Трехпозиционный переключатель и две лампы |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
8.12.2016, 18:32
Приветствую. Стоит условно говоря светильник (220В), в котором установлены две лампы (диодные, мощность небольшая). Необходимо сделать возможность включать либо одну лампу, либо обе сразу. Приобрел трехпозиционный переключатель, и только потом оказалось что не могу придумать схему включения. Проблемы бы не было, если бы лампы подключались последовательно, но они включены параллельно. Можно докупить два обычных двухпозиционных выключателя ON-OFF, но может тут подскажут как правильно включить трехпозиционник.
8.12.2016, 18:53
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Без дополнительного реле не подключить.
8.12.2016, 18:58
ФАЗУ НА ЛЕВЫЙ СО СРЕДНЕЙ НА ЛАМПУ и с левой на лампу Не, тогда получается в положении 1 будет замкнута фаза и гореть верхняя лампа, а во втором мы замыкаем вторую лампу но фаза останется разомкнутой. Т.е. переключатель имеет положения ЛЕВАЯ-СРЕДНЯЯ, ВЫКЛ (средняя-средняя), СРЕДНЯЯ-ПРАВАЯ |
8.12.2016, 18:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3290 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
надо такой
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
8.12.2016, 19:30
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Я, конечно, может что-то недопонимаю, но по моему это какой-то изврат - чтобы включить свет надо целиться (или даже щупать в темноте!) эти микроскопические выключатели.
8.12.2016, 19:34
просто Гоша,
К сути отношения не имеет, но объясню - это дополнительная подсветка рабочей поверхности, когда работаешь с мелкими деталями и просто при недостаточной освещенности. Кнопка должна быть на виду, и похоже придется пойти купить парочку обычных или сдвоенный как на картинке выше... |
8.12.2016, 19:42
Это прояснилось, но тогда непонятен этот момент:
Цитата ... но они включены параллельно Сколько проводов приходит на эти две лампы. Как я понял из вашего текста - два. Правильно?
8.12.2016, 19:44
Да, фаза и ноль, вторая лампа шлейфом от первой
8.12.2016, 19:54
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
Вам проще прозвонить как контакты работают и под них взять выключатель,короче нужно узнать их сущность и глупо удлинить провода на столько сколько нужно.Займитесь копированием.
8.12.2016, 19:57
Зачем "глупо удлинять"? Может всё таки лучше со смыслом?
9.12.2016, 9:22
можно попробывать сделать через диод .
две лампы параллельно . в одном положении напряжение подается через диод . Лампы горят тускнее . Во втором положении на прямую - горят ярко -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
9.12.2016, 11:03
можно попробывать сделать через диод . А "диодные" (с) будут гореть "тускнее" через диод? две лампы параллельно . в одном положении напряжение подается через диод . Лампы горят тускнее . Во втором положении на прямую - горят ярко -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
9.12.2016, 11:19
я говорю :- можно попробывать
9.12.2016, 11:43
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 7:27 |
