![]() Схема проводки в панельном доме |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.11.2016 Пользователь №: 50572 ![]() |
Абсолютно не верно.
Стоит почитать ещё... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Добрый день.
У вас проблема с подключением с бойлером; он должен подключен отдельной линией с УЗО на 15 мА, остальное пока не важно, жизнь не имеет цену!!! |
Ладно, спасибо, тогда хотя бы освещением таким способом будет нормально? И можно ли будет кинуть один провод на розетки кухни и зала(или нужно отдельно) и один в спальню (без учета сан узла). И какого сечения хватит на них. Дом панельный и проводов нужно как можно меньше провести, так бы я сделал все по группам
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
более менее, только 3х1,5
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9281 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
УЗО на 15 мА, Разрешите поинтересоваться, в целях такскать повышения грамотности. А где такие продают? -------------------- |
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Ну по поводу УЗО на бойлер,то они вроде уже с УЗО идут.По крайней мере мне почему то с УЗО попадались реализованные на проводе
Гость_Гость_lanchakov_*_* |
Marsel_1993, на свет 3*1,5 под автомат С10 или С6. На розетки 3*2,5 под автомат С16. У вас там промелькивало сечение в 4 мм, в этом смысла нет. Вы же их под автоматы на 16А загоняете. Либо ведите в каждой линии 3*2,5 под автомат(или дифавтомат) С16, либо ведите провод 3*4, а в местах разделения ставьте бокс с автоматами и разделяете на группы по комнатам (думаю такой вариант вам не понравиться).
Как вести это все будете? Я лично себе задумывался вести все по потолку, штробить опуски вниз, потолок делать натяжной (что-бы скрыть все провода). На вашем месте я бы сделал 1 или 2 группы на свет. По одной группе в каждую комнату на розетки. Подумал надо ли в кухню 2 группы вести, и надо ли отдельную группу под бойлер в ванной. |
Думаю, что ОПУСК - это типа профессионального сленга. А для таких слов действуют немного отличные правила, чем для общеупотребимых
Профессионализм тут, по моему, не при чём - это, так сказать, местный диалект.
Текстовая версия | Сейчас: 15.8.2025, 15:42 |
