Сергей333
сообщение 5.12.2016, 18:10
Пользователь №: 50679
Добрый вечер.
Вопрос чайника:нужно поставить двойной выключатель в левую розетку (для одного и второго раздельных светильников) и один выключатель (на рисунке справа) одноклавишный.
в коробке такие провода (см.рисунок).
На выходе:для левой:2 жилы одно светильника,2 жилы другого светильника.
Фазу определил:по 4й жиле (если смотреть слева-направо).Остальные-нули.Может такое быть?
На правой коробке оба нуля,как показывает тестер.
Как правильно подключить,посоветуйте,пожалуйста?много просмотрел разных видео-при 3х жилах всё понятно,при моем случае-нет.
Сообщение отредактировал Сергей333 - 5.12.2016, 18:12
 Уменьшено до 81%
1383 x 1037 (360.48 килобайт)
off.open
сообщение 5.12.2016, 21:46
Пользователь №: 50389
А одноклавишный что будет включать ... куда уходят, от него, провода? Или в итоге три светильника, что ли?
Подробно опишите, как определили, что эти провода (именно по два) идут все на светильники ... так не бывает. Возможны варианты:
- 3 провода на светильники - 1 в коробку (фаза).
- 2 провода в светильники - 2 в коробку.
Может, но ...
... я не представляю, как Вы тестером определили фазу и как нуль?
У Вас имеется индикатор-отвертка?
сообщение 5.12.2016, 21:52
Пользователь №: 27849
Кто вас научил желто -зеленый провод откусывать ?
"Фаза есть - ума не надо!"
Сергей333
сообщение 6.12.2016, 11:07
он будет включать вентилятор-вытяжку.Светильника два.
это мои предположения.А как тогда определить сколько проводов и куда уходят.есть ли какой способ?цвет проводов как я понял ничего не даёт.
один щуп от тестера в руку,другой на провод.Тестер китайский,немного пробивает.На 3х обозначенных мной нулем жилах показывает в районе 0,1..1 В.На фазе около 100 В.
Отвертки нет.
P.S.Желто-зеленый.т.е. заземление откусил,т.к. выключатели без заземления,решил что не понадобятся.
off.open
сообщение 6.12.2016, 11:32
Вы хорошо (почти) описали задачу ... но, не написали, что было и что управлялось с каждой.
Что осталось, на местах от старого и что добавилось.
Протянуты ли к добавленному провода.
Вопросов много, по причине невозможности разглядеть самостоятельно. Так что не отчаивайтесь ... они еще (наверно) будут. icon_biggrin.gif
А вот способ, каким Вы определяете фазу и нуль ... меня закошмарило ... я и не знал, и наверно побоялся бы ... хотя много раз уже пропускал (не нарошно) ток через себя. icon_eek.gif
Сообщение отредактировал off.open - 6.12.2016, 11:37
Сергей333
сообщение 6.12.2016, 15:04
всё гораздо печальней.Это новая разводка,делал не я.до этого ничего не было.Я только знаю что должно быть,а как правильно подключить не знаю.
off.open
сообщение 6.12.2016, 15:38
Как не было ... эти коробочки уже поставлены ... провода куда то идут и где то выходят!
Так светильники имеются или нет ... или провода где нибудь торчат?
Соединительные коробки должны быть на виду, коли новая проводка ... почему инфы то нет?
Сообщение отредактировал off.open - 6.12.2016, 15:38
Сергей333
сообщение 6.12.2016, 18:35
провода выходят.по три жилы на каждый из двух светильников-для двойного выключателя.А вентилятор уже подключен-не разбирал.
Прокладывал внутри не я,другой человек.А розетку подключать надо мне.Вот)
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
off.open
сообщение 7.12.2016, 10:14
Цитата(Сергей333 @ 6.12.2016, 18:35) *
провода выходят.по три жилы на каждый из двух светильников-для двойного выключателя.А вентилятор уже подключен-не разбирал. ...
Вот что надо сделать ...
- изготовить "контрольку", как на приложенном рисунке ... можно применить настольный светильник, примотав к вилке провода (соответственно заизолировав в нужном месте);
- в светильники вверните лампы накаливания;
- подключите один конец "контрольки" к "фазе" (4), а вторым концом касайтесь по очереди остальные провода ... "контролька" должна или загореться или нет;
- запишите/запомните результат;
- выверните лампочки из светильников (в ванной и туалете) и проведите предыдущие дела;
- сообщите результат.
Сообщение отредактировал off.open - 7.12.2016, 10:18
 Уменьшено до 74%
1020 x 778 (211.82 килобайт)
 Уменьшено до 37%
422 x 367 (15.38 килобайт)
Сергей333
сообщение 9.12.2016, 11:13
спасибо за совет.С контролькой ясно.а со светильниками не очень,а зачем ввертывать лампочки в светильники,если проверяю свечение контрольки?
P.S.Светильники-это я так называю,на самом деле это всего лишь провод,выходящий из стены.
off.open
сообщение 9.12.2016, 12:29
Извините ... а мне как угадать, что Вы пишите о не существующих светильниках?
Я же спрашивал/просил написать о существующем положении ... как можно что то советовать не имея инфы ... Вы меня пугаете своими недоговариванием ... может еще что скрываете, а я насоветую! icon_sad.gif
Начнем по-новой!!!
У Вас, на данный момент, так?
 Уменьшено до 66%
775 x 745 (86.86 килобайт)
Сергей333
сообщение 9.12.2016, 19:04
Начнем по-новой!!!
именно так!
haramamburu
сообщение 9.12.2016, 20:34
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Сергей333, Ну и... повесить лампочки на все выходящие провода из потолка, даже на те, куда планиюется вентилятор, пройтись контролькой от фазы (провод №4) про остальным, как найдете "пару" - загорится и контролька и лампочка на потолке.
все!
off.open
сообщение 10.12.2016, 9:12
все!
Во ... даж добавить нечего, окромя ... если что не ясно - спрашиваем. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал off.open - 10.12.2016, 9:27
 Уменьшено до 71%
895 x 1033 (81.83 килобайт)
off.open
сообщение 10.12.2016, 10:30
Варианты решений ...
 Уменьшено до 84%
1653 x 1474 (239.2 килобайт)
Сергей333
сообщение 10.12.2016, 11:18
спасибо за подробнейшие ответы!
попробую.пока всё понятно!
А про последний вариант:1 решение через обычные скрутки?
а какой из них надежней и безопасней и менее трудозатратен при выходе из строя одного из выключателей или без разницы?
off.open
сообщение 10.12.2016, 11:28
Скрутки рекомендовать не могу (ибо они запрещены) ... а как сделано в распред_коробке, на данный момент?
Так Вы сначала определите ... что за провода торчат из коробок!!!
Куда они подключены ... почему их по два ... как смонтировано в распред_коробке???
Не зная этого, я не могу ответить про безопасность, трудоемкость и т.д. icon_sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2025, 22:30
