![]() вопрос ? , электро питание |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3188 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
А мне кажется, что он не совсем в теме по электрике, в автомобилях у него всё в порядке и как тормозит генератор с поданным возбуждением на столе при прокручивании рукой, знает. Но по любому сопротивление это, вращательный момент то есть, не на много превышает его мощность для 150 амперного - двух киловатт.
Гость_Заглянувший_* |
Eсли к одним маленьким двигателем , заставить вращаться скажем 20 генераторов ( автомобильных 150 А) Которые в свою очередь будут заряжать несколько групп аккумуляторов 12 вольт Скажем это будет 6 групп по 8 аккумуляторов Я так понимаю что будет необходим некий контроллер , который будет отслеживать заряд каждой группы и переключение с уже зарядившейся группы на ту которую надо заряжать. На сколько это впринципе возможно осуществить??? На сколько это сложно сделать такой контроллер ??? Всё это вполне решаемо и давно решено, например, в системах возобновляемой энергетики. Если прикинуть суммарную мощность по генераторам 20ген*150А*15В=45кВт, то это вполне себе серийные системы, например, для домашней солнечной энергетики. В Украине, например, для продажи излишков электроэнергии в сеть по "зеленому" тарифу допускается домашняя система до 30 кВт. Уже более 600 установок работают (данные из ноябрьской конференции Укрэнерго по возобновляемым источникам). В России, учитывая эффект масштабирования, наверное намного больше. Так что вполне есть что "гуглить" и что изучать. В вашей системе вместо солнечных панелей 12В в качестве источников вполне подойдут автомобильные генераторы 12В с собственными (возможно, даже штатными) регуляторами. Основной контроллер системы вполне подойдёт "солнечный" на нужную мощность. Инвертор тоже, если из 12В надо получить 380В-50Гц, а если не надо, то и инвертор не нужен. Остается схема заряда и балансировки аккумуляторных батарей. Тут полне годятся упс-овские решения для ЦОДов. Заодно прикинете бюджет вопроса по покупным блокам - всё доступно. А с разработчиком системы и эксплуатационным "сопроводителем" (без него это чистая авантюра), думаю, договоритесь. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
А не проще взять обычный бензо или дизель генератор нужной мощности и от него плясать с зарядкой АКБ и всего остального.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
А не проще взять обычный бензо или дизель генератор нужной мощности ... Не-е-е, не проще. Для ТС это денег стоит, а движок и генераторы он наверное на халяву найдет, плюс АКБ. Своими руками кажется и бесплатно все. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 21.12.2016 Пользователь №: 50798 ![]() |
То что кто то пытается рассуждать сам на сам !!!)))) это нормально
Вопрос не в том кто кого и как будет вращать Изначально был задан конкретный вопрос О том как будут приводится в движение генераторы вопрос не к электрикам А тут я так понимаю электрики и электронщики чатятся ????? или я адресом ошибся ???? Возьмите за основу что все 20 генераторов уже приведены в действие !!! и выдают заданные производителем параметры Меня интересует как дальше ???? Как поставить контроллер о котором изначально я спрашивал каковы потери ? |
То что кто то пытается рассуждать сам на сам !!!)))) это нормально ... Ффухх ... пронесло ... а то я уже затаился. ![]() Цитата ... Осмелюсь всем напомнить ...Меня интересует как дальше ???? Как поставить контроллер о котором изначально я спрашивал каковы потери ? ... необходим некий контроллер , который будет отслеживать заряд каждой группы Это ТЗ (тех_задание). и переключение с уже зарядившейся группы на ту которую надо заряжать. ![]() Цитата На сколько это впринципе возможно осуществить??? Вот тут не указан размерность ... предположу - в литрах. ![]() Цитата На сколько это сложно сделать такой контроллер ??? Тут не указан репер (не путать с рэперами!)... т.е. нет точки/объекта для сравнения. ![]() |
Хороший цитатник ))) оценил )))))
какая точка необходима ??? что с чем сравнивать ??? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Вообще то ответ про контроллер уже дан. То, что "шоколадка" генератора - по сути контроллер заряда. Если на каждый генератор повесить по аккумулятору, то уже ни чего не надо. А если это не устраивает, то мы получаем довольно сложную и нетривиальную задачу, требующую довольно сложных и длительных расчетов и изысканий. Не думаю, что у кого то возникнет желание её решать просто так.
Вот собственно и ответ )))))
Всем спасибо !!!!!))))))) |
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2025, 0:28 |
