задачи?
Читал что щетки не любят малые нагрузки -
Если машина загружена недостаточно, температура ротора остается невысокой. То же самое происходит в случае интенсивного обдува при
нормальной нагрузке. В таких случаях патина является плохопроводящей, и передача тока осуществляется, главным образом, по перемычкам
спёка. Температура в этих маленьких перемычках настолько высока, что металл ротора начинает испаряться и тончайшие металлические
частицы оседают на поверхности щетки, которые распознаются, в экстремальных случаях, как, так называемые, медные "узелки".
Так ли это? Будут ли щетки работать если ротор остается в неподвижном состоянии длительное время?
Годится ли второй способ, и чем он плох? Кроме естественного износа при трении (медь М1). Повторюсь что скорость вращения минимальная, вращение непостоянное и практически без какой либо нагрузки.
Размеры тоже имеют значение, чем компактнее тем лучше.
Спасибо большое!
Dubeckiy
сообщение 9.2.2017, 20:36
Пользователь №: 8017
"1. Использовать кольцо и меднографитные щетки "С
Я бы реализовал данный вариант (с учётом допустимой плотности тока через щётку марки М1 :12-15 а/см2.)
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
mr_smith
сообщение 4.3.2017, 19:12
Пользователь №: 51866
Спасибо большое за совет! Как узнать нужную площадь щетки и их количество? Скажем, будет их 4 штуки по кругу.
т.е. 200А / 12 = 16,6 см2?
16,6/4 = 4,15 см2 на щетку?
Dubeckiy
сообщение 4.3.2017, 22:29
Да... http://www.ielectro.ru/gclass94502.html
mr_smith
сообщение 5.3.2017, 15:47
А как плотность тока влияет на работу? Зачем 12-15, если есть 25? Есть щетки М1 с 25 А/см2, сопротивление 2-8 мкОм/м (самые распростроненные). Они поставляются в размере 8х12,5мм (1 см2), нужно будет 8 таких. Будут ли они греться сильно?
Информации по этому вопросу крайне мало, везде лишь таблицы с данными...
Спасибо!
Dubeckiy
сообщение 5.3.2017, 20:05
" Есть щетки М1 с 25 А/см2 "С
" таблицы с данными..."С
пусть будет 25 А/см2
сообщение 5.3.2017, 23:13
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Сразу в памяти всплыл щёточный узел от автомобильного стартера
Костян челябинск...
сообщение 6.3.2017, 10:37
Пользователь №: 14618
Сижу, подбираю оборудование для модернизации крана. Как раз попалось на глаза. http://kran-k.ru/equipment/tokopriyomniki/...rii_K-3000.html Ни разу не реклама.
mr_smith
сообщение 6.3.2017, 12:42
[quote name='Shura_with_KINEF' date='5.3.2017, 23:13' post='461431']
Сразу в памяти всплыл щёточный узел от...
[quote name='Костян челябинский' date='6.3.2017, 10:37' post='461450']
Сижу, подбираю оборудование для модернизации крана. Как раз попалось на глаза....
Думаю для начала попробовать от стартера, токи там доходят до 400-500 А (очень кратковременно), но один момент смущает - эти щетки до 12/24 вольта. Что будет если работать при ~40 В (и 10-20 Амп), нигде нету.
Попробуем...
off.open
сообщение 6.3.2017, 13:47
Пользователь №: 50389
Цитата(mr_smith @ 6.3.2017, 12:42) *
... но один момент смущает - эти щетки до 12/24 вольта. Что будет если работать при ~40 В (и 10-20 Амп), ...
Да ничо не будет ... в смысле всё будет ... т.е. будет работать. icon_smile.gif
Ваня Иванов
сообщение 6.3.2017, 14:14
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Это точно, всё будет работать! Особенно с крановым токоприёмником К-3112 массой 45 кг... (Костян, не обижайся, всё норм!) icon_smile.gif
Dubeckiy
сообщение 7.3.2017, 20:39
будет работать
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 11:33
