![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 20.7.2007 Пользователь №: 9042 ![]() |
Ребята у меня программа Sprint-Layout 4.0 не открывает некоторые рисунки печатных плат,наверное нужна новая версия это программы,как я понимаю Sprint-Layout50.
Может кто поделится?Скажет где скачать. |
2 savoj
скачать Sprint Layout и не только, можно здесь http://www.cqham.ru/e_soft.htm. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
В этой ветке полно ссылок и на спринт и на его библиотеки, только читай и качай.
-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Граждане теоретики помогите пожалуйста с расчетом.
Делаю БП для УНЧ опираясь на схему http://cxem.net/pitanie/5-165.php. с некоторыми изменениями. Проблема с расчетом транса. В схеме применён транс от ATX, но в наличии только транс от телевизора с зазором на центральнов керне около 2 мм. По лысому получилась следующая картина 140 витков. (мотаю проводом 0.35) По формулам с тогоже сайта другая картина: 5760/Fкгц = К Sсеч/К = Vвольт на 1виток где: F - частота преобразования в Гц. S - сечение феритового магнитопровода в мм. V - количество вольт на 1 виток К - коэффициент зависимости от частоты. Допустим, имеем Ш образный ферритовый сердечник с диаметром центрального керна D=13мм. Необходимо определить площать сечения магнитопровода. S=ПR^2=3.14*3.5^2 Sсеч=132,665мм.кв. Один параметр уже есть! О определяем частоту преобразования ИБП, Fгц=30кгц это второй параметр! Теперь нужно определить коэффициент зависимомти от частоты К. Берем первую формулу из файла: 5760/Fкгц=К, подставляем цифры 5760/30=192 Kз.ч.= 192. Мы определили коэффициент зависимости от частоты, он равен 192. Берем вторую формулу из файла S/K=Vвольт на 1виток. Снова подставляем цифры которые у нас уже есть. 132,665/192=0.7вольт на 1 виток, то есть если нам нужно намотать 150В первичку для полумостовой схемы ИБП. Делим 150/0.7=214 витков. Остальные обмотки расчитываются так же. Короче окончательно запутался. Вроди запускается, ключи чють теплые на ХХ (стоят IGBT IRG4PH40UD) полевиков нету кроме IRF740, да и моща такая как в схеме не нужна (максимум 100 ватт).Если мотать по расчетам то может прово не влезти, опять же зазор, может из за него такая разница в расчетах? Может чтото не правильно считаю. И почему на ХХ ключи теплые Поставил то с большим запасом и на радиаторе. Правда нельзя сказать что уж совсем ХХ, схема то питается от этого транса, но потребление порядка 180 мА. Частоту поднимал до 35кГц- ничего не изменилось. Короче кто чем может. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
2Gooddi: Мужик, ну ты вроде не первый день тусиш на этой ветке, ну зачем такой хреновый схема берёш!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Gooddi
Сердечник нужен без зазора. |
Короче кто чем может. Идёшь к компьюторщикам или к их ремонтёрам, и за пару пива просишь у них неподъёмный, горелый, с остановившимся (спичкой или отвёрткой с трудом крутится) кулером. В щели посмотришь чтобы транс был поболее. АТишный вряд ли найдёшь. Хотя с АТХ всегда получится АТ. Но чтоб контроллер был 494. Переделка простейшая. А с расчётом витков Вы батенька маху дали. Вот в этом архиве http://flyfolder.ru/5387502, есть пример. Удачи. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Мужики, был бы БП от компа я так и сделал бы. У компутерщиков уже все вытянул. Просо срочно понабобился БП для усила, поэтому и взял то что попроще попалось на глаза. С сердечниками в моей пупырловке напряг, воще со всей комплектухой напряг. Практически всё под заказ. Вот привезли на неделе сердечники Ш10Х14 и те без брусков и каркасов хотя заказывали полный комплект. А теперь куда их? И двух складывать сильно большие транс выходят, а ждать когда до поставят это 2-3 недели. Вот и приходится делать из того что есть, каждый исходит из своих возмозностий. Благо пока руководство мои заявки пропускает.
Как думаете если я сердечник шлифану чтоб без зазора был ? -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
2Gooddi: Да шлифанёш, как за не фиг
Вопрос не в том как шлифовать, это я смогу сделать порошка алмазного правда нет но есть алмазные круги для заточки инструмента, и паста для притирки есть и ГОЕ. Вопрос в том как считать по лысому или по формулам????.
От прежней схемы только ШИМ остался и схема питания остальное все свое плюс плавное включение плюс защита от перегруза и КЗ. Опять же частоту можно в двое задрать. Схемку если не затруднит скинь на мыло.Ща отпишусь тебе и полезу лопатитьwww.IRF.com. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Вопрос к пользователям модели,-если можно посмотреть что будет при постановке серьезных(33000мкф) банок перед дросселем?
-------------------- На абордаж!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
[attachment=603:________...________.GIF] Т.е. пока банки не насытяться,ключи работают по полной?Очень страшного не видно? Я правельно понял? -------------------- На абордаж!
Гость_Гость_АлександрМ_*_* |
Кто делал транс на ТВС? Сколько витков для 6 комплектов 18/6 ?
Как-то спрашивал но никто не ответил по поводу пропитки трансов шеллаком. Это хорошо или нет? |
Т.е. пока банки не насытяться,ключи работают по полной?Очень страшного не видно? Я правельно понял? Ну да, пока емкостины не зарядятся, на ключах будут пики мощности 17кВт. Если не сдохнут, то поживут. ИМХО, довольно тяжелый режим. IGBT все же биполяры и вполне могут сдохнуть если при выключении начнут возникать области локального перегрева. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.1.2008 Пользователь №: 10294 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 28.5.2007 Из: Россия, Ставропольский край Пользователь №: 8755 ![]() |
Я делал...18\6 (без зазора) нормально работает к калькулятору Лысого не прибегал
На 4 комплектах в лет 140А получается 22\7 делал правда под сеть.... -------------------- С Уважением.
Электричество дело темное, хоть и свет дает.... :-) |
Гость_AlexandrM_* |
А частота какая?
И в том и другом случае 36 кГц
Гость_AlexandrM_* |
Спасибо!
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2025, 10:14 |
