3 страниц V  < 1 2 3 >
Valerapol
сообщение 11.11.2016, 13:05
Сообщение #21
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Самый простой и эффективный вариант предложил просто Гоша с двумя двух клавишными выключателями. Подключить можно что угодно, хоть лампочку, хоть вентилятор.
просто Гоша
сообщение 11.11.2016, 14:01
Сообщение #22
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
*раскланиваясь под аплодисменты*
Не стОит ... Не стОит благодарности ...
...перечислите лучше на телефон.
сообщение 11.11.2016, 14:11
Сообщение #23
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Ну не знаю, как просто у просто Гоша. Долбить, сверлить стену, прокладывать дополнительный провод от выключателя к распредкоробке, делать колхоз склеиваннием клавиш или искать хитрые выключатели с двойным набором контактов.
Предлагаю ещё пару очень похожих схем с малогабаритным реле у которого мощные контакты на ~250 В и низковольтная обмотка на 12 В. В зависимости от того обмотка на переменный или постоянный ток два варианта схемы. Главное для работы схемы, мощность ламп в каждой группе не менее 10 - 15 Вт, т.к. реле используется как реле минимального тока.
Реле типа такого:
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 59%
199 x 240 (6.67 килобайт)
Стабилитроны или один двойноной на напряжение стабилизации 10-12 В, прямой ток больше суммарного тока потребления лампочек обеих групп.
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 56%
600 x 602 (12.4 килобайт)
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 84%
600 x 521 (11.4 килобайт)
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 11.11.2016, 14:12
Valerapol
сообщение 11.11.2016, 14:21
Сообщение #24
Колхозить точно ничего не придется - клавиша переставляется с одноклавишного выключателя той же серии, провода тянуть придется в любом варианте, где-то больше, где-то меньше. Только в вашем варианте придется искать специфическое оборудование, которое и подключить не всякий сможет.
off.open
сообщение 11.11.2016, 19:04
Сообщение #25
Пользователь №: 50389
На РП_шке ...
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 72%
348 x 299 (12.21 килобайт)
гость олег
сообщение 11.11.2016, 19:24
Сообщение #26
Пользователь №: 50428
Был такой же вопрос на другом форуме, такой вариан оказался самым оптимальным. А самое главное самым дешёвым.
off.open
сообщение 11.11.2016, 19:31
Сообщение #27
Цитата(zendo057 @ 11.11.2016, 11:16) *
вот еще вариант
Не дай бог, если включат оба выключателя ... салют обеспечен! icon_biggrin.gif
гость олег
сообщение 11.11.2016, 19:47
Сообщение #28
Цитата(Гость @ 11.11.2016, 11:43) *
Спасибо всем за советы, не ожидал, что столько будет radost.gif Буду разбираться. Думаю, с диодами самый оптимальный вариант.
Я только не пойму, а после диода разве не 110 вольт на выходе будет?
сообщение 11.11.2016, 20:15
Сообщение #29
Нет, примерно 156.
гость олег
сообщение 11.11.2016, 20:17
Сообщение #30
Цитата(Roman D @ 11.11.2016, 20:15) *
Нет, примерно 156.
Да и частота будет 25 вместо 50, нормальные такие советы дают ребята.
Костян челябинск...
сообщение 11.11.2016, 20:18
Сообщение #31
Пользователь №: 14618
гость олег, ваши не лучше. Особенно про заземление на отопление
гость олег
сообщение 11.11.2016, 20:27
Сообщение #32
Ну и сравнение. Там я советовал взять левое заземление, чтобы не тянуть новое питание с площадки(у меня дома заземления вообще нет и ничего все живы здоровы), а тут люди советуют подать на лампочки в квартире импульсное напряжение 157 В, 25Гц.
Костян челябинск...
сообщение 11.11.2016, 20:32
Сообщение #33
То есть либо самоубиться, либо убить соседей
а что, лампы такие применить совсем нельзя?
гость олег
сообщение 11.11.2016, 20:41
Сообщение #34
О чём вы? Это просто провод заземления, вы похоже путаете его с нулём. Вы, что, из-за оборванного заземляющего провода предлагаете новое питание тянуть? Даже если трубы будут где-то поменяны на пластик УЗО 30мА даже через воду в трубах отработает.
Какие? На 157 В? Тем более здесь речь идёт о вентиляторе, он просто потеряет половину свое мощности.
Костян челябинск...
сообщение 11.11.2016, 20:44
Сообщение #35
Не отработает. Будьте уверены. В первую очередь из за того, что его вообще может и не быть.
Вариант с диодами был отметен тут же, как только стало известно про вентилятор. Не? И даже не из за уровня напряжения. А из за выпрямленного.
гость олег
сообщение 11.11.2016, 20:49
Сообщение #36
Не выпрямленное, а импульсное. Причём вентилятор будет прекрасно работать, но на пониженных оборотах.
сообщение 11.11.2016, 22:00
Сообщение #37
Какие 25 Гц? icon_eek.gif Диод - не делитель частоты. Не импульсное, а пульсирующее.
Вентилятор крутиться будет, хоть и несколько медленнее - из-за повышенного скольжения.
гость олег
сообщение 11.11.2016, 23:08
Сообщение #38
Согласен, пульсирующее, хотя имульсным его тоже называют. По поводу частоты, ну я думаю все поняли, что я имел ввиду. И вообще смысл поста был не в этом, а в том что схема с диодами тут совсем неприменима.
сообщение 11.11.2016, 23:14
Сообщение #39
Моя схема пригодна для лампочек.
сообщение 11.11.2016, 23:32
Сообщение #40
Цитата(off.open @ 11.11.2016, 19:04) *
На РП_шке ...
Как вчера было..(п.27).. да и позже. периодическая такая темка icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Олега - 12.11.2016, 0:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 4:14
