одновременная работа и от сети и от батареек , одновременная работа и от сети и от батареек
Гость_Гость_Юлия_*_*
сообщение 16.11.2016, 9:31
Здравствуйте. Я залдумалась сделать светильник из светодиодной панели 6w. Как сделать работу от сети знаю, как от батареек приблизительно то что нужно припоять к гнезду от батареек провода. Но как сделать чтоб было возможно и работа от сети и если нужно работа от батареек не знаю. И какие батарейки нужны для работы светодиодной панели 6w для работы хотя бы 12часов.
сообщение 16.11.2016, 10:03
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
А почему просто не купить такой светильник?
6 Вт на 12 часов это 72 Вт*ч. Не знаю на какое напряжение ваша LED линейка или модуль, но если например на 12 В, то достаточно будет аккумулятора для ИБП на 7 А*ч. Нужно ещё автоматическое зарядное устройство, как подключить к сети вы знаете.
off.open
сообщение 16.11.2016, 10:10
Пользователь №: 50389
Цитата(Гость_Юлия_* @ 16.11.2016, 9:31) *
Здравствуйте. Я задумалась сделать светильник из светодиодной панели 6w. Как сделать работу от сети знаю, как от батареек приблизительно то что нужно припаять к гнезду от батареек провода. Но как сделать чтоб было возможно и работа от сети и если нужно работа от батареек не знаю. И какие батарейки нужны для работы светодиодной панели 6w для работы хотя бы 12часов.
1. Какое напряжение на выходе БП?
2. Перевод с одного питания на другое - автоматическое или ручное?
3. "гнездо от батареек"(с) - оно уже в составе панели или предполагаемая "самоделка"?
сообщение 18.11.2016, 14:00
Спасибо вам за ответы.
Я Чайник. Что такое БП я не знаю.
У меня есть светодиодная панель данные такие 130-265v, 0.003-0.004A, 50-60hz, 390-450lm, 65-75lm/w, 6500K, 6W. В потолок или в стены встраивать не хочу, а хочу сделать светильник, который будет иметь возможность работать как от сети, так и от батареек.
По отдельности как все это сделать я знаю, но как сделать вместе не очень понимаю. Все что я знаю, так то что мне нужно разветвить провод от панели так чтоб можно было провести провод к гнезду батареек и к проводу с вилкой. Переход ручной, если у вас есть тонометр электрический, то там такое подключение, допустим можно батарейки вынуть и от сети работать, а если нужно то можно батарейки вставить и работать от них. Гнездо нужно купить в составе панели идёт сама панель и по-моему Трансформатор или предохранитель съемный, там коробочка маленькая из которой провода торчат я не знаю как она называется. Но я провод с вилкой соединила и все работало.
А аккумулятор для ибп это же типа юпс, резервное питание, а мне наверное нужно что то типа пальчиковых батареек которые могут заряжается.
off.open
сообщение 18.11.2016, 15:04
Блок Питания - это та фигня, про которую Вы пишите "... по-моему Трансформатор или предохранитель съемный, там коробочка маленькая из которой провода торчат я не знаю как она называется"(с)
Думаю, правильный совет давали насчет ИБП ... пальчиковыми тоже можно, но это сколько штук надо будет их покупать, чтобы они отрабатывали 12 часов? И как их будете заряжать? ... покупать зарядное устройство?
Ну если настаиваете на пальчиковых ...
Переход ручной, если у вас есть тонометр электрический, то там такое подключение, допустим можно батарейки вынуть и от сети работать, а если нужно то можно батарейки вставить и работать от них. Гнездо нужно купить ...
Мне кажется, Вам надо купить гнездо и соответствующий ему штеккер, типа таких как на рисунках. Только сразу в магазине удостоверьтесь, чтобы в гнезде, был дополнительный, подпружиненный контакт, который отключает линию питания от аккумуляторов.
Т.е. когда будете втыкать штеккер в гнездо будет питание от сети, если вытащите - от аккумуляторов.
Эл-Х
сообщение 19.11.2016, 10:53
Пользователь №: 20173
При такой схеме через диоды Прикрепленный файл  __________.bmp ( 960.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 500
при пропадании питания панель автоматически будет переходить на питание от батареи. Подзарядка тоже решаемый вопрос но уже посложнее
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
сообщение 19.11.2016, 17:51
В потребляемом токе похоже ошибка с количеством нулей?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 7:52
