Внутренние Кишки самодельных сварочных инверторов , Примеры компоновки |
18.12.2016, 20:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
Ну так кто мещает, ... Ну дык все из стандартного набора: семья, работа, лень ... но проблем с Бахами не увидел. Аналогично: Пропадание ШИМа при КЗ и возобновление при ХХ, красный-ток ключей, зеленый- ШИМ. Получается, что я рано сдался? |
18.12.2016, 22:19
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 |
Получается, что я рано сдался? Скорей всего Сообщение отредактировал psp - 18.12.2016, 22:55 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
18.12.2016, 23:15
4.1.2017, 17:49
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
Просверлил дырдочку, занялся рисованием печатки.
[attachment=48461:IMG_2017...3_093318.jpg] [attachment=48462:IMG_2017...3_093331.jpg] |
4.1.2017, 18:45
Просверлил дырдочку, Молодца, получилось аккуратно. Но по мне так далековато от края, жаба душит терять рабочую часть сердечника, да и ток в короткозамкнутом витке, по моему, будет тем больше, чем большую часть сердечника мы отщепляем, хотя могу ошибаться, хорошо бы услышать gyratorа, хотя, наверное, про это уже говорилось, но все разбросано и я так и не собрал все вместе. |
4.1.2017, 21:10
жаба душит терять рабочую часть сердечника, да и ток в короткозамкнутом витке, по моему, будет тем больше, чем большую часть сердечника мы отщепляем,. ИМХО, теряется только часть сечения сердешного на величину диаметра дырки по толщине онного. Остальное остаётся в работе. А мы только отщепляем часть тока, и он будет тем больше, чем большую часть сердечника мы отщепим. Так-что испытания покажут, где её правильно бурить. Сообщение отредактировал TSL2 - 4.1.2017, 22:22 |
4.1.2017, 21:30
4.1.2017, 22:19
Откорректировал свой предыдущий пост. Немного ошибся. На сайте Володина обсуждали стряпанье модельки сердечника с пропилом.
Кстати, если насверлить ряд отверстий в кольцевом сердечнике, получаем тот-же пропил (зазор). А от этого, сечение оного никак не страдает. Получается, что одна дырка аналогично не забирает ничего. Ведь поле плавно огибает её, так-же как и проходит через зазор. ХЗ, я это вижу так, знающие поправят, если не прав.... Сообщение отредактировал TSL2 - 4.1.2017, 22:20 |
4.1.2017, 22:35
...получаем тот-же пропил (зазор)... Про пропил помню, начиналось на Паяльнике, но поскольку к единому мению не пришли, Молчун обратился к Володину. Я бы согласился с тобой, но смущает короткозамкнутый виток, но хочу еще раз сказать, что я не утверждаю, а лишь интересуюсь. |
4.1.2017, 22:41
4.1.2017, 22:43
5.1.2017, 1:02
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 379 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
Таки теряется часть сечения до отверстия шунтированное короткозамкнутым витком. Оптимальнее сверлить два отверстия навстречу под углом 90. Под 45 может аккуратно не получиться. Ещё сверлят два отверстия в каждом плече Шашки. Виток восьмёркой. Зачем думаю понятно.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
5.1.2017, 9:27
... Виток восьмёркой. Зачем думаю понятно. Не-а, лучше бы прямо сказать, пытаюсь предположить: два отверстия дает симметрию сердечника и позволяет увеличить сигнал с дырки при малом отщиплении на каждом плече, а вот восьмерка, пока не понятно, нужно вспоминать физику, но сейчас некогда. |
5.1.2017, 12:28
Таки теряется часть сечения до отверстия шунтированное короткозамкнутым витком. Ничего там не теряется. КЗ виток в дырке это просто часть полноценного КЗ витка на сердечнике. На фото ниже видно, что при КЗ витке теряем всего 10 мкГн индуктивности. Если бы дырка выключала часть сечения сердечника по её расположению, индуктивность изменилась бы гораздо сильнее. [attachment=48473:IMG_2017...5_113512.jpg] [attachment=48474:IMG_2017...5_113704.jpg] [attachment=48475:IMG_2017...5_113739.jpg] |
5.1.2017, 14:33
Ничего там не теряется... Спасибо за проделанную работу. Для себя точку в этом вопросе еще не поставил (все же индуктивность изменяется), вывод сделаю после проверки начала насыщения с витком и без, но это будет, когда совпадет время и пространство Извиняюсь, что из за моего любопытства тебе пришлось потратить время. Успехов тебе! |
5.1.2017, 20:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
C таким же успехом можно пропилить паз в крайнем керне и проложить провод, вместо сверления дырок
5.1.2017, 20:41
Для себя точку в этом вопросе еще не поставил (все же индуктивность изменяется), вывод сделаю после проверки начала насыщения с витком и без Этот момент я тоже обдумывал. Надо будет проверить. Благо валяется почти рабочий макет Косого. поскольку тебя отвлекать совесть не позволяет, а сам занят совсем другими делами. Извиняюсь, что из за моего любопытства тебе пришлось потратить время. Да времени пока уйма, ведь каникулы на дворе. Так что не переживай за меня так сильно Да и самому мне интересно это проверить. Так сказать для просвящения... |
5.1.2017, 21:23
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
C таким же успехом можно пропилить паз в крайнем керне и проложить провод, вместо сверления дырок Вы имеете в виду в месте стыковки половинок? Гиратор так не делал, значит не по феншуЮ это. Наверно сердечник имеет минимальный зазор и насыщение в этом месте может немного припоздать( наверно)) Сообщение отредактировал Андрон IV - 5.1.2017, 21:26 |
5.1.2017, 21:41
ведь каникулы на дворе Совсем забыл C таким же успехом можно пропилить паз в крайнем керне и проложить провод, вместо сверления дырок Виток на зазоре, хоть и очень маленьком, наверное, имеет свои подводные камни. ... Виток восьмёркой. serg247, колись земеля, зачем виток восьмеркой? Cам я не догоняю, даже вот нарисовал, может неправильно: Сообщение отредактировал avlozitski - 5.1.2017, 23:27 |
5.1.2017, 22:58
avlozitski , извините что вмешиваюсь, но по моему Вы не верно изобразили, восмеркой как раз последовательное соединение будет а у Вас вроде виток вокруг сердечника получается(?)...т.е. надо как бы витки через край. Сам не понял че сказал....)
Сообщение отредактировал Андрон IV - 5.1.2017, 23:01 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 22:14 |
