Молот
сообщение 18.11.2016, 15:48
Пользователь №: 36329
Какое качество электроэнергии приходит с подстанции пока не ясно.
Подумываю о реле контроля анпряжениЯ дабы защитить оборудование.
Реле предполагается ставить на вводе в дом.
В доме имеются трехфазные потребители поэтому по 1ф реле на каждую фазу - не подойдет.
А если ставить трехфазное реле при нестабильном напряжении или превышении тока на одной фазе над остальными - произойдет полное отключение.
Так в итоге, стоит ставить реле контроля напряжения или нет?
PS В перспективе подумываю о дизель генераторе с АВР, но это еще под вопросом
Сообщение отредактировал Молот - 18.11.2016, 15:48
сообщение 18.11.2016, 15:54
Пользователь №: 27849
Реле напряжения ставить .
После вводного автомата , сделать ответвление к трехфазным потребителям . Установить три однополюсных реле напряжения.
Сообщение отредактировал moshkarow - 18.11.2016, 15:55
"Фаза есть - ума не надо!"
Молот
сообщение 18.11.2016, 15:58
т.е. на трехфазные потребители будут не защищены от скачков?
сообщение 18.11.2016, 16:02
Примерно так
Какие трехфазные потребители у вас есть .
А так . при снижении напряжения ниже нормы в одной фазе .Отрубается весь дом .Будете сидеть постоянно в темного . и дом будет моргать как новогодняяяелка
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 98%
3508 x 2480 (577.94 килобайт)
Молот
сообщение 18.11.2016, 16:05
Цитата(moshkarow @ 18.11.2016, 16:02) *
Примерно так
Электрокотел (который больше всего и потребляет) в котельной, варочная панель, ну и тренажер дорогой подарили
Сообщение отредактировал Молот - 18.11.2016, 16:06
сообщение 18.11.2016, 16:16
Цитата(Молот @ 18.11.2016, 16:05) *
Электрокотел (который больше всего и потребляет) в котельной, варочная панель, ну и дорогой тренажер подарили
Электрокотел (который больше всего и потребляет) в котельной, варочная панель если одна фаза пропадет - не страшно .
варочная панель - работает не всегда .
дорогой тренажер - наверняка есть защита от пропадания фазы
Молот
сообщение 18.11.2016, 16:42
1. Ок .мне еще рекомендуют ставить еще и УЗИП, который по идее тоже должен быть защищен.
Куда его ставить при схеме, которую вы предлагаете? Если после трех 1ф реле напряжения, то 3ф оборудование будет не защищено от Импульсного перенапряжения.
2. С другой стороны, если я буду ставить Дизель с АВР,АВР же постоянно контролирует напряжение основного ввода и если что не так, переключит питания на резервную линию - генератор. В этом случае реле контроля фаз не требуется?
Сообщение отредактировал Молот - 18.11.2016, 17:06
off.open
сообщение 18.11.2016, 17:05
Пользователь №: 50389
А УЗИП ... тоже от перенапряжения защищать хотите?
Тады Вам перед ним ОИН или УПС какой нить ставить надо.
Сообщение отредактировал off.open - 18.11.2016, 17:10
Молот
сообщение 18.11.2016, 17:07
Прочел, что надо защищать, иначе они горят.
off.open
сообщение 18.11.2016, 17:14
Раз горят ... поди лутше вааще - на фиг?
Молот ... а на ТП и в конце Вашей линии защита 1_ой и 2_ой категории присутствуют?
Молот
сообщение 18.11.2016, 17:25
1. Да вот и хз имеет смыл или нет, вот и хочу проконсультироваться.
2.Вы про молниезащиту? На кровле сетка лежит, в землю уходит.
Про защиту на ТП понятия не имею..
Сообщение отредактировал Молот - 18.11.2016, 17:26
off.open
сообщение 18.11.2016, 17:37
А Вы про что ... упоминая про УЗИП?
А ведь такая защита делается комплексно ... "один в поле воин" ... могут и морду набить. icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 19:32
