Внутренние Кишки самодельных сварочных инверторов , Примеры компоновки |
4.12.2016, 22:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
5.12.2016, 7:58
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 |
psp , У меня пара вопросов по мульке из вашего поста №585. Почему отказались от схемы бланкирования сигнала с дырки СТ? На первой обоине у меня тоже нет этого узла, но во второй схеме я действительно отказался от бланкирования сигнала дырки. Посчитал, что это больше необходимо при применении дифтранса. Перезарядка конденсаторов регенерата влияет на сигнал с него. Цитата L16- дополнительная обмотка компенсации наклона пилы? А L12- подпитка регенерата? Совершенно верноЦитата И каков поджиг дуги на таком ограничении длительности импульса? При первом касании электрода, управа тут-же увеличивает заполнение до максимального, как и в cлучае полного сна, после 3-х минутного простоя ХХ. При этом трудностей c поджигом совершенно незаметно.
Сообщение отредактировал psp - 5.12.2016, 8:32 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
6.12.2016, 20:32
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
PSP, Спасибо.
А пока жду алмазные свёрла. Сообщение отредактировал TSL2 - 6.12.2016, 20:33 |
15.12.2016, 12:56
пока жду алмазные свёрла. Как продвигается проект? А мне тут на досуге запала интересная идея тоже попробовать сварганить сварочник с зап > 0.5.В модельках не силен, потому попросил Алексея(avlozitski) набросать мою идею в симуляторе, за что спасибо ему большое.И так,как я люблю все попроще и легко повторяемое, а сверлить, бинокли мотать и т.д это еще тот гемор для простого бытового сварочника и это не мое, получилась такая схемка, покрутил в симуле, вроде все работает.Прошу заинтересованных, понимающих глянуть модельку, посоветовать, указать на подводные камни и т.д, которые могут встретится на пути при воплощении в железе. Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.12.2016, 13:12
15.12.2016, 14:19
Надеюсь, что Олег не будет против, если я дополню:
Не у всех имеется LTspice, поэтому выкладываю картинку в png: Смысл идеи Олега в привязке Кзап к питающему напряжению(на вх.электролитах). В моделе, например, при 310в Кзап=0,42, а при 150в увеличивается до 0,68, это на ХХ. Под нагрузкой TLка сама будет задавть исходя из выхлопа, предпологается, что под нагрузкой сердечник не должен уйти в насыщение. |
15.12.2016, 15:09
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
15.12.2016, 17:33
покрутил в симуле, вроде все работает.Прошу заинтересованных, на 494 получить К зап больше 0.5 не получится, флип-флоп внутренний не даст. Да и модель сама по себе кривая. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
15.12.2016, 17:42
15.12.2016, 20:53
Всё зависит от того, откель руки растут у аматора. И буде они растут из правильного места, то он без проблем сверлит дИрки в феррите и юзает то, шо було показано ще в четырнадцатом годе: .А у кого с руками проблема, тому до пенсии обсусоливать тему подсчёта вольт-секунд. gyrator, а все таки, если не использовать нам.контроль, идея Олега жизнеспособна? В железе, конечно, придется отступить от модели и запитать опторазвязку не от Vref, добавить блокировку, чтобы при включении не было большого Кзап, возможно и опторазвязку изменить и т.д., но может пару слов скажите про сам принцип. Пока писал,Вы уже ответили, пойду почитаю, что за такие токи всплыли. Сообщение отредактировал avlozitski - 15.12.2016, 20:56 |
15.12.2016, 21:05
Но потерпевшему очень хочется и он на Валентина за этот коммент обиделся. Я ни на кого не обижаюсь, опять повторю что писал "Прошу заинтересованных, понимающих глянуть модельку, посоветовать, указать на подводные камни и т.д, которые могут встретится на пути при воплощении в железе." Что ни вы ни Валентин конкретно не сказали ничего, типа поменяй библиотеку и т.д. Где он увидел такие токи, я не знаю, а обьяснить толком ему наверное влом. |
15.12.2016, 21:06
gyrator, спасибо.
oleg1ma, если не трудно кинь еще раз ссылку на сайт, где Володин отвечал. |
15.12.2016, 21:11
oleg1ma, если не трудно кинь еще раз ссылку на сайт, где Володин отвечал. Это здесь Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.12.2016, 22:20 |
15.12.2016, 21:43
Пока вы сами не научитесь Спасибо, как научусь спрашивать не буду - логично думаю. Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.12.2016, 22:27
15.12.2016, 21:44
Это тут Спасибо, почитал. Ну по мне это все частности, сложилось впечатление, что Володин не стал вникать. В первой модельке кондер по Vref был вроде на 1мкф, да я обычно пропускаю процессы при включении, задав время отображения после после 50-100мкс, ведь это не готовая схема сварочника, а лишь проверка работы данной идеи, насчет развязки, он наверное прав, но это ж можно и по другому организовать, а вот слова gyratorа, вызывают сомнения живучести в железе, но надо бы это еще попробывать смоделировать. |
15.12.2016, 21:57
Как продвигается проект? Да пока буксует на месте. Почти две недели жду свёрла. Ещё даже не отгрузили перевозчику. А пока занялся автогенно-резонансной питально-заряжалкой на МУ. Чтоб не сидеть без дела. И так,как я люблю все попроще и легко повторяемое, а сверлить, бинокли мотать и т.д это еще тот гемор для простого бытового сварочника и это не мое, получилась такая схемка, покрутил в симуле, вроде все работает. Тоже покрутил немного данную модель. Вроде бы ничего (хотя мало что ещё понимаю). Спасибо Алексею. Обращался к нему много раз, всегда выручал Но ИМХО, всёж не помешает контролировать сердешный по насыщению с помощью дирки даже в обычном Е65. Бинокли мотать тоже не собираюсь. Здесь после лабы на Паяльнике, когда у меня первый блин вышел комом, взял я два комплекта совковых Ш-образников 12х16. Надфилем проточил канавку в одной половинке и сложил комлекты вместе. Получилась как-бы дырка посредине комплектов. Далее КЗ виток и через ТТ. И я увидел сигнал с дырки! Вот только куда этот сигнал впихерить, я так и не понял Удачи. |
16.12.2016, 9:14
...Получилась как-бы дырка посредине комплектов... От такой дырки, по моему, пользы мало. Как я понимаю (надеюсь gyrator поправит и не даст посеять ложную информацию) отсеченная часть сердечника не участвует в работе, поскольку охвачена короткозамкнутым витком, поэтому индукция в этой части не меняется, пока часть не охваченная короткозамкнутым витком не подойдет к насыщению и только тогда магнитный поток отклонится (вследствии увеличения сопротивления ему в основной части сердечника) в область охваченную витком и появится сигнал, как говорят из дырки(что по мне не совсем верное определение) Исходя из сказанного думаю дырка должна находится как можно ближе к краю. Это всего лишь мое представление, возможно ошибочное, происходящего. |
16.12.2016, 11:56
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 |
насчет развязки, он наверное прав, но это ж можно и по другому организовать Для ограничения заполнения ,мне кажется, оптроны лучше не использовать. Увеличил снабберные ёмкости до 40нФ. Это снизило напряжение на ключах. Думаю решение без дырки вполне рабочее. И как всякое решение имеет свои плюсы и минусы. Сообщение отредактировал нищеброд - 16.12.2016, 14:24 |
16.12.2016, 12:57
Прошу ... глянуть модельку... В своё время гандыбачил примерно такую-же модельку, но на FA5317, на ней также легко меняется максисальное заполнение по 2-й ноге. В принципе тоже всё работало, но до железа и корпуса не дошло. Хотел выложить для сравнения , перерыл все диски, не нашёл, давно это было - затерялась. Оптроны для развязки можно применить например из серии 827, котрые выполнены по два в одном корпусе с близкими параметрами. Хотя у меня работает такая развязка стабильно на отдельных оптронах, но из одной партии, уже не один год, зимой и летом. Народ тоже юзает такие опто-развязки . -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
16.12.2016, 19:02
16.12.2016, 23:23
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 13:36 |
