подкючение частотника , Прошу помощи с подключением частотника(БПТД 302-А3) к станку Универсал
Ivan1975
сообщение 26.2.2017, 22:52
Пользователь №: 51807
Читал на форумах что можно подключить частотник к станку ТШ-3 через переключатель влево-вправо Если не трудно показать на фото куда подсоединять 3 провода от частотника На форумах многие писали что подключили через переключатель станок,но почему то умалчивают как подключали к переключателю!!!
Подключение в станке все заводское.на 220 вольт
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 90%
1000 x 563 (54.74 килобайт)
1000 x 563 (79 килобайт)
1000 x 563 (86.23 килобайт)
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 88%
673 x 779 (75.34 килобайт)
1000 x 563 (64.55 килобайт)
1000 x 563 (74.87 килобайт)
1000 x 563 (75.29 килобайт)
просто Гоша
сообщение 26.2.2017, 23:22
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Частотник у вас разве уже настроен? Тот кто его будет настраивать он и подключит.
сообщение 27.2.2017, 12:16
Пользователь №: 27849
Руководство по эксплуатации
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&a...4D462TvkN_-rEwA
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 95%
1754 x 1240 (56.76 килобайт)
"Фаза есть - ума не надо!"
Гость_Гость_Ivan75_*_*
сообщение 27.2.2017, 15:14
Частотник по инструкции легко настраивать,вот куда правильно подключить провода от частотника к переключателю непонятно чтоб заводскую проводку не трогать!не хочется испытания проводить-что станок новый(купил еще в заводской упаковке,что частотник 5 днеи назад купил.
сообщение 27.2.2017, 16:06
от заводской типовой схемы ВАМ ничего ни пригодиться
Ваша схема № 1
Описание работы электросхемы токарного станка Универсал-В
Питание электрооборудования осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц.
Пуск и останов электродвигателя осуществляется с помощью реле KV (см. рис.14), которое управляется кнопками SB2 (пуск) и SB1 (останов). При пуске реле KV включается и становится на самопитание, подключая своими контактами электродвигатель к сети и обеспечивая нулевую защиту, т.е. отключение электродвигателя при отсутствии напряжения в сети. Защита электродвигателя от перегрузки производится пускозащитным реле А, которое разрывает пусковую цепь, отчего отключается реле KV. Повторный пуск возможен только через 15-50 с, т.е. после возвращения элементов тепловой защиты пускозащитного реле А в исходное положение.
При пуске электродвигателя увеличение его пускового момента происходит за счет подключения контактами пускозащитного реле А пускового конденсатора С1 параллельно рабочему конденсатору С2. После разгона электродвигателя и уменьшения, пускового тока конденсатор С1 отключается.
Реверсирование электродвигателя осуществляется с помощью переключателя SA, который при среднем (вертикальном) положении рукоятки обеспечивает отключение электродвигателя, т.е. его останов даже при включенном реле KV. Рукоятку следует оставлять в нейтральном положении
Сообщение отредактировал moshkarow - 27.2.2017, 17:06
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 84%
600 x 615 (58.56 килобайт)
сообщение 27.2.2017, 17:15
Схема №1
1754 x 1240 (55.3 килобайт)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2025, 10:41
