Подключение гирлянды , Ламп накаливания 15Вт
devirus
сообщение 14.11.2016, 13:19
Пользователь №: 50482
Добрый день!
Собираюсь мастерить вывеску с лампочками, наподобие вот такой:
Будет целиком из дерева.
Планирую использовать лампы накаливания 15Вт (которые для холодильника).
Плюс диммер, чтобы на полную не включать, а только спиральку подсветить. Подключение параллельное.
Всего в надписи 71 лампа + 71 на другой стороне (двухсторонняя вывеска).
Есть вопросы по электрике.
1. Главный вопрос.. не бахнет?) В смысле это же получается 2130 Вт (диммер конечно убавит, но хочу с запасом рассчитать). Мне кажется это очень много для надписи 1.7х0.4 метра.
2. Что насчет тепла выделяемого? 142 лампы не подожгут деревянный каркас?
3. Если всё нормально, как подключать? Просто через диммер в розетку?
Сообщений в этой теме
- devirus   Подключение гирлянды   14.11.2016, 13:19
- - Фадик   А зачем вам лампы накаливания? Можно и нужно испол...   14.11.2016, 13:31
- - devirus   Нужны именно тусклые лампы накаливания. Стиль тако...   14.11.2016, 13:34
- - Фадик   По поводу подожгу или нет,смотря на сколько их уба...   14.11.2016, 14:14
- - Гость   Не ссы делай. Диммером уменьшишь напругу на полови...   14.11.2016, 15:03
- - 2   Главное - хорошая вентиляция конструкции, чтобы те...   14.11.2016, 15:17
- - 2   Надеюсь, патроны для ламп будут керамические? Без ...   14.11.2016, 15:24
- - devirus   Патроны вот такие нашел (+2 шайбы): За энергию ...   14.11.2016, 15:42
|- - 2   Похоже, у вас патрон карболитовый или пластиковый....   14.11.2016, 16:09
- - devirus   Интересно сколько ориентировочно нужно Вт, чтобы п...   14.11.2016, 16:23
- - off.open   Цитата(devirus @ 14.11.2016, 13:19) 1. Гл...   14.11.2016, 20:04
- - devirus   Это получается замена диммера, правильно понимаю? ...   14.11.2016, 20:54
|- - Dimka1   Цитата(devirus @ 14.11.2016, 20:54) Это п...   15.11.2016, 19:47
|- - Roman D   Цитата(Dimka1 @ 15.11.2016, 18:47) Если 2...   15.11.2016, 20:22
|- - Dimka1   соглашусь.   15.11.2016, 21:16
- - Инк   4 лампы последовательно скорее всего светить не бу...   14.11.2016, 21:09
|- - off.open   Цитата(Инк @ 14.11.2016, 21:09) 4 лампы п...   15.11.2016, 19:30
- - devirus   Всем огромная благодарность за советы! В общем...   16.11.2016, 1:06
|- - Инк   Смотрите "симисторный регулятор мощности...   16.11.2016, 10:50
|- - с2н5он   Цитата(devirus @ 16.11.2016, 2:06) Не вст...   16.11.2016, 15:05
- - devirus   Вот они как называются.. поищу. Кстати, именно так...   16.11.2016, 13:00
- - devirus   Подключил 48 ламп по 15Вт параллельно, а другую то...   26.11.2016, 23:42
|- - off.open   Цитата(devirus @ 26.11.2016, 23:42) Подкл...   27.11.2016, 10:42
- - zendo057   Да обшая мощность будет примерно 700вт.   27.11.2016, 10:13
- - Инк   Присоединяюсь к предыдущему оратору. Мощность ~0,5...   27.11.2016, 11:59
- - zendo057   Сумарная мощность будет равна мощности одной гирля...   27.11.2016, 12:00
|- - off.open   Цитата(zendo057 @ 27.11.2016, 12:00) Сума...   27.11.2016, 12:08
- - Инк   Товарищи, не забываем о нелинейности зависимости с...   27.11.2016, 12:17
|- - off.open   Цитата(Инк @ 27.11.2016, 12:17) Товарищи,...   27.11.2016, 12:40
- - devirus   Не зря я запутался) Если не брать во внимание зав...   27.11.2016, 12:55
|- - off.open   Цитата(devirus @ 27.11.2016, 12:55) Не зр...   27.11.2016, 13:17
- - Инк   Для идеальных резисторов было бы 360.   27.11.2016, 13:02
- - zendo057   Давайте еще раз.48 по 15вт=720вт при 220в.При 110в...   27.11.2016, 14:02
|- - off.open   Цитата(zendo057 @ 27.11.2016, 14:02) Дава...   27.11.2016, 14:29
|- - Костян челябинский   Цитата(off.open @ 27.11.2016, 17:29) А кт...   27.11.2016, 14:34
||- - off.open   Цитата(Костян челябинский @ 27.11.2016, 14...   27.11.2016, 14:42
|- - zendo057   Цитата(off.open @ 27.11.2016, 13:29) А кт...   27.11.2016, 15:14
|- - off.open   Цитата(zendo057 @ 27.11.2016, 15:14) Да, ...   27.11.2016, 15:22
- - Костян челябинский   Я ж говорю, гений Непризнанный   27.11.2016, 14:47
- - Shura_with_KINEF   Как день сурка   27.11.2016, 15:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 18:55
