![]() Нестандартная ситуация |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Самый простой и эффективный вариант предложил просто Гоша с двумя двух клавишными выключателями. Подключить можно что угодно, хоть лампочку, хоть вентилятор.
*раскланиваясь под аплодисменты*
Не стОит ... Не стОит благодарности ... ...перечислите лучше на телефон. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3184 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Ну не знаю, как просто у просто Гоша. Долбить, сверлить стену, прокладывать дополнительный провод от выключателя к распредкоробке, делать колхоз склеиваннием клавиш или искать хитрые выключатели с двойным набором контактов.
Предлагаю ещё пару очень похожих схем с малогабаритным реле у которого мощные контакты на ~250 В и низковольтная обмотка на 12 В. В зависимости от того обмотка на переменный или постоянный ток два варианта схемы. Главное для работы схемы, мощность ламп в каждой группе не менее 10 - 15 Вт, т.к. реле используется как реле минимального тока. Реле типа такого: Стабилитроны или один двойноной на напряжение стабилизации 10-12 В, прямой ток больше суммарного тока потребления лампочек обеих групп. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 11.11.2016, 14:12 -------------------- |
Ну не знаю, как просто у просто Гоша. Долбить, сверлить стену, прокладывать дополнительный провод от выключателя к распредкоробке, делать колхоз склеиваннием клавиш или искать хитрые выключатели с двойным набором контактов. Колхозить точно ничего не придется - клавиша переставляется с одноклавишного выключателя той же серии, провода тянуть придется в любом варианте, где-то больше, где-то меньше. Только в вашем варианте придется искать специфическое оборудование, которое и подключить не всякий сможет. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
Колхозить точно ничего не придется - клавиша переставляется с одноклавишного выключателя той же серии, провода тянуть придется в любом варианте, где-то больше, где-то меньше. Только в вашем варианте придется искать специфическое оборудование, которое и подключить не всякий сможет. Был такой же вопрос на другом форуме, такой вариан оказался самым оптимальным. А самое главное самым дешёвым. |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Я только не пойму, а после диода разве не 110 вольт на выходе будет? Нет, примерно 156. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
гость олег, ваши не лучше. Особенно про заземление на отопление
гость олег, ваши не лучше. Особенно про заземление на отопление Ну и сравнение. Там я советовал взять левое заземление, чтобы не тянуть новое питание с площадки(у меня дома заземления вообще нет и ничего все живы здоровы), а тут люди советуют подать на лампочки в квартире импульсное напряжение 157 В, 25Гц. |
Там я советовал взять левое заземление, чтобы не тянуть новое питание с площадки То есть либо самоубиться, либо убить соседей а тут люди советуют подать на лампочки в квартире импульсное напряжение 157 В, 25Гц. а что, лампы такие применить совсем нельзя? -------------------- |
То есть либо самоубиться, либо убить соседей О чём вы? Это просто провод заземления, вы похоже путаете его с нулём. Вы, что, из-за оборванного заземляющего провода предлагаете новое питание тянуть? Даже если трубы будут где-то поменяны на пластик УЗО 30мА даже через воду в трубах отработает. а что, лампы такие применить совсем нельзя? Какие? На 157 В? Тем более здесь речь идёт о вентиляторе, он просто потеряет половину свое мощности. |
Не отработает. Будьте уверены. В первую очередь из за того, что его вообще может и не быть.
Какие? На 157 В? Тем более здесь речь идёт о вентиляторе, он просто потеряет половину свое мощности. Вариант с диодами был отметен тут же, как только стало известно про вентилятор. Не? И даже не из за уровня напряжения. А из за выпрямленного. -------------------- |
Не отработает. Будьте уверены. В первую очередь из за того, что его вообще может и не быть. Вариант с диодами был отметен тут же, как только стало известно про вентилятор. Не? И даже не из за уровня напряжения. А из за выпрямленного. Не выпрямленное, а импульсное. Причём вентилятор будет прекрасно работать, но на пониженных оборотах. |
а тут люди советуют подать на лампочки в квартире импульсное напряжение 157 В, 25Гц. Какие 25 Гц? ![]() Вентилятор крутиться будет, хоть и несколько медленнее - из-за повышенного скольжения. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Какие 25 Гц? ![]() Вентилятор крутиться будет, хоть и несколько медленнее - из-за повышенного скольжения. Согласен, пульсирующее, хотя имульсным его тоже называют. По поводу частоты, ну я думаю все поняли, что я имел ввиду. И вообще смысл поста был не в этом, а в том что схема с диодами тут совсем неприменима. |
И вообще смысл поста был не в этом, а в том что схема с диодами тут совсем неприменима. Моя схема пригодна для лампочек. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18058 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
На РП_шке ... Как вчера было..(п.27).. да и позже. периодическая такая темка ![]() провода тянуть придется в любом варианте, где-то больше, где-то меньше. Если про стенку над выключателями, то ошибаетесь. ![]() Сообщение отредактировал Олега - 12.11.2016, 0:34 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2025, 16:09 |
