Нужна помощь с схемой подключения двигателя ! , Схема немецкая |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
9.11.2016, 19:35
Столкнулся я на работе с двигателем (вентилятор) который запускается в двух режимах скорости ! Первый около 1000-1500 оборотов в минута и в течении одной минуты переходит на свои 3000 оборотов ! Сначала я думал что двигатель двух скоростной но сняв его я убедился что это самый обычный двигатель 2.2 кВт , 3000 об./мин.. В борне при отключении увидел странную картину где обычное подключение звездой-но на перемычке сидит четвёртый провод . Поискав документы я нашёл там схему (документы на немецком). Вот прикрепляю схему и любопытно узнать что это за подключение и как может оно менять обороты (не уверен-но частотника я там не видел).
Гость_Александр_* Нужна помощь с схемой подключения двигателя ! 9.11.2016, 19:35
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Александр_* @ 9.11.2016, 19... 9.11.2016, 20:27
Гость Найдите в интернете или двигатель с таким подключе... 9.11.2016, 20:37
Гость сочувствующий Цитата(Гость @ 9.11.2016, 20:37) ... но ч... 9.11.2016, 21:56
moshkarow дайте фотографию , то что пожоже на реле фаз 9.11.2016, 21:49
zendo057 Дайте фотку паспорта двигателя(шильду) и реле фаз.... 9.11.2016, 22:25
Гость Рин Нужны данные двигателя, на какие он обороты.
Схема... 10.11.2016, 8:46
eugevict Цитата(Гость Рин @ 10.11.2016, 9:46) Нужн... 10.11.2016, 11:40
rosck Цитата(Гость_Александр_* @ 9.11.2016, 20... 10.11.2016, 15:54
Гость_Александр_* Цитата(Гость сочувствующий @ 9.11.2016, 21... 10.11.2016, 18:48
Гость_Александр_* Цитата(rosck @ 10.11.2016, 15:54) Переклю... 10.11.2016, 19:02
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Александр_* @ 10.11.2016, 19... 10.11.2016, 20:17
rosck Цитата(Гость сочувствующий @ 10.11.2016, 20... 12.11.2016, 10:49
Гость сочувствующий Цитата(rosck @ 12.11.2016, 10:49) Может н... 12.11.2016, 11:46
rosck Цитата(Гость сочувствующий @ 12.11.2016, 12... 12.11.2016, 15:43
Гость сочувствующий Цитата(rosck @ 12.11.2016, 15:43) А я не ... 12.11.2016, 19:53
Гость Я обещаю всем так как считаю,что это заинтересовал... 10.11.2016, 19:18
rosck Если у Вас один магнитный пускатель и два варианта... 10.11.2016, 20:07
Гость_Александр_* Цитата(rosck @ 10.11.2016, 20:07) Если у ... 10.11.2016, 21:33
eugevict Цитата(Гость_Александр_* @ 10.11.2016, 22... 11.11.2016, 2:31
zendo057 Цитата(Гость_Александр_* @ 10.11.2016, 21... 11.11.2016, 18:19
Гость Рин Всё таки это где то в нагрузке. Проверьте воздухов... 11.11.2016, 8:01
Гость Рин Добавлю, это при том, что схему Вы нарисовали прав... 11.11.2016, 8:09
Костян челябинский Гость Рин, задвижка на напоре ОБЛЕГЧАЕТ нагрузку н... 11.11.2016, 14:45
Гость_Александр_* Цитата(zendo057 @ 11.11.2016, 18:19) НЕ у... 11.11.2016, 19:54
eugevict Цитата(Гость_Александр_* @ 11.11.2016, 20... 11.11.2016, 20:25
-Mike- Цитата(Гость_Александр_* @ 11.11.2016, 22... 11.11.2016, 20:50
Костян челябинский Ай молодца! Ай красава! Ни какой информаци... 11.11.2016, 19:58
Гость_Александр_* Мне человек обьяснил для чего эта схема ! Это ... 11.11.2016, 19:58
Костян челябинский Цитата(Гость_Александр_* @ 11.11.2016, 21... 11.11.2016, 20:00
Гость_Александр_* Цитата(Костян челябинский @ 11.11.2016, 19... 11.11.2016, 20:02
Костян челябинский Иди проспись, чудик
При чем здесь данные двигател... 11.11.2016, 20:05
zendo057 Но автор (умник) так и не ответил откуда две скоро... 12.11.2016, 19:00
eugevict Цитата(zendo057 @ 12.11.2016, 20:00) Но а... 12.11.2016, 21:53
rosck Нет я не про симметрию токов, а симметрию подводим... 12.11.2016, 21:33
Гость сочувствующий Цитата(rosck @ 12.11.2016, 21:33) ...
Цит... 12.11.2016, 21:48
rosck Цитата(Гость сочувствующий @ 12.11.2016, 22... 13.11.2016, 4:55
Гость сочувствующий Цитата(rosck @ 13.11.2016, 4:55) ...
Хоро... 13.11.2016, 7:25
rosck Цитата(Гость сочувствующий @ 13.11.2016, 7... 13.11.2016, 9:28
Гость сочувствующий Цитата(rosck @ 13.11.2016, 9:28) ... Повт... 13.11.2016, 10:13
moshkarow Цитата(Гость сочувствующий @ 13.11.2016, 7... 13.11.2016, 22:14
eugevict Цитата(moshkarow @ 13.11.2016, 22:14) Есл... 14.11.2016, 0:49
zendo057 Вспомнил где видел похожую схему,там в цепь звезды... 13.11.2016, 12:18
Гость_Александр_* Цитата(moshkarow @ 13.11.2016, 22:14) Есл... 15.11.2016, 22:01
Костян челябинский Блин, Шурик. Да не нужна бирка двигателя. Нужны им... 16.11.2016, 14:44
rosck Схема на несколько скоростей должна состоять из не... 16.11.2016, 16:00
Гость Доброго времени суток. Попался мне двигатель нужна... 3.12.2016, 19:51
Гость Три вывода -две обмотки на 13 и 19 ом конденцатор ... 3.12.2016, 19:55
ЛЕША Вот. На напряжение на схемке не смотрите... 4.12.2016, 10:19![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2026, 1:58 |
