Гость_Victor.S_*
сообщение 23.2.2017, 9:50
Столкнулся с одной проблемой. Комбинированная электроплита (верх газовый, духовка электрическая). Максимальная потребляемая мощность у плиты 2,8 кВТ. Специально для плиты установил розетку фирмы Schneider Electric номиналом на 16A. Проводка скрытая, алюминий. В итоге после 1,5-2 часов непрерывной работы плиты в тех, местах где происходит коммутация силового кабеля с розеткой, расплавился пластиковый корпус розетки. Поменял розетку на другого производителя также на 16 А - эффект тот же. Внутри розетки винтовое соединение с прижимной пластиной силового кабеля с розеткой - специально надёжно прокрепил. Однако проблема не исчезла, независимо от уровня потребляемой мощности духовки, контакты внутри розетки по прежнему плавят корпус. Посоветуйте, как поступить в данной ситуации?
сообщение 23.2.2017, 10:00
Пользователь №: 27849
плита новая на гарантии ?
"Фаза есть - ума не надо!"
Гость_Гость_Viktor.S_*_*
сообщение 23.2.2017, 10:07
Нет. Гарантийный срок давно истёк.
просто Гоша
сообщение 23.2.2017, 10:13
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Ставить розетку/вилку больше номиналом (например 32). Но я бы клемниками/пайкой соединил напрямую (тем более что вилка для гарантии уже не треба).
___VITOS___
сообщение 23.2.2017, 10:41
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Никого не смутило?
Может от этого и идёт оплавление? Из-за нагрева на клемах Al-розетка.
Поставьте рядом распаечку, внутрь карболитовую колодку, например ТВ 2504, на неё - ваш люминь, от неё медным кабелем до розетки. Должно вылечить оплавление.
Кстати, на сколько старая проводка?
сообщение 23.2.2017, 11:26
... Внутри розетки винтовое соединение с прижимной пластиной силового кабеля с розеткой - специально надёжно прокрепил. Однако проблема не исчезла, независимо от уровня потребляемой мощности духовки, контакты внутри розетки по прежнему плавят корпус. ...
Т.е. прижимная пластина прижимает провод к основанию розетки? Если это так, попробуйте следующее:
1. Согните провод колечком по диаметру винта.
2. Положите это колечко поверх пластины, чтобы она оказалась между проводом и корпусом розетки.
3. Поверх провода положите обычную круглую шайбу
4. Поверх круглой шайбы положите шайбу типа "гровер" или "звёздочку"
5. Надёжно затяните контакт
Удачи!
Dimka1
сообщение 23.2.2017, 11:35
Пользователь №: 29924
Перезаделайте соединение как Вам сказали выше + в место контакта добавьте графитовую пасту.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 23.2.2017, 11:36
сообщение 23.2.2017, 12:28
Перезаделать соединение не получится по той причине, что конструкция розетки такова, что прижимная пластина вместе с винтами в местах контакта вмонтирована в пластиковый корпус розетки - пластину даже снять нельзя - пластиковый корпус неразборный. Есть только разъём на корпусе розетки, чтобы вставить силовой кабель и только потом зажать винт. То есть когда винт затягиваем, пластина прижимает силовой кабель внутри корпуса розетки.
Пробовал делать распаечную коробку до розетки. Внутри коробки установил блок зажимов. Соединил всё как положено: до коробки алюминий, от коробки до розетки - медь. Сечение алюминия -2,5 мм кв., и меди -2,5 мм кв. Не смотря на то, что контакты на блоке зажимов были достаточно хорошо затянуты, история повторилась - начало плавиться основание блока зажимов в месте соединений алюминия с медью, но прямого контакта алюминия и меди не было 100% - грелась прижимная пластина в месте контакта. корпус блока зажимов из какого-то чёрного пластика сделан, также указана маркировка 16А.
Что самое интересное, проблема на какое-то время исчезла после того как плиту подключили к розетке номиналом аж на 6 А ещё советского производства. Однако корпус внутри этой розетки уже не пластиковый, а уже карболитовый. Но чтобы были признаки оплавления - не замечал, всё стабильно,, периодически осматриваю. По смыслу получается грубое нарушение (розетка то на 6А), но почему тогда всё исправно работает?
просто Гоша
сообщение 23.2.2017, 12:34
Патамушта советское!
___VITOS___
сообщение 23.2.2017, 13:12
Из: Москва
Какой автомат в щите на эту линию у Вас сейчас стоит?
Правильное решение - поменять алюминиевый кабель на медный полностью. От щитка и до плиты.
Много пыли/штроб итд - пустите аккуратно в кабель канале - по стене. Медь 3х4.
До замены кабеля - попробуйте с карболитовой колодкой ТВЛ, что писал раньше....греться на таком сечении алюминия при 2,8 кВт один хрен будет, но не расплавится и место соединения один хрен пастой замажте.
А лучше и правильно - ничего не пробуя менять проводку к духовке.
сообщение 23.2.2017, 14:03
В настоящее время в щитке стоит автомат на 16 А. Он единственный на все розетки в квартире.
Dimka1
сообщение 23.2.2017, 14:26
Не надо никакую проводку менять.
У него проблемы с розеткой, а не с проводкой.
Сделать нормальный контакт в розетке и всё.
___VITOS___
сообщение 23.2.2017, 23:06
Из: Москва
вот я не уверен, в случае с алюминиевой проводкой это 90% старый фонд.
На сколько в старом фонде бывает убита проводка, все прекрасно знают.
Если у ТС действительно так, то уверен что данный кабель под плиту уже местами "тёк" и прохудился и вешать на него что-то мощнее 1,5 кВт, я бы не стал.
Точно так-же нет уверенности, что там именно 2,5 квадрата по алюминию
Фадик
сообщение 23.2.2017, 23:22
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Ну в розетке больное место контакт,но не тот что с проводом,а тот что с вилкой и 80% проблем с розетками именно в нём.А по поводу прохудился то это не водопроводная труба и куда что текло не понятно.Да,люминь с годами немного может терять сечение в связи с химическими реакциями на кислород но они становятся явными через десять и далее лет (бесконечность) для электропроводки и только в местах соединения так как под оболочкой,изоляцией, этот фактор в принципе исключен.
сообщение 25.2.2017, 20:38
Цитата(___VITOS___ @ 23.2.2017, 23:06) *
вот я не уверен, ...
Только дефект-то вылез не в "убитой" проводке, а в новой шнайдеровской розетке.
Точно так-же нет уверенности, что там именно 2,5 квадрата по алюминию ...
А меньшего сечения в установочных проводах и не применялось. Т.е. по Вашему получается алюминий "тёк" и его сечение уменьшилось?
сообщение 25.2.2017, 22:08
а не пробывали керамические
Инк
сообщение 26.2.2017, 13:56
Из: Украина
Пользователь №: 12557
moshkarow, на фотке какашка. Белорусы подобную дешёвую совковую хрень выпускают, видимо специально для пожилых любителей керамики. Каждый раз, когда приходится ставить такую розетку, становится немного грустно.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Ixtim
сообщение 26.2.2017, 17:35
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Фадик @ 23.2.2017, 23:22) *
...люминь с годами немного может терять сечение в связи с химическими реакциями на кислород но они становятся явными через десять и далее лет...
пля... данный тезис тянет на шнобелевскую премию... icon_biggrin.gif успейте подать заявку icon_biggrin.gif
...после 1,5-2 часов непрерывной работы плиты в тех, местах где происходит коммутация силового кабеля с розеткой, расплавился пластиковый корпус розетки...
ищите качественную розетку... производители косячат - ставят фуфловую латунь, которая от нагрева начинает увеличивать сопротивление, далее лавинообразно...
вы скажете - так ведь шнайдер... ну и что, с того что шнайдер... фуфлового шнайдера на просторах россии на сто лет припасено...
сообщение 26.2.2017, 18:07
Зачем припасать, шнайдер делаем в России, по мере надобности..
Здесь как с конвейером для сборки мерседесов, с которого упрямо сползают жигули icon_smile.gif
Наши заводы могут и "сверхчистый" ляминь применить, при этом сечение законно уменьшить. icon_wink.gif
Неизвестно происхождение проводки. Ее мог запупырить заводской электрик при подработке. На предприятиях 2 мм2 алюминия всегда дозволялся, а на халяву и уксус..
До 3-его ПУЭ гл.7 не было и min 2,5мм2 не прописывались. А время прокладки неведомо
Лучше бы все же измерить фактическое сечение.
Сообщение отредактировал Олега - 26.2.2017, 18:10
haramamburu
сообщение 26.2.2017, 18:18
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 17:16
