Гидроизоляция ж/б опор
Gost_Mihail
сообщение 25.1.2008, 14:24
Из: Москва
Пользователь №: 9725
Здравствуйте!
У меня несколько вопросов по гидроизоляции ж/б опор:
-Делается ли она сейчас?
-каким герметиком (желательно все его свойства)?
-на какую высоту?
-кто и где (на заводе или на объекте) делает гидроизоляцию?
я почитал книжку по монтажу, но она очень старая (91г) хотелось бы узнать, что новенького в этом направлении ?
Всё будет хорошо! В крайнем случае - нет!
mak
сообщение 25.1.2008, 17:03
Из: г.Саратов
Пользователь №: 9638
Цитата(Gost_Mihail @ 25.1.2008, 14:24) *
Здравствуйте!
-на какую высоту?
1. Когда надо.
2. Читай СНиП 2.03.11-85
3. До места окончания акрессивного воздействия на стойку, т.е. на глубину заглубления+15-20 см
4. По условиям поставки.
Во многих случаях помомогает применение сульфатостойкого ж/бетона. Обо всём этом написано в СНиПе.
сообщение 25.1.2008, 18:12
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Скальпель Оккама
mak
сообщение 25.1.2008, 23:15
Из: г.Саратов
Цитата(gomed12 @ 25.1.2008, 18:12) *
Что-то не понятно?
сообщение 26.1.2008, 0:09
Глубже зачем?
Обычно надземную часть изолируют на эту величину.
Скальпель Оккама
AlexPetrov
сообщение 26.1.2008, 0:17
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
icon_smile.gif Защищаемся как раз от подземной агрессии.
сообщение 26.1.2008, 10:55
Ниже глубины залегания?
Зачем?
А может и вокруг на эту же толщину?
Скальпель Оккама
mak
сообщение 26.1.2008, 22:20
Из: г.Саратов
Защищается ПОДЗЕМНАЯ часть стойки от агрессивного воздействия грунтовых вод и грунта. Чтобы правильно выбрать способ защиты и материал, необходимо иметь геологию грунтов.
Roman_D
сообщение 27.1.2008, 11:42
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Из практического опыта могу сказать, что толку от этой самой "гидроизоляции" с гулькин пуп icon_smile.gif , особенно от черной такой, гудроновой. То, что делалось 40-50 лет обратно, и то, что делают сейчас - не держится и не защищает! Лучше выбирать для агрессивных грунтов опоры из специально обученного icon_smile.gif бетона.
сообщение 27.1.2008, 12:55
Это понятно.
Интерес представляла, гидроизоляция ниже основания стойки (плюс 15-20 см).
Как это выполняется?
Для чего?
И что изолируем там где уже нет стойки?
Грунт?
Обычно, дополнительно изолируют надземную часть от проседания стойки, вод от таяния сугробов весной.
Разрушению обычно подвержена та часть, которая находится на границе подземной-надземной частей.
толку от этой самой "гидроизоляции" с гулькин пуп , особенно от черной такой, гудроновой.
Универсальнее гудрона для различного химического состава грунта и материала стойки пока нет, проверено, как говорится, временем.
Скальпель Оккама
AlexPetrov
сообщение 27.1.2008, 13:01
Руbillьник
Из: Приморье
Цитата(gomed12 @ 27.1.2008, 18:55) *
... гидроизоляция ниже основания стойки (плюс 15-20 см)....
Имеется в виду выше границы на 15...20 см.
mak
сообщение 27.1.2008, 13:46
Из: г.Саратов
Прошу прощения, что не чётко выразился... Конечно защищается также и выше уровня земли на 10-15 см, так надо было понимать.
По поводу гудрона - это очень слабая защита и согласно вышеприведённого СНиПа мало применяется как защита от агрессивныхвод и грунтов. Скорее просто как один из способов гидроизоляции. Для агрессивных вод и грунтов применяются оклеечные покрытия и разные краски и грунтовки (эпоксидные, химостойкие и др.) В СНиПе об этом всё сказано.
Gost_Mihail
сообщение 28.1.2008, 11:31
Из: Москва
СНиП ещё не читал, но в книжке за 91г. написано на 0.6 м выше.
у меня стойка СК 26.1-1.1, насколько я знаю она устойчива к воде, а вода у меня не агрессивная. И мы собираемся обмызывать опоры(нижнюю часть) "Герсмесью", (задайте в поиске и много интересного узнаете о современной гидроизоляции)
Roman_D
сообщение 28.1.2008, 11:48
Из: Рига
А внутри как обмазывать?
Gost_Mihail
сообщение 29.1.2008, 14:55
Из: Москва
а нижняя част стойки замазана наглухо, туда не залезешь,(я так думаю)
Вот еще вопрос, а ригели надо защищать, т.е. обмазывать?
mak
сообщение 29.1.2008, 15:19
Из: г.Саратов
Обязательно, т.к. ригели сделаны из худшего качества бетона (вибрированные).
Roman_D
сообщение 29.1.2008, 16:49
Из: Рига
Сталкивался с таким явлением, когда такая стойка заполнялась изнутри водой (через отверстия для закладных) даже выше уровня грунта. А в результате замерзания - оттаивания эта самая влага рвет опору, как Тузик грелку!
Так что все эти замазки в таком случае практически бесполезны, если даже не ухудшают ситуацию.
Вот, полюбуйтесь... Срезанная после дефектировки опора.
Gost_Mihail
сообщение 1.2.2008, 14:03
Из: Москва
Всем большое спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 0:52
