Выключатель рвёт ноль
Гость_Артём_*
сообщение 7.12.2016, 2:30
Здравствуйте! Имеется галогенная люстра, с пультом и диодной подсветкой. При подключении, оказалось что в распред. коробке перепутана фаза и ноль, поэтому при выключенном выключателе (без диода), подсветка продолжает слегка гореть из-за наводки. Лезть в коробку уже нет возможности, из-за натяжного потолка. Хотел бы узнать, есть ли какие-нибудь варианты в такой ситуации сделать так, чтобы хотя бы не горела подсветка, т.к как светодиодов при таком раскладе хватит ненадолго? Может поставить какой-нибудь конденсатор, параллельно двум проводам из люстры, чтобы принимал на себя ту энергию, которая питает диоды?
Сунцов Денис
сообщение 7.12.2016, 6:06
Пользователь №: 16238
Обратитесь за помощью к автору этого "проектного решения" icon_smile.gif icon_smile.gif icon_smile.gif
Null
сообщение 7.12.2016, 8:11
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Ноль с фазой можно поменять и в распред. щитке. Только здесь надо быть внимательным: нужно найти именно тот нулевой провод, который идет на данную группу.
Сообщение отредактировал Null - 7.12.2016, 8:13
сообщение 7.12.2016, 10:44
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Светодиодам глубоко фиолетово на эту подсветку, на их ресурс это ни как не скажется. А с конденсаторами или резисторами поиграйте, возможно получится. Только смотрите на их характеристики (рабочее напряжение не менее 350-400 В).
Гость_Артём_*
сообщение 7.12.2016, 15:05
Спасибо! Нужно попробовать, но без помощи электрика суваться туда не собираюсь.
Гость_Артём_*
сообщение 7.12.2016, 15:20
По поводу диодов, просто подумал что из-за постоянной работы, хоть и в слабом режиме (свечении) могут быстро передохнуть. По поводу конденсаторов, думаю заказать или поискать на радиорынке вот такие https://ru.aliexpress.com/item/100-PCS-lot-...9999.262.YcsJNw может подойдут
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2025, 4:11
