Нужна помощь с схемой подключения двигателя ! , Схема немецкая
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 9.11.2016, 19:35
Столкнулся я на работе с двигателем (вентилятор) который запускается в двух режимах скорости ! Первый около 1000-1500 оборотов в минута и в течении одной минуты переходит на свои 3000 оборотов ! Сначала я думал что двигатель двух скоростной но сняв его я убедился что это самый обычный двигатель 2.2 кВт , 3000 об./мин.. В борне при отключении увидел странную картину где обычное подключение звездой-но на перемычке сидит четвёртый провод . Поискав документы я нашёл там схему (документы на немецком). Вот прикрепляю схему и любопытно узнать что это за подключение и как может оно менять обороты (не уверен-но частотника я там не видел).
Сообщений в этой теме
- Гость_Александр_*   Нужна помощь с схемой подключения двигателя !   9.11.2016, 19:35
- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Александр_* @ 9.11.2016, 19...   9.11.2016, 20:27
- - Гость   Найдите в интернете или двигатель с таким подключе...   9.11.2016, 20:37
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость @ 9.11.2016, 20:37) ... но ч...   9.11.2016, 21:56
- - moshkarow   дайте фотографию , то что пожоже на реле фаз   9.11.2016, 21:49
- - zendo057   Дайте фотку паспорта двигателя(шильду) и реле фаз....   9.11.2016, 22:25
- - Гость Рин   Нужны данные двигателя, на какие он обороты. Схема...   10.11.2016, 8:46
|- - eugevict   Цитата(Гость Рин @ 10.11.2016, 9:46) Нужн...   10.11.2016, 11:40
- - rosck   Цитата(Гость_Александр_* @ 9.11.2016, 20...   10.11.2016, 15:54
- - Гость_Александр_*   Цитата(Гость сочувствующий @ 9.11.2016, 21...   10.11.2016, 18:48
- - Гость_Александр_*   Цитата(rosck @ 10.11.2016, 15:54) Переклю...   10.11.2016, 19:02
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Александр_* @ 10.11.2016, 19...   10.11.2016, 20:17
|- - rosck   Цитата(Гость сочувствующий @ 10.11.2016, 20...   12.11.2016, 10:49
|- - Гость сочувствующий   Цитата(rosck @ 12.11.2016, 10:49) Может н...   12.11.2016, 11:46
|- - rosck   Цитата(Гость сочувствующий @ 12.11.2016, 12...   12.11.2016, 15:43
|- - Гость сочувствующий   Цитата(rosck @ 12.11.2016, 15:43) А я не ...   12.11.2016, 19:53
- - Гость   Я обещаю всем так как считаю,что это заинтересовал...   10.11.2016, 19:18
- - rosck   Если у Вас один магнитный пускатель и два варианта...   10.11.2016, 20:07
- - Гость_Александр_*   Цитата(rosck @ 10.11.2016, 20:07) Если у ...   10.11.2016, 21:33
|- - eugevict   Цитата(Гость_Александр_* @ 10.11.2016, 22...   11.11.2016, 2:31
|- - zendo057   Цитата(Гость_Александр_* @ 10.11.2016, 21...   11.11.2016, 18:19
- - Гость Рин   Всё таки это где то в нагрузке. Проверьте воздухов...   11.11.2016, 8:01
- - Гость Рин   Добавлю, это при том, что схему Вы нарисовали прав...   11.11.2016, 8:09
- - Костян челябинский   Гость Рин, задвижка на напоре ОБЛЕГЧАЕТ нагрузку н...   11.11.2016, 14:45
- - Гость_Александр_*   Цитата(zendo057 @ 11.11.2016, 18:19) НЕ у...   11.11.2016, 19:54
|- - eugevict   Цитата(Гость_Александр_* @ 11.11.2016, 20...   11.11.2016, 20:25
|- - -Mike-   Цитата(Гость_Александр_* @ 11.11.2016, 22...   11.11.2016, 20:50
- - Костян челябинский   Ай молодца! Ай красава! Ни какой информаци...   11.11.2016, 19:58
- - Гость_Александр_*   Мне человек обьяснил для чего эта схема ! Это ...   11.11.2016, 19:58
|- - Костян челябинский   Цитата(Гость_Александр_* @ 11.11.2016, 21...   11.11.2016, 20:00
- - Гость_Александр_*   Цитата(Костян челябинский @ 11.11.2016, 19...   11.11.2016, 20:02
- - Костян челябинский   Иди проспись, чудик При чем здесь данные двигател...   11.11.2016, 20:05
- - zendo057   Но автор (умник) так и не ответил откуда две скоро...   12.11.2016, 19:00
|- - eugevict   Цитата(zendo057 @ 12.11.2016, 20:00) Но а...   12.11.2016, 21:53
- - rosck   Нет я не про симметрию токов, а симметрию подводим...   12.11.2016, 21:33
|- - Гость сочувствующий   Цитата(rosck @ 12.11.2016, 21:33) ... Цит...   12.11.2016, 21:48
|- - rosck   Цитата(Гость сочувствующий @ 12.11.2016, 22...   13.11.2016, 4:55
|- - Гость сочувствующий   Цитата(rosck @ 13.11.2016, 4:55) ... Хоро...   13.11.2016, 7:25
|- - rosck   Цитата(Гость сочувствующий @ 13.11.2016, 7...   13.11.2016, 9:28
||- - Гость сочувствующий   Цитата(rosck @ 13.11.2016, 9:28) ... Повт...   13.11.2016, 10:13
|- - moshkarow   Цитата(Гость сочувствующий @ 13.11.2016, 7...   13.11.2016, 22:14
|- - eugevict   Цитата(moshkarow @ 13.11.2016, 22:14) Есл...   14.11.2016, 0:49
- - zendo057   Вспомнил где видел похожую схему,там в цепь звезды...   13.11.2016, 12:18
- - Гость_Александр_*   Цитата(moshkarow @ 13.11.2016, 22:14) Есл...   15.11.2016, 22:01
- - Костян челябинский   Блин, Шурик. Да не нужна бирка двигателя. Нужны им...   16.11.2016, 14:44
- - rosck   Схема на несколько скоростей должна состоять из не...   16.11.2016, 16:00
- - Гость   Доброго времени суток. Попался мне двигатель нужна...   3.12.2016, 19:51
- - Гость   Три вывода -две обмотки на 13 и 19 ом конденцатор ...   3.12.2016, 19:55
- - ЛЕША   Вот. На напряжение на схемке не смотрите...   4.12.2016, 10:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 19:27
