Подключения обогрева сидений. |
11.12.2016, 21:28
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.12.2016 Пользователь №: 50727 |
Подскажите есть ли разница в подключении обогрева? На фотографии два вида подключения по мне так оба они одинаковы. Дело в том что я подключил сидения по рисунку А. И мне кажется что они греют не полную силу . Будет ли просадка напряжения как на рисунке А или нет или что А и В они одинаковы? Сильно не судите.
11.12.2016, 21:31
Nikolay-8686, схема Б греет слабже, суммарно в 2 раза, а каждый обогреватель в 4 раза по сравнению с первой
11.12.2016, 21:38
Тоесть схема А она самая правильная и греет на полную мощь правильно понимаю?
11.12.2016, 21:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3550 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Схема А более правильная, но не полная. Не хватает выключателей и точки на схеме автомобиля, откуда взять 12 В, которые бы пропадали при выключении зажигания. А ещё круче включать подогрев через реле времени минут на 15, или через реле заднего противотуманного света от ВАЗ-2115, которое управляется нефиксируемой кнопкой, и после выключения зажигания не включается снова при последующих включения зажигания без повторного нажатия на кнопку.
11.12.2016, 21:58
Nikolay-8686, Они оба правильные, просто А теплее, Б холоднее... по сути можно эти режимы менять и "тумблером", т.е. сел в авто - режим А, подогрелись - режим Б
11.12.2016, 22:07
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.12.2016 Пользователь №: 50729 |
Так можно на любой машине сделать? У меня старенький форд, на иномарках можно такое придумать?
11.12.2016, 22:14
12.12.2016, 4:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Так там в схеме два нагревателя в одном "пожопнике".
Так можно на любой машине сделать? У меня старенький форд, на иномарках можно такое придумать? А на иномарках электричество другое? -------------------- |
12.12.2016, 8:02
Так там в схеме два нагревателя в одном "пожопнике". Ну да, если 6-ти вольтовые нагреватели вкрячить на 12 В, жарить будет в 4 раза сильнее. Яичница бы не подгорела. На схеме то есть термовыключатель от перегрева, а есть ли такой у попогреек автора? Опять-таки, на схеме из из сообщения 7 два нагревателя видимо сиденье и спинка состовляют один нагреватель, у них даже термозащита общая. А в общем-то, сиденья подключены по схеме А старттопа. -------------------- |
12.12.2016, 13:21
У меня обогрев как я нарисовал в схеме А без термоэлемента подогрев попы и спины было всего 4 вывода т.е. 2 плюса и два минуса, а чуть выше это схема по которой я собирал подключение.
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 13:13 |
