Отключение кондиционеров при пожаре , Отключение кондиционеров при пожаре |
27.11.2016, 19:51
off.open, может вы просто не в курсе? ... А знаете, кажется Вы угадали, про блуждающие токи по одному проводу, да еще опасные для человека ... я был не в курсе ... благодарствую. Но какое отношение имеет эта схема к подключению однофазного генератора? Там ведь нет уравнивающих токов.off.open, может вы просто не в курсе? Для полной ясности ... думаю это не только мне будет интересно ... покажите путь тока, опасный, для ремонтников на опорах, при питании от 3_хфазного генератора.Может я что то не дорисовал? |
27.11.2016, 20:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Да у вас и с памятью что то стало, уважаемый. В ТОЙ теме генератор однофазный. С выходом в виде розетки Шуко. Без защиты от переполюсовки. То есть на вводе юзер отключает автоматом только фазный(е) полс(а), включает в розетку генератора вилку не разбираясь, где фаза, где ноль и подает это в домовую сеть. И фаза через нулевой провод выходит во внешнюю сеть. Гениально, чего тут сказать
27.11.2016, 20:13
27.11.2016, 20:17
И давненько мы свами на ТЫ? Вы забываетесь, мой юный друг.
27.11.2016, 20:17
Да у вас и с памятью что то стало, уважаемый. В ТОЙ теме генератор однофазный. С выходом в виде розетки Шуко. Без защиты от переполюсовки. То есть на вводе юзер отключает автоматом только фазный(е) полс(а), включает в розетку генератора вилку не разбираясь, где фаза, где ноль и подает это в домовую сеть. И фаза через нулевой провод выходит во внешнюю сеть. Гениально, чего тут сказать Не прочитал полностью ... напомните плиз ... где эта тема? |
27.11.2016, 20:22
Да и по вашей схеме. Без заземления средней точки генератора какой будет потенциал на ней - одному Аллаху известно. Может быть и опасным.
Не прочитал полностью ... напомните плиз ... где эта тема? Точно с памятью хреново http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry448940 -------------------- |
27.11.2016, 20:23
Да и по вашей схеме. Без заземления средней точки генератора какой будет потенциал на ней - одному Аллаху известно. Может быть и опасным. Короче ... конкретно путь тока Вам не известен ... так?И про тему сгенератором ... ссылку можно? Как я понял ... там я какие то советы давал ... преступные с Вашего взгляда ... плиз. з.ы. И ... пошто это Вы тады сбежали оттуда и не объяснили что к чему? Ляпнул и смылся ... так любой может ... докажите что я не прав. Сообщение отредактировал off.open - 27.11.2016, 20:29 |
27.11.2016, 20:27
А там не надо пути тока. Там достаточно хорошей наведенки. Вольт на тысячу.
27.11.2016, 20:32
Эгэ ... так еще ляпнутое ... шустро стирать умеем?
27.11.2016, 20:35
Эгэ ... так еще ляпнутое ... шустро стирать умеем? Не имею привычки. За базар отвечать научен. Чего там вам померещилось? -------------------- |
27.11.2016, 20:37
27.11.2016, 20:38
з.ы. И ... пошто это Вы тады сбежали оттуда и не объяснили что к чему? Ляпнул и смылся ... так любой может ... докажите что я не прав. Объяснил уже. Здесь. Или два раза повторить? А сутками на форуме сидеть не обязан. -------------------- |
27.11.2016, 20:55
Не имею привычки. За базар отвечать научен. Чего там вам померещилось? Ага, виноват, не на тот пост тыкнулся ... всё на месте. Попробуем разобраться ... В ТОЙ теме генератор однофазный. С выходом в виде розетки Шуко. Без защиты от переполюсовки. Бум считать, что Вы познакомили нас с генератором ... спасиб. Цитата То есть на вводе юзер отключает автоматом только фазный полюс, Да ... он с этим вопросом открыл тему. И тема еще не закрыта.Цитата включает в розетку генератора вилку не разбираясь, где фаза, где ноль и подает это в домовую сеть. Тут уже Ваши домыслы ... он этого не писал. Он писал про рубильник ... т.е. генератор у него подключен постоянно, никаких вилок и розеток.Цитата И фаза через нулевой провод выходит во внешнюю сеть. Гениально, чего тут сказать Как Вы определяете где фаза где нуль?Как потечет ток Вашей "фазы" по одному проводу? Опишите замкнутую цепь и только не переводите опять на "наведенку". |
27.11.2016, 20:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3550 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Картинку я тоже не понял. Для рисования пути тока при одиночном нарушении изоляции не нарисовать, т.к. на картинке нет защитного заземления и режима нейтрали, как бы сказал ЮВ, да и нам, видимо, надо привыкать: - не понятен тип заземления системы. Рисунки из ГОСТа с пояснением я привёл, подробнее читайте документ сами. Что должно переключаться понятно. Три фазы или одна, - второе частный случай первого. Добавить более нечего.
27.11.2016, 21:24
Спасибо большое!
Я знаю, что есть два взгляда на "разрывать нуль или нет" ... в общем виде я склоняюсь к мысли "не разрывать", но в частном, как в теме возбудившее тов. из Челябинска, имеется сомнения. Картинку я тоже не понял. Для рисования пути тока при одиночном нарушении изоляции не нарисовать, т.к. на картинке нет защитного заземления и режима нейтрали А Вы заметьте, на картинке от ГОСТ, всё понятно и без РЕ и без режима нейтрали.Опасный ток по нейтрали появляется по причине того, что два источника соеденены по линии нейтрали (фазные разомкнуты) и путь уравнивающего тока проходит по двум параллельным проводам. Эта ситуация не возможна, в случае с генератором. |
27.11.2016, 22:00
Вы можете взглядывать, как угодно, и на своей даче делать, что и как угодно, пока вы питаете свои потребители от своих источников электроэнергии, но как только одним из источников становится чужой источник, во главу угла встают ГОСТы, правила, а взгляды остаются при себе, в виде фиги в штанах.
На рисунках из ГОСТа РЕ нарисована, и этого достаточно для понимания "как". Для понимания "почему" читайте весь документ и, возможно, не только его. -------------------- |
28.11.2016, 9:20
Вы можете взглядывать, как угодно, и на своей даче делать, что и как угодно, пока вы питаете свои потребители от своих источников электроэнергии, но как только одним из источников становится чужой источник, во главу угла встают ГОСТы, правила, а взгляды остаются при себе, в виде фиги в штанах. Ну ладно, большое спасибо, за диалог (а скорее флуд - по причине того, что не относилось к теме) ... Вашу позицию, думаю, я понял.На рисунках из ГОСТа РЕ нарисована, и этого достаточно для понимания "как". Для понимания "почему" читайте весь документ и, возможно, не только его. Вопрос "рвать - не рвать", мне кажется, должно обсуждаться не эпизодически, а в спец_теме .. с наглядными схемами/рисунками ... пока что существуют два лагеря. Соотносить одну схему, нарисованную для одного, конкретного случая, на все случаи в практике электроснабжения - это Ваше право ... так конечно проще, сказать "нельзя" и всё - вопрос решен! Сообщение отредактировал off.open - 28.11.2016, 13:02 |
28.11.2016, 14:16
Вы можете взглядывать, как угодно, и на своей даче делать, что и как угодно, ... Всегда боролся и борюсь с таким трактованием ПУЭ. Самое первое правило: "1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил. Устройство специальных электроустановок, не рассмотренных в разд. 7, должно регламентироваться другими нормативными документами. Отдельные требования настоящих Правил могут применяться для таких электроустановок в той мере, в какой они по исполнению и условиям работы аналогичны электроустановкам, рассмотренным в настоящих Правилах. Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности. По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок." Ну не распространяются ПУЭ не на физических или юридических лиц, им (Правилам ...), извините, господа модераторы, похую кому электроустановка принадлежит - она должна быть выполнена по ПУЭ! |
28.11.2016, 14:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18571 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
28.11.2016, 14:38
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 |
упоминались сухие контакты от / на вентиляцию. Можно подробнее? Вентиляция должна отключиться при появлении напряжения на контактах? Или должна отключиться при разрыве соединения этих сухих контактов?
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 0:00 |
