Схема стеклоподъемника , Помогите разобраться.
Гость_Alcazar_*
сообщение 24.1.2017, 13:18
Здравствуйте, меня дверь на автомобиле, столкнулся с проблемой- в разных версиях , идет разное управление стеклоподъемниками. Проблема в том, что мне нужно в ручную поднять стекло. Приложу схему. Подскажите на какие контакты надо подать +12В и землю, чтобы стекло пошло вверх. Заранее спасибо!
off.open
сообщение 24.1.2017, 13:24
Пользователь №: 50389
У Вас должон быть переключатель, которым управляется движок.
К переключателю подходят три провода ... один приходит из панели, а два отходят в сторону подъемника.
Вот и подавайте на отходящие +12 вольт. поочереди - разберетесь какой в верх, какой вниз.
Минус (землю), никуда подавать не надо ... она тама должна постоянно быть.
Сообщение отредактировал с2н5он - 24.1.2017, 21:02
Причина редактирования: не нужно цитировать предыдущий пост
Alcazar
сообщение 24.1.2017, 13:32
Пользователь №: 51539
Пришлось зарегистрироваться, чтобы схему выложить -вот прикрепляю.
Сунцов Денис
сообщение 24.1.2017, 15:42
Пользователь №: 16238
контакты 1 и 2. В зависимости от полярности стекло поедет вверх или вниз. Но не "передержите", иначе механизм сломается, т.к. в этом случае концевики не работают
Alcazar
сообщение 24.1.2017, 20:14
то есть , если подаю "+" на 2 (DU) , а "-" на 1 (DD), стекло должно поехать вверх?
сообщение 24.1.2017, 20:56
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Вы так боитесь ошибиться в направлении толчка стекла при подаче напряжения на 1 и 2, как будто у вас что-то им (стеклом) зажато. icon_smile.gif
Подайте так и наоборот, от короткого толчка не в том направлении ничего не сломается. А точно на ваш вопрос здесь ни кто не ответит, не попробовав на таком же автомобиле.
Такие вопросы надо задавать на профильном форуме, но даже там могут послать предложить такой же метод "проб и ошибок".
off.open, словосочетание "должна быть" в вашем утверждении выражает долю сомнения или уверенности? Лучше б прочитали и прошли мимо, чем бред нести. Ну нет там сейчас кнопок и переключателей один голимый привод с мотор-редуктором и концевиками положения стекла.
off.open
сообщение 25.1.2017, 11:59
Прежде чем писать про бред, посмотрите выложенную схему ТС ... как я и писал, имеется переключатель, который управляет модулем дверей.
Есть на на Вазах переключение полярности за счет самих переключателей, но это не значит, что так на всех авто мира. icon_biggrin.gif
Есть как у автора - просто подается сигнал на соответствующий вход микроконтроллера.
Вам, как понял, сказать было нечего ... можно было и в правду промолчать. icon_biggrin.gif
з.ы. ... возможно ошибался уровнем сигнала ... вместо "1" надо подавать "0". icon_confused.gif
Сообщение отредактировал off.open - 25.1.2017, 12:04
сообщение 25.1.2017, 14:23
На схеме по русски написано "электропривод" и выключатели на схеме это концевики положения стекла, а не "переключатель, который управляет модулем дверей".
off.open
сообщение 25.1.2017, 16:27
Почти поверил ... как могут отключить одну линию, два концевика, подключенные по "ИЛИ" ? icon_sad.gif
сообщение 25.1.2017, 17:13
Ни какого "по или" нет. Есть питание концевиков и их выходы на контроллер(модуль) управления приводом стеклоподъёмника который с клавишами. Встречал такие на Тойотах и их китайских клонах Great Wall.
off.open
сообщение 25.1.2017, 17:24
Понял ... тупо датчики ... к питанию привода ни какого отношения. icon_smile.gif
сообщение 26.1.2017, 8:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.6.2025, 0:13
