kosharik
сообщение 4.12.2016, 13:10
Пользователь №: 50668
Добрый день!
Возникла проблема...на участке с подключением эл к дому.....есть щиток вне дома в него установлен автомат в него входит фаза и ноль
Провел кабель до нового дома поставил туда двух полюсной автомат в него ввел фазу и ноль, из него вывел фазу на отдельный однополюсной автомат (для верхнего света), а ноль вывел на нулевую шину к свету идет 1 провод фаза берется из однополюсного автомата,а ноль от нулевой шины....
На дня случайно перерезал провод под напряжением (забыл автоматы отключить в доме))) и вырубило автоматы не в доме которые.а автомат который в щитке.....что я сделал не так?
zendo057
сообщение 4.12.2016, 13:39
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
перерезал провод под напряжением забыл автоматы отключить
kosharik
сообщение 4.12.2016, 13:42
Мне нравится ваш ответ)))))
Почему автомат не который в доме отключился?
zendo057
сообщение 4.12.2016, 14:20
Из: г.Минск
Во первых вы не указали номиналы.
kosharik
сообщение 4.12.2016, 16:30
2 двух полюсных автомата идентичны (что в щитке, что в доме) вроде 40
сообщение 4.12.2016, 16:43
Даже при одной характеристике, к примеру С, разброс отсечки от 5 до 10 Iн.
сообщение 4.12.2016, 18:09
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Страшного ничего не сделали. При хорошей проводке и автоматах с близкими, а тем более одинаковыми параметрами, достичь селективности практически не возможно. Ели есть возможность, то, по результатам вашего "теста", неплохо поменять местами двухполюсные автоматы на улице и в доме.
kosharik
сообщение 4.12.2016, 20:31
Вы думаете один бракованный?
uvk2
сообщение 4.12.2016, 20:35
Пользователь №: 24058
Не исключено, но может и просто разброс параметров, один более чувствительный, другой менее.
Сергей ДД
сообщение 4.12.2016, 20:44
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
И еще раз повторить "тест". icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Возможен результат который Вас устроит.
kosharik
сообщение 4.12.2016, 21:35
Тут юмористов больше чем людей, которые могут дельное сказать.
Выше что я описал правильно сделал? Именно распределение автоматов и шины?
Сергей ДД
сообщение 4.12.2016, 23:18
Из: Из СССР, РФ
По точнее бы.
Все правильно, по шинкам и автоматам. Только ток однополюсного автомата не указан.
off.open
сообщение 5.12.2016, 12:04
Пользователь №: 50389
Если у Вас, светильники подключены проводом 10мм.кв. ... то всё сделано правильно.
Ваши слова - "верхний свет"(с) - это ведь светильники ... я правильно Вас понял?
Сообщение отредактировал off.open - 5.12.2016, 13:37
kosharik
сообщение 5.12.2016, 22:08
Да.....у меня планируется 4 автомата в двухэтажном доме.....даже 5
1 двухполюсной 1 однополюсной на верхний свет 1этаж второй однополюсной розетки первый этаж.....так же на второй этаж
off.open
сообщение 6.12.2016, 9:56
Почему то Вы обходите вопросы по сечению проводки ... если она не меньше 10мм.кв., то автоматы выбраны правильно, если сечение меньше - автоматы не правильные. icon_smile.gif
kosharik
сообщение 6.12.2016, 21:00
Ну не могу сказать какие по проводке, в доме прокладываю 2х жильный провод в чёрной обмотке, с улицы идёт трехжильный одна жила не используется, т.к заземление на щитке, заходит только фаза и ноль провод хороший
Я просто до розеток ещё не дошёл поэтому не использую третью жилу для защемления, после отключения вся проводка целая
S-cream
сообщение 6.12.2016, 21:04
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
вас про толщину жил спрашивают
kosharik
сообщение 25.12.2016, 13:34
провод 2x1.5 0,66
S-cream
сообщение 25.12.2016, 21:09
Из: Калуга
Цитата(kosharik @ 25.12.2016, 13:34) *
провод 2x1.5 0,66
А автоматы - на 40 ампер? Для 40 А провод/кабель надо использовать не меньше 4 мм2.
На ваш кабель автоматы должны стоять не выше 16 А.
По поводу первого вопроса - так бывает. Если оба автомата рабочие, то ничего страшного. Селективности вы, скорее всего не добьетесь, т.к. ток в цепи возникает практически одновременно по всей длине, какой первый сработает вы не угадаете. Экспериментировать не надо - приведите номиналы автоматов в соответствие с кабелями и всё.
zendo057
сообщение 26.12.2016, 18:14
Из: г.Минск
что такое 0,66 маркировка новая?
Сообщение отредактировал zendo057 - 26.12.2016, 18:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2025, 14:36
