Сделать из радиозвонка канал управления , вопросы
Гость_Ашукинский Всеядный_*
сообщение 16.11.2016, 3:17
Здравствуйте все. Так как нет в наших краях в продаже дешёвых комплектов для телемеханического управления, то есть мысли использовать радиозвонок бытовой (ответственность у системы низкая, угрозы здоровью нет, можно эксперементировать)
Вопросы:
1. Если подать напряжение при нажатой/зажатой/вдавленной кнопке, то передатчик начнёт в эфир выдавать сигнал?
2. Есть-ли способ предназначенным для питания динамика напряжением разорвать шлейф системы пожарной сигнализации?
Есть-ли в автотранспортных магазинах какие-нибудь реле (или готовые транзисторные блоки), управляемые напряжением ниже 12 Вольт? Или нужен специальный магазин электроники?
Большое спасибо
сообщение 16.11.2016, 10:08
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
1. Не факт, нужен эксперимент.
2. Да, есть.
Нет.
Да.
сообщение 16.11.2016, 10:16
Автору.
1. зависит от конкретной модели, может выдать одиночный пакет импульсов.
2. можно, если доработать схему детектором и ключём.
Мастер-Кит в помощь... искать к примеру, акустическое реле
Сергей ДД
сообщение 16.11.2016, 10:39
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Если есть 220 В, то может стоит посмотреть в сторону сюда. Каналов больше и реле уже есть.
И на 12 вольт можно найти.
сообщение 16.11.2016, 18:51
Вопросы:
Большое спасибо
да конечно можно и притом как душа пожелает. Радиозвоночик это примитивное устройство из двух составляющих передатчика и приемника работающих по каналу радиосвязи на частоте в пределах около 430 МГц.
Дело в другом, хоть у них и кодированный сигнал - но тем не менее и всё может быть, что ваш звоночик откликнется на нажатую кнопочку соседнего звонка или какой нибудь радиоуправляемой игрушки - такое часто встречается, потому как на этом канале сидит весь ширпотреб.
А то , как и в каком месте вы снимите сигнал в приемнике, усилите или не усилите не говоря уже о фильтре - можно наваять что угодно и по нагрузке и по напряжению.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 21:56
