Проблемы с Асинхронным однофазным двигателем , Асинхронный однофазный конденсаторный электродвигатель. |
8.2.2017, 13:49
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 8.2.2017 Пользователь №: 51676 |
Имеется однофазный асинхронный электродвигатель, скорее всего конденсаторный. Собственно сам вопрос: при подключении основной обмотки он гудит и не крутится, хотя ротор спокойно вращается рукой, при подаче питания только на конденсаторную обмотку через конденсатор, двигатель начинает гудеть и пытаться вращаться. При попытке включить одновременно основную и конденсаторные обмотки происходит КЗ и автомат вырубает. В схеме на корпусе указаны цвета проводов: красный и оранжевый однофазная линия, белый и черный соответственно конденсаторная обмотка. Померил сопротивления обмоток: Основной 0,46 конденсаторная 0,64. Белый провод конденсаторной и оранжевый основной 0.00. белый конд и красный осн 0.41. Черный конд и красный осн 0.30. черный конд и оранж осн 0.68. Вопрос: что с ним не так? з. ы: номинальный кондер двигателя: 7uF 450v. з. ы2: Если нужно будет фото двигателя добавлю.
8.2.2017, 15:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3305 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Если нужно будет фото двигателя добавлю. а так же марку двигателя и номинал автомата Подключали правильно ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
8.2.2017, 17:15
Вот фото двигателя //yadi.sk/i/KbfJAepl3DXgDn С автоматом сложнее,так как я неверно выразился, у меня не автомат а сетевой фильтр, в нем срабатывает предохранитель. Подключал по схеме.
8.2.2017, 18:37
от куда он
а без сетевого фильтра ? Сообщение отредактировал moshkarow - 8.2.2017, 18:36 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
9.2.2017, 2:12
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2371 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
9.2.2017, 3:47
Моя ошибка, дал не ту ссылку, вот верная: ://yadi.sk/d/veQMFr8T3DbD9k . З.Ы: дополнение. При измерениях в омах осн орандж и красн 41,8ом Конд бел и черн 68.7 ом Осн орандж и конд бел 0.05ом Осн красн и конд бел 41.0 ом Осн красн и конд черный 28.5ом Осн орандж и конд черн 68.7ом
Сообщение отредактировал Atmos - 9.2.2017, 3:53 |
9.2.2017, 6:41
Без сетевого не проверял, автомата нет. Двигатель использовался в качестве вентилятора, пока не произошел слом 1 из лопастей. |
9.2.2017, 14:04
Заменил конденсатор на почти номинальный 6uF 450v, КЗ прошло но двигатель не вращается, только гудит
9.2.2017, 16:30
Upd: при запуске двигателя он гудит и провернуть вручную ротор практически невозможно, при отключении ротор крутится спокойно
9.2.2017, 20:59
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 352 Регистрация: 7.1.2007 Из: Калуга. РФ. Пользователь №: 8017 |
Я бы заменил подшипники...
-------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
9.2.2017, 23:58
Upd: при запуске двигателя он гудит и провернуть вручную ротор практически невозможно, при отключении ротор крутится спокойно Поскольку марка эл.дв. большаааая тайна, можно сделать проще: подается напряжение на рабочую обмотку (кондер и пускавая отключены) и быстро энергично крутануть ротор(за вал), не пошло - отключить, для успокоения то-же но крутить в в другую сторону - не пошло - витковое в обмотке(или в перемотку или в утиль). Я бы заменил подшипники... А за одно и перемотал обмотку... |
10.2.2017, 8:42
Разобрал изоляцию обмотки, следов гари не нашел, зато понял что оранж осн и бел конд общий провод, соеденил с кондером, запустил, гудит греется и вращается еле еле с нарастающим гулом при вращении. З.Ы: обнаружил сильную вмятину на статоре
10.2.2017, 9:34
10.2.2017, 9:53
Upd: двигается странно, как будто ступенчато. Переключается с позиции на позицию.
И так и так |
10.2.2017, 10:21
11.2.2017, 12:27
Прблема решилась неожиданно... Который раз собирал разбирал и раздался хруст, я включил его и он завращался идеально. Скорее всего проблема с подшипниками была, но как я не крутил их, так и не понял что не так.
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 9:16 |
