Соединение проводов скруткой. |
3.2.2008, 1:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 16.2.2006 Пользователь №: 2460 |
Доброго всем времени суток!
Сегодня возник спор с коллегой.Суть же такова: Не пострадает ли качество скрутки,если соединяемые 3 провода имеют следующие сечения: 2провода -1,5 кв.мм 1провод -4 кв.мм Я ничего не имею против скруток,которые сделаны проводами одного сечения(до 6 кв.мм) и количеством не более 4-5 в одной скрутке.Так же,я ничего не имею против соединения вышеуказанным способом проводов разных сечений,если они отличаются по толщине не больше,чем на одну ступень(например,1 кв.мм - 2,5 кв.мм или 2,5 кв.мм-4 кв.мм).Но вот разница в толщине между 2-мя проводами по 1,5 кв.мм и 1-им 4 кв.мм,меня смущает.В подобных случаях я предпочитаю обходиться клеммными зажимами.(За многие годы работы приходится сталкиваться с тем,что чаще подгорают скрутки или слишком "толстые"-более 5 проводов,или выполненные проводами разных сечений,не говоря уже о соединении вместе жёстких и гибких проводов). Хотелось бы узнать мнения практиков по этому вопросу. PS. Предвосхищая гневные окрики знатоков ПУЭ,хочу сразу их предупредить: да,я знаю,что соединения проводов скруткой запрещены,без последующей их пайки,опрессовки или сварки -------------------- Успех - это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. (Уинстон Черчилль)
3.2.2008, 2:11
Цитата PS. Предвосхищая гневные окрики знатоков ПУЭ,хочу сразу их предупредить: да,я знаю,что соединения проводов скруткой запрещены,без последующей их пайки,опрессовки или сварки Тогда какое мнение Вы хотели услышать? Как поведут себя скрученные провода 1,5 и 4 квадрата? Так же как и другие, прочно скрученные на длине 40-50 мм.
3.2.2008, 12:37
Тогда какое мнение Вы хотели услышать? Я хотел услышать мнение практиков.Спасибо Вам за то,что удостоили меня ответом. Цитата Так же как и другие, прочно скрученные на длине 40-50 мм. Вот здесь хотелось бы уточнить: Вы ничего не имеете против,скажем скрутки двух проводов,один из которых имеет сечение 1,5 кв.мм,а второй-10 кв.мм? И ещё вопрос:каково максимальное сечение и количество проводов,которые Вы предпочитаете соединять скруткой? -------------------- Успех - это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. (Уинстон Черчилль)
3.2.2008, 14:15
Уточним по поводу скрутки. На объекте допускаю скрутку как временную меру для удлинения проводов, например. Ситуацию, когда пришлось бы соединять 1,5 кв. и 10 кв. не припомню за свою практику электромонтажа, к тому же тяжело представляю необходимость такого варианта.
Цитата каково максимальное сечение и количество проводов,которые Вы предпочитаете соединять скруткой? При необходимости, предпочитаю скручивать провода максимально близкого сечения, так как (как это не покажется странным Вопрос про количество соединяемых проводов не понял. Зачем? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
3.2.2008, 15:27
Уважаемый, savelij!
Цитата Ситуацию, когда пришлось бы соединять 1,5 кв. и 10 кв. не припомню за свою практику электромонтажа. А вот мне приходилось сталкиваться с подобной ситуацией Цитата Вопрос про количество соединяемых проводов не понял. Хорошо,спрошу по-другому: Уважаемые коллеги! Как вы относитесь к соединению проводов методом скрутки,если количество жил в одной скрутке более 5(вопрос актуален для сечений 4 кв.мм и выше) И ещё вопрос форумчанам: Реально ли сделать качественную скрутку из,скажем,6 жёстких проводов разных сечений(допустим,2 провода-1,5 кв.мм,1-4 кв.мм и 3-2,5 кв.мм)? -------------------- Успех - это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. (Уинстон Черчилль)
3.2.2008, 18:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 24.12.2007 Из: Екатеринбург Пользователь №: 10123 |
Цитата Как вы относитесь к соединению проводов методом скрутки,если количество жил в одной скрутке более 5 Я лично отношусь с неодобрением к такому способу соединения. Правильнее было бы установить шину с болтами для последующего закрепления на ней проводов. Цитата Реально ли сделать качественную скрутку из,скажем,6 жёстких проводов разных сечений(допустим,2 провода-1,5 кв.мм,1-4 кв.мм и 3-2,5 кв.мм)? Может быть и реально, но по-моему лучше выбрать решение с шиной. |
3.2.2008, 18:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7754 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Современные скрутки с помощью СИЗов, КИЗов позволяют вместе со скручиванием соединяемых проводов, наложить сверху еще одну общую контактирующую со всеми проводниками сталистую пружину (СИЗ) или неразборный сжим (КИЗ).
В ситуации, когда контактируют провода разных сечений, большего сечения, из которых является подводящим, а меньшие отводящими ЭЭ, такому контактному соединению должны предъявляться повышенные требования. В этом соединении каждый проводник расчитан на свою нагрузку, т.е. контактирующая площадь каждого проводника с поверхностью провода большего сечения, должна быть не меньше сечения самого проводника. Не должен течь ток, для отдельно взятого проводника, по другим проводникам, иначе в номинальном режиме контактное соединение будет греться из-за дефицита сечения в соединении. Такое контактное соединие имеет недостатки: 1. Невозможно контролировать контактную поверхность прилегания скручиваемых проводов. 2. При нагревании соединения увеличивается переходное сопротивление, что приводит к еще большему нагреву. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
3.2.2008, 18:54
Цитата Такое контактное соединие имеет недостатки: 1. Невозможно контролировать контактную поверхность прилегания скручиваемых проводов. 2. При нагревании соединения увеличивается переходное сопротивление, что приводит к еще большему нагреву. А исходя из такие недостатков можно ли применить шину с болтовым креплением проводов (естественно если место позволяет её там разместить)? |
3.2.2008, 20:05
Я лично отношусь с неодобрением к такому способу соединения. Правильнее было бы установить шину с болтами для последующего закрепления на ней проводов. Допустим,на кухню в распаячную коробку приходит провод сечением 4 кв.мм.,а отходящие от распаячной коробки провода(вентилятор,освещение и розеточная группа) имеют сечения соответственно 1,5 кв.мм,1,5 кв.мм и 2,5 кв.мм. Как Вы их соедините? -------------------- Успех - это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. (Уинстон Черчилль)
3.2.2008, 20:55
Цитата Допустим,на кухню в распаячную коробку приходит провод сечением 4 кв.мм.,а отходящие от распаячной коробки провода(вентилятор,освещение и розеточная группа) имеют сечения соответственно 1,5 кв.мм,1,5 кв.мм и 2,5 кв.мм. Как Вы их соедините? Естественно скрутками. Неодобрение относилось к Цитата Реально ли сделать качественную скрутку из,скажем,6 жёстких проводов разных сечений(допустим,2 провода-1,5 кв.мм,1-4 кв.мм и 3-2,5 кв.мм)? При таком количестве проводов не стоит применять скрутку, размер скрутки будет достаточно большой, имеет ли смысл заталкивать её в коробку?? Цитата Допустим,на кухню в распаячную коробку приходит провод сечением 4 кв.мм.,а отходящие от распаячной коробки провода(вентилятор,освещение и розеточная группа) имеют сечения соответственно 1,5 кв.мм,1,5 кв.мм и 2,5 кв.мм. Как Вы их соедините? Стойте, так ведь получается не 6 а 4 провода?? |
3.2.2008, 21:41
Естественно скрутками. Я стараюсь подобные скрутки не делать.В крайнем случае,провода сечением 1,5 кв.мм и 2,5 кв.мм скручу вместе и соединю их с питающим проводом с помощью клеммного зажима. Цитата Стойте, так ведь получается не 6 а 4 провода?? Про 4 провода я сказал просто для примера. Поймите меня правильно:я никому не навязываю своё мнение,просто,хочется узнать мнение коллег. -------------------- Успех - это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. (Уинстон Черчилль)
3.2.2008, 21:43
Цитата Допустим,на кухню в распаячную коробку приходит провод сечением 4 кв.мм.,а отходящие от распаячной коробки провода(вентилятор,освещение и розеточная группа) имеют сечения соответственно 1,5 кв.мм,1,5 кв.мм и 2,5 кв.мм. Как Вы их соедините? Выбор клеммников для таких случаев предостаточно http://www.techelectro.ru/prod/insulugs/ http://www.forumgroup.ru/electro/manufactu...tml?page_id=413 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
3.2.2008, 21:59
Во всяком случае клеммное соединение лучше чем скрутки.
3.2.2008, 22:32
Допустим,на кухню в распаячную коробку приходит провод сечением 4 кв.мм.,а отходящие от распаячной коробки провода(вентилятор,освещение и розеточная группа) имеют сечения соответственно 1,5 кв.мм,1,5 кв.мм и 2,5 кв.мм. Как Вы их соедините? Вы собираетесь на кухне делить 4 мм кв. на три независимые группы? А какой же, позвольте спросить Вас, автомат защиты будет стоять на кабеле 4 мм кв.? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
3.2.2008, 22:35
Во всяком случае клеммное соединение лучше чем скрутки. Я то с Вами согласен.Но часто приходится встречаться и с противоположным мнением коллег.Особенно рьяно защищают преимущество соединения скруткой электрики старой закалки. -------------------- Успех - это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. (Уинстон Черчилль)
3.2.2008, 22:42
Вы собираетесь на кухне делить 4 мм кв. на три независимые группы? А какой же, позвольте спросить Вас, автомат защиты будет стоять на кабеле 4 мм кв.? Выбор здесь невелик-16 А. Но,боюсь,что это тема отдельного "топика":) -------------------- Успех - это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. (Уинстон Черчилль)
3.2.2008, 22:47
Выбор клеммников для таких случаев предостаточно http://www.techelectro.ru/prod/insulugs/ http://www.forumgroup.ru/electro/manufactu...tml?page_id=413 Спасибо Вам за ссылку! Давно присматриваюсь к этим клеммникам.Надо будет испытать. -------------------- Успех - это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. (Уинстон Черчилль)
3.2.2008, 23:06
Выбор здесь невелик-16 А. Но,боюсь,что это тема отдельного "топика":) Возможно Вы и правы, что это отдельная тема, но просто интересно, а зачем нужно было прокладывать кабель на 4 мм кв.? Может тогда воспользоваться удобным случаем и поставить бокс на 2 АВ: свет+вентилятор - 10А, розетки - 16А, а на вводе в линию 25А? Как Вам такой вариант? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
3.2.2008, 23:31
Возможно Вы и правы, что это отдельная тема, но просто интересно, а зачем нужно было прокладывать кабель на 4 мм кв.? Может тогда воспользоваться удобным случаем и поставить бокс на 2 АВ: свет+вентилятор - 10А, розетки - 16А, а на вводе в линию 25А? Как Вам такой вариант? Вполне приемлемый вариант.А кабель проложил без моего ведома рабочий,делавший ремонт в квартире.Знаете,есть такой тип специалистов- "на все руки со скуки"(он и плотник и сантехник,и электрик,а если хорошо заплатят,то ещё и гинеколог Я же был вызван хозяином квартиры,чтобы установить автомат в этажном щите.Ествественно,возник вопрос о номинале автомата,вот я и решил посмотреть,что там нахимичил "специалист широкого профиля". -------------------- Успех - это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. (Уинстон Черчилль)
3.2.2008, 23:43
Цитата он и плотник и сантехник,и электрик,а если хорошо заплатят,то ещё и гинеколог Да, есть такая профессия, -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2025, 4:40 |
