100 страниц V  « < 67 68 69 70 71 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
alex646
сообщение 31.1.2008, 9:33
Сообщение #1361
Из: Россия, Ставропольский край
Пользователь №: 8755
Усатый:
Было так.... посмотри корпусную дорожку, мне поначалу помогло когда я корпус по кругу завязал, затем полностью переделал плату управления...
С Уважением.
Электричество дело темное, хоть и свет дает.... :-)
САНЕК
сообщение 31.1.2008, 10:35
Сообщение #1362
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(Chaynik @ 30.1.2008, 17:08) *
Санёк извини за критику, но на кой в корпусе АТХ Е70? Ток там диктуют не транс, а микроскопические радиаторы транзисторов и диодов. Транс, что на ЕТД59, что на Е70, просто не успеет нагреться за минуту на 140А, думаю именно столько нужно будет времени, чтобы угреть радиаторы (а может и меньше). На мой взгляд, Е65 там "выше крыши". Вон chernoleg вообще взял сердечник меньше чем ЕТД59, и то , всё упёрлось в транзисторы.
Из каких соображений ты его туда впёр?
Просто, настолько задолбался воять корпуса,решился на эксперимент,что из этого вылезет. icon_smile.gif
На абордаж!
кабельщик
сообщение 31.1.2008, 11:01
Сообщение #1363
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Разводим землю правильно. На транзюк и диод ТГРа землю подавать отдельной дорожкой. Недопустимо подключение к общей дорожке группировки элементов ШИМ и группировки ТГР (не зависимо от ширины дорожки, хоть 20мм). Если дорожки уже разведены неправильно, можно перерезать там, где подключеы элементы ТГР, и бросить отдельным проводом. Все земли соединяем на общем электролите.
Гость_EMV_*
сообщение 31.1.2008, 12:33
Сообщение #1364
Принимаю поздравления/соболезнования с почином, теперь я практически
настоящий инверторостроитьель, вчера у меня случился первый БАХ.
Немного обидно, так как он произошел не из за проблемм со схемой,
а из за моей неакуратности.
Инвертор стоял уже на прогоне (на балласте при минимальном токе),
я изучал осциллограммы, отвлекся и соскочивший щуп замкнул нижний диод icon_sad.gif
Итого ключи и диодная диагональ в корзину, буду заказывать новый комплект.
Михаил.
кабельщик
сообщение 31.1.2008, 13:40
Сообщение #1365
Из: Краматорск
Поздравляю/соболезную... Чтоб избежать такого, можно припаивать щуп. А крокодилом земли хватаем кусочек провода, одеваем на крокодил фуфайку (кембрик или изолента) и провод тож припаиваем к нужной точке земли на плате. Процесс измерений замедляется, но того стоит...
Виkтор
сообщение 31.1.2008, 14:10
Сообщение #1366
Из: Минск
Пользователь №: 9462
Интересно, и что это значит? Я не стал сваркостроителем только потому, что мой аппарат заработал сразу, без бахов и при от балды намотанных силовом трансе и строчнике? И осциллом я внем лазил где ни попадя, и всякие измерения напряжений и токов, и транс первичку отматывал, и в дросселе зазором играл. И частоту выставлял 35. И фронты на затворах мерял. И... И что, все напрасно? icon_eek.gif
Гость_Гость_Слава_*_*
сообщение 31.1.2008, 15:47
Сообщение #1367
Николай (ALF79,Херсон) Вы случай не бываете в Снигиревке?
Гость_EMV_*
сообщение 31.1.2008, 16:01
Сообщение #1368
Ни в коем случае не хотел никого обидеть.
С уважением, Михаил.
Гость_EMV_*
сообщение 31.1.2008, 16:03
Сообщение #1369
В следующий раз видимо так и буду делать.
В любом случае буду гораздо осторожнее (не буду держа одновременно
кабельщик
сообщение 31.1.2008, 17:49
Сообщение #1370
Из: Краматорск
Ну какими то соображениями руководствовался всеж, наверно?
RUS5610
сообщение 31.1.2008, 19:47
Сообщение #1371
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Спасибо Санек!
Греется-значит работает!
САНЕК
сообщение 31.1.2008, 19:54
Сообщение #1372
Из: Воронеж
М-Да,модераторы вообще обалдели,Не хватает средств-я ВАС погимаю,но не так нагло.
Закрыть форум,проще,только не говорте,(Я не видел)
Хотел отправить ответ,НО.........
На абордаж!
усатый
сообщение 31.1.2008, 20:23
Сообщение #1373
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Цитата(кабельщик @ 30.1.2008, 10:30) *
http://ferrite.com.ua/about.html Позвоните, там народ весьма контактный (охотно поменяют ЭПКОС на ваши деньги любым путем доставки), заодно сообщите нам последние цены...
Звонил в Харьков. E 70 - 63гр. за комплект ETD59 - 38. Это с каркасами и скобами.
усатый
сообщение 31.1.2008, 20:40
Сообщение #1374
Из: Симферополь
ТГР отключен, 540 отключен. Голая 6 нога. Пробовал ставить 3844 (просто есть в наличии) картина не меняется.
Но земля разведена не правильно.
Ну а должно как быть? Правильный меандр с учетом Кзап. ?. По идее при отключенных цепях ТГР все должно быть красиво.
Chaynik
сообщение 31.1.2008, 21:15
Сообщение #1375
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
"ТГР отключен, 540 отключен. Голая 6 нога. Пробовал ставить 3844 (просто есть в наличии) картина не меняется.
Но земля разведена не правильно"
Вот с єтим то и боролся месяц, потом другим щупом и осцилом попробовал. и всё О.К. icon_smile.gif
Гость_Himik_*
сообщение 31.1.2008, 22:49
Сообщение #1376
Всем привет!
Есть проблемка, может кто сталкивался?
Собрал аппарат, управление и снабберы «бармалеевские» 165, транс E70 15/5, транзисторы 2x50W, вых. диоды 2x150EBU, дроссель 75мкГн (32витка на оправке ф25мм с стержневым ферритовым сердечником). Работает на частоте 56кГц, планировалась работа на токах до 180А. Заработало все сразу, обошлось без БАХов.
При проверке аппарата на ток КЗ и на ток в дуге обнаружилась такая фигня, ток КЗ – 120А и не зависит от положения регулятора (ручку пока больше 100А не крутил). На дуге всё ОК (регулируется). Что это может быть?
Заранее спасибо.
усатый
сообщение 31.1.2008, 23:17
Сообщение #1377
Из: Симферополь
[/quote]
Не могу грешить на осцил. Собирал генератор на ла7 для проверки. там все класс. Осцил С1-93. Щуп 1:10 12pF. Я им в вч технике стока перепахал, нигде искажений не видел (до 30МГц)
Понятно, что этот выброс нифига погоды не делает, т.к. грузил ключ на 24v 0,2А лампочку, так на ключе уже все нормально и красиво.(На стоке). Но дело принципа, не пойму что за фигня на 6 ноге, а так быть не должно. (Я так думаю).
Кстати кто то писал что 3845 не работает если разорвана цепь на 1 ногу. Я так и включал, работает, погрешил на это повесил переменник на место, ни чего не изменилось.
Какие будут мнения?
Гость_Гость_СЛАВА_*_*
сообщение 31.1.2008, 23:40
Сообщение #1378
ПЫТАЮСЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАТСЯ СКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА СКОЛЬКО ИДЕТ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
усатый
сообщение 31.1.2008, 23:41
Сообщение #1379
Из: Симферополь
секунды, бывает часы.
Chaynik
сообщение 31.1.2008, 23:50
Сообщение #1380
Из: пгт Гвардейское
Цитата(Himik @ 31.1.2008, 19:49) *
Всем привет!
Заранее спасибо.
Cмотри цепь на 3 ноге. Может ТТ неправильно сфазирован, ёмкость по ошибке не та запаяна (бывает). А вообще когда наладишь, то ёмкость можно поболее поставить, чтобы КЗ было побольше, при таком удвоении - то что нужно. Тогда электрод будет приятно зажигаться и не залипать.
(Ну и монстра ты засобачил icon_eek.gif icon_biggrin.gif )
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2025, 16:52
