Сечение нулевого провода |
| Гость_Гость_Анатолий_*_* |
24.11.2016, 8:20
Доброе утро. Прошу помощи в следующих вопросах.
Необходимо запитать новое здание (с импортным промышленным оборудованием) на расстоянии 230м от существующего ГРЩ. Суммарная мощность оборудования в новом здании 185кВт. Запитка производится временно, т.к. ждать новую подстанцию еще долго. Решено было пройти ВЛ-0,4кВ СИП-2 3х120+1х95 двухцепкой. 1. Подскажите критично ли что сечение нулевого защитного проводника меньше фазных? 2. Если выбирают 2 параллельные линии, то если один провод СИП-2 3х120+1х95 имеет допустимые ток нагрузки 340А, то при 2-х линиях он суммируется и будет 680А? Если есть возможность разъяснить по подробнее, т.к. самому хочется разобраться в данных вопросах. |
24.11.2016, 9:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3305 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
при трехфазной симметричной нагрузке ток в нуле "0" в идеале
2) Не совсем верно . Но можно так считать Сообщение отредактировал moshkarow - 24.11.2016, 9:37 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
24.11.2016, 9:47
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Нулевой провод на порядок меньше фазных это нормально.
Сообщение отредактировал zendo057 - 24.11.2016, 9:48 |
24.11.2016, 9:57
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 25.7.2015 Пользователь №: 46242 |
Следует разобраться с системой и проводами см. ГОСТ 30331.1, а затем формулировать вопрос.
Сечение поводников надлежит проверить по падению напряжения ГОСТ Р5051.5.52, по срабатыванию защиты ГОСТ Р 50571.3. Защита от свехтока параллельных проводников см. ГОСТ 50571.4.43. |
| Гость_Гость Рин_* |
24.11.2016, 11:12
Просто для информации:
Важно для оборудования с нулевой схемой выпрямления (например тиристорный возбудитель ТЕ-8 с выпрямителем по нулевой схеме), нагрузка семмитричная, но в нулевом проводе течет ток равный фазному, |
18.12.2016, 12:15
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18571 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2026, 22:31 |
