Замена АВДТ , На что заменить АВДТ?
a1.0
сообщение 1.12.2016, 14:21
Пользователь №: 50637
Добрый день!
Подскажите, на какой аналог можно заменить данный АВДТ https://yadi.sk/i/csoAqnMezutSc? УЗО и автоматы поменял на аналоги фирмы ABB, но вот такой найти не могу.
Фадик
сообщение 1.12.2016, 15:07
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
А что у вас за помещение или где это всё стоит? И почему именно такой,в чём эксклюзивность? А так то 100ma,это уже ближе к так называемым противопожарным,а не защита человека.
a1.0
сообщение 1.12.2016, 15:19
Это на входе в квартиру, после счетчика.
Фадик
сообщение 1.12.2016, 16:20
Из: ЛиАЗ
Ну так то вам может поставить АВДТ другой фирмы на 30ma.по крайней мере будет защита для человека.У нас в магазинах электрики ВДТ на разные миллиамперы 15-300,но вот АВДТ (дифы) только на 30 миллиампер.
a1.0
сообщение 1.12.2016, 16:37
За этим АВДТ уже стоит 2 УЗО с отключением на 30мА. Хотелось бы поменять на его на такой же, с 100мА, но почему то, это какая то экзотика.
Фадик
сообщение 1.12.2016, 16:56
Из: ЛиАЗ
Ну а если у вас ещё два УЗО после стоит то для чего АВДТ на вводе,может просто автомат на ввод поставить.Просто не улавливаю логики и смысл АВДТ на ввод 100ma.Просто при аварийной ситуации быстрее сработают на 30ma,
a1.0
сообщение 1.12.2016, 17:49
Первая попавшаяся картинка http://sam-sebe-electric.ru/images/raspred...ma-shitka11.jpg. Я не электрик, но зачем то ставят же несколько АВДТ.
сообщение 1.12.2016, 18:02
Пользователь №: 27849
денег доху... очень много
Знаете , что такое - селективность ?
"Фаза есть - ума не надо!"
haramamburu
сообщение 1.12.2016, 18:14
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
А где там буковка "S"?
Фадик
сообщение 1.12.2016, 18:30
Из: ЛиАЗ
Ну я понимаю селективность по нагрузке что бы не сидеть при полном отключении если на какой нибудь линии коротыш или перегруз.Но поутечки.по мне так это как-то лишнее.Так то с дуру или от излишек бабла можно и по два дифа на линию ставить.а то мало ли одно ни так сработает .А так то правильнее поставить УЗО +АВ что бы при сработает понимать чего сработало.что бы устроинть неисправность.Но обычно места под такую раскладку нпо всегда закладывают.вот и ставят дифы.К о всему нужно подходить с умом и рациональностью
сообщение 1.12.2016, 18:37
есть несколько способов создать селективность
1 величиной уставки
2 временем
3 логикой .
в данном случае . Назовем так - условно селективно
с буковкой " S " - селективно по времени
Все понятно .что сработало
Фадик
сообщение 1.12.2016, 19:04
Из: ЛиАЗ
Нет,ну я понимаю селективность по нагрузке,что бы не бегать в подъезд или отключалось только та линия на которой произошла авария.А вот на УЗО или Дифе если всё правильно сделано,произошёл пробой на корпус (заземление)сработало на отсечку защищаемой линии,ищите и устраняйте,а по той схеме может и полное отключение квартиры произойти,а оно нужно?Пример как у моего кореша,купил квартиру в новостройке,там общее толи УЗО толи Диф точно не помню,на всю квартиру, он неделю ни мог найти (вычислить)линию которая мандила так как вся квартира отрубалась.Рядом железка и видать из за вибраций то появлялась то пропадала проблемма.
1 величиной уставки
2 временем
3 логикой .
В данном варианте я согласен что это лутьше и компактнее чем УЗО +АВ.Но в глубинах интернета можно много чего интересного на рыть.А в жизни я знаю что такие есть но у меня по близости таких не привозят почему то.Я вон когда ремонт делал встал вопрос по нише под баторею,залез на сайт рефара посмотреть размеры их батарей по высоте,какие делают,пожалуйста 250 мм,зделал нишу а потом бегал искал где такую купить,кое как на заказ и ценник не гуманный.
a1.0
сообщение 1.12.2016, 23:02
А тепер вернемся к нашим баранам. Менять то на что? И еще вопрос, а оно надо на 63A, если за ним стоит 2 УЗО на 16A? Не большой ли запас?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 22:02
