Jlampa
сообщение 1.11.2016, 19:13
Пользователь №: 50373
Здравствуйте, нужна помощь. Есть транспортер, при нажатии на кнопку SB1 (пуск) лента начинает вращение, скажем через каждые 20 см, лента транспортера должна останавливаться в одном и том же месте, и при нажатии этой же кнопки SB1 (пуск) лента транспортера должна проходить следующие 20 см. и так далее. Какие подскажите варианты? Двигатель будет подключен через пускатель, катушка 220В. (еще желательно примерную схему)
Сообщение отредактировал Jlampa - 1.11.2016, 19:14
Сунцов Денис
сообщение 1.11.2016, 19:30
Пользователь №: 16238
оставь косяк, не вкурил
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 1.11.2016, 19:33
сообщение 1.11.2016, 19:41
поставить кнопку для остановки и джамшута, ибо все равно нажимать кому то надо
сообщение 1.11.2016, 19:49
Поставить паразитный ролик, прижимающийся изнутри к ленте транспортера, диаметром 6,36 см; на оси - датчик. Каждый оборот ролика - 20 см.
Jlampa
сообщение 1.11.2016, 21:34
Какой датчик?
Pantryk
сообщение 1.11.2016, 21:39
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
микроконтроллер и шаговый двигатель.
сообщение 1.11.2016, 21:46
Пользователь №: 27849
опишите подробнее вашу проблему . для чего это все надо . может есть другие решения задачи .
Поставить програмнное реле времени
"Фаза есть - ума не надо!"
off.open
сообщение 2.11.2016, 13:49
Пользователь №: 50389
Вот схема
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 72%
269 x 356 (16 килобайт)
сообщение 2.11.2016, 17:14
не мешало бы описание работы схемы и силовую часть
off.open
сообщение 2.11.2016, 17:55
Кнопка "Пуск" - не фиксируемая (можно педаль);
РЭВ - реле с задержкой на отключение ... контакты остаются замкнутыми (время зависит от серии), после снятия напруги с катушки;
К2 - любое типа РП;
К3 - контактор привода;
КВ - конечный выключатель;
1. При нажатии на "Пуск" - включается РЭВ (через НЗ контакты К2)
2. Контакты РЭВ включают - К2 и К3 (через НЗ контакты КВ)
3. К2 - переходит на "самоподхват"(НО_контакты) и отключает питание на РЭВ (НЗ_контакты)
4. Вал вращается - КВ - переключается - К3 питается от НО_контактов КВ до полного поворота экцентрика - потом останов.
Следующий пуск возможен только после отпускания кнопки (отключение К2) и повторного нажатия.
Начало/конец цикла задается конечником и экцентриком на приводном валу.
Время задержки РЭВ выбирается из расчета достаточности отработки контактов К2 (гонка контактов) и времени на отработку пары КВ&экцентрик.
сообщение 2.11.2016, 18:24
Сколько смена длится ? 8 часов или 12 часов
Вы представляете бедного джамшута ?
off.open
сообщение 2.11.2016, 19:40
Я тут ни при делах ... ТС пусть отвечает.
Кстати при приеме на работу пушшай проверяет, чтоб у него были все пальцы в наличии ... будет распределять по времени нагрузку ... а схему ради него, автоматизировать смысла нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 2:51
