100 страниц V  « < 71 72 73 74 75 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Himik
сообщение 6.2.2008, 18:23
Сообщение #1441
Из: Омск
Пользователь №: 10388
Цитата(AlexandrM @ 6.2.2008, 21:00) *
uc 2845 и 3845 в чем разница?
uc2845 работает при температуре – 25° to +85°C,
uc3845 - 0° to +70°C
Взято из datasheet-а.
кабельщик
сообщение 6.2.2008, 18:34
Сообщение #1442
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
А вот ежели строим сварное для использования астронавтами на Марсе ( вдрух чего подварить на марсоходе) , тогда только UC1845. У нее температура еще шире...
усатый
сообщение 6.2.2008, 19:43
Сообщение #1443
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Осцылы ТУТ
А что за осцилы, где какая, на каждом рис. по две? Можно глянуть схемку драйвера?
Гость_Серега098_*
сообщение 6.2.2008, 20:25
Сообщение #1444
Цитата(Chaynik @ 6.2.2008, 0:45) *
А ты возьми снаберы откинь, и поганяй сварник на нагрузке десяток минут другой, да с отключением термозащиты (если доживёт) пару раз, тогда и увидишь трещины. icon_twisted.gif
Не-а , нибуду icon_smile.gif у меня ВС40U стоят, не обижай маленьких. icon_smile.gif
Gooddi
сообщение 6.2.2008, 20:30
Сообщение #1445
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Не, на марсоходах юзают чтото типа 1155ЕУ1 (Температура окружающей среды, °С -60...+125 ), или Superconductor Technologies с технологией охлаждения микросхемы до -55C или ниже с помощью криогенного охладителя, аможет магниторезистивную структуру (щот 0 до -70). В самый раз для марсоходов icon_smile.gif.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Himik
сообщение 6.2.2008, 20:52
Сообщение #1446
Из: Омск
Забыл написать, верхний "луч" - 6 нога UC, нижний - затвор ключа.
Схемка пока в виде набросок, ещё немного погоняю, нарисую и выложу.
кабельщик
сообщение 7.2.2008, 10:50
Сообщение #1447
Из: Краматорск
Поинтересовался - на поверхности Марса температура меняется от -100С ночью до +20С днем. Сварочные работы лучше проводить в дневное время суток, не используя штатные прожекторы для освещения площадки (бортовая сеть марсохода изрядно просядет). Ночью астронавты спят, они тоже люди.
Вывод - можно успешно использовать любой ШИМ контроллер. На ночь аппарат не оставляем на поверхности чуждой нам планеты, прячем в теплую кладовку, чтоб не порвало электролиты... Опять же, нравы местного населения не известны, ночью могут спионерить... Несмотря на то, что марсиане народ мелкий, небольшой инвертор (АТХ) утянут. (Интересно, как они схему срисовывать будут)
AlexandrM, ставьте любой.
RUS5610
сообщение 7.2.2008, 19:35
Сообщение #1448
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
На марсоходах как раз питание 320 вольт и мостика не надо. А вобще марсияне злые! icon_biggrin.gif
Греется-значит работает!
Himik
сообщение 7.2.2008, 21:17
Сообщение #1449
Из: Омск
СМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ
Gooddi
сообщение 7.2.2008, 21:21
Сообщение #1450
Из: Russia, Kopeysk
Думаю что им инверторы не нужны, они все глазами сваривать могут. Поэтому люди там не задерживаются и висят на орбите, как раз в аккурат под солнышком (чтобы батарейки не садить в темноте. Так что думаю что 3845 им в самый раз icon_smile.gif.NASA просто незнает что такие аппараты бывают и пихают им в дорогу железо на пару сотен киловат и кабели квадратов эдак 320, а может и поболее все равно они там легкиеicon_smile.gif.
Увыжаемый модер простите нас за флуд не по теме, просто нужно иногда расслабляться, а то ни каких кулеров не хватит.
燭樏黟罽 鍔謶勷
усатый
сообщение 7.2.2008, 23:13
Сообщение #1451
Из: Симферополь
Цитата(Himik @ 7.2.2008, 20:17) *
Можно icon_wink.gif <a href="http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=http://colorlight.ru/download/driver.GIF" target="_blank">
СМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ
</a>
Оригинально.
Дайте совет кто чем изолирует ключи от радиаторов?
lapa
сообщение 7.2.2008, 23:18
Сообщение #1452
Из: Москва
Пользователь №: 8911
СМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ
</a>
Давать лучше в GIF. У меня трафик немеряный, а для многих ВМР обременителен. Обычный Paint сжал ваш ВМР в 50 раз без всякой потери качества.
Гость_Гость_Слава_*_*
сообщение 8.2.2008, 0:24
Сообщение #1453
что скажете на счет IRG4PC50F или IRG4PC50S по данным 70А возможно ли с одной пары выжать 160-180А при 2-х комплектах Ш 20*28
Gooddi
сообщение 8.2.2008, 5:14
Сообщение #1454
Из: Russia, Kopeysk
IRG4PC50S, не дороговато для эксперементов???
燭樏黟罽 鍔謶勷
кабельщик
сообщение 8.2.2008, 10:30
Сообщение #1455
Из: Краматорск
Гость_Слава_, а на каковской частоте вы собираетесь построить сей аппарат?
Краткий курс знакомства с буквочкой, которая стоит за IRG4PC50 -
W - warp (60-150кГц)
U - ultrafast (8-60кГц)
K - ultrafast (8-25кГц)
F - fast (1-8кГц)
S - standard (DC-1кГц)
Читаем даташиты, ну хотя б заглядываем на кривулю Load Current...
maxx
сообщение 8.2.2008, 12:03
Сообщение #1456
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Здравствуйте.Возник такой вопрос, просьба.Предисловие-собираю сварочник на работе в свободное времяicon_smile.gif, на глазах у начальника.В один день начал глючить привод на размотке ленты-привод на постоянный двигатель вроде вазовский никакой документации нет, провозились всю смену, вобщем загрубили все защиты по току-пока работает.Останавливать оборудование иразбирать привод нет возможности.Вот мой начальник глядя на полусобранный сварочник поручил мне разработать что-нибудь дешовое.Сварочник пришлось отложить.Мои предполажения -вместо силового трансформатора подключить двигатель,скорость регулировать изменением длительности импульса 6-3 нога, выключение-включение по1-Й ноге,а вот защиту от перегрузки привода как сделать не пойму. Понимаю что не по теме, спрашиваю впервый и последний раз.Подскажите пожайлуста , может быть кто знает где почитать про это, форум, ссылки или советом.Заранее спасибо.U=440в W=3.15КВт без тахогенератора.
сообщение 8.2.2008, 15:59
Сообщение #1457
понял что для 30кГц непойдет буду покупать U но у него ток 55А не маловато ли одной пары
Himik
сообщение 8.2.2008, 16:06
Сообщение #1458
Из: Омск
Что-то непонятно... я выкладывал GIF - 10кб. Поробывал открыть, загружается как GIF (траф около 12кб), а вот сохраняется только как ВМР почему-то???
В следующий раз буду упаковывать RAR-ом на всякий случай.
кабельщик
сообщение 8.2.2008, 16:16
Сообщение #1459
Из: Краматорск
Конечно, маловато. Хотя некоторое время поработает.
Но лучше по два парами. Все одно дешевле выйдет, чем любой другой один на вдвое больший ток.
STEPAN
сообщение 8.2.2008, 19:55
Сообщение #1460
Из: Россия, Р.Мордовия, с.Ичалки
Пользователь №: 9973
Для машин постоянного тока существуют преобразователи напряжения марок: ТЕ, ТП ( тиристорные с Е(естественное), П(принудительное) охлаждением ) на ток от 80А до 320А, производства завода "Электровыпрямитель" г.Саранск, например. У меня на производстве такие используются, на двигателях от 0,8 КВт до 50 КВт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 5:28
