![]() Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
nikon, подскажите а в режиме ММА процик используется? А то лень перечитывать веточку в поисках ответа. Да, используется и как гальваноразвязка тоже. Ведь проц отвечает за сон, антистик, даже хотстарт встроен на 20 процентов и пульс. И для ММА пульс тоже есть для тонкого металла. Вы хоть бы схемку то открыли бы и там же написано какие функции присутствуют. По поводу напруги - резисторы высокоомные, а в процике есть защитные диоды - превышение не страшно, то есть проц его видит как максимальное и всё. Сеть разная бывает, коэффициент трансформации тоже, это так сделано, что бы уверенно опрашивать напряжение на выходе при любых режимах. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 29.8.2013 Из: Краснодар Пользователь №: 35226 ![]() |
Здравствуйте.
Для общего регенеративного снаббера, приобрёл сегодня два резистора ПЭВ-25 сопротивлением каждый по 510 ОМ. Ниже на фото они. Если их в парралель поставить, то сопротивление будет 255 Ом, или это много. Встречал ПЭВ-50 сопротивлением 130 Ом, у нас на рынке. Найти 200 омные у меня не получается, проблема здесь с этим. Можно правда на Ali 100 ватные в алюминиевом корпусе купить, пара за 240 рублей продаётся. 100 Ват на Ali Что скажите? Сообщение отредактировал lopus73 - 29.10.2016, 21:45
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2945 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
В регенеративном снаббере такая моща не нужна. Вы видимо имели в виду общий снаббер
Там сопротивление может варироваться, мощность должна быть большой, греется сильно. Можно аппарат и без этого снабера делать [attachment=47518:_____________.zip] |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
У вашего резистика есть 3-й контакт которым вы можете подобрать нужное сопротивление изменив его положение, передвинув на середину.
Вроде простой вопрос задал. Я прекрасно знаю что и как можно подвинуть и замкнуть. Только не обижайтесь. Для чего эти сопли, какой внешний вид будет. Да и избавился я от этих резисторов, вернул обратно.
Просто хотел узнать диапазон возможной величины этого сопротивления. Ладно, попытаюсь у Володина в книге посмотреть расчёт. Сообщение отредактировал lopus73 - 31.10.2016, 11:11 |
Общий снаббер уже обсуждали и ERika все подробнот расписала:
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=404183 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 ![]() |
Общий снаббер уже обсуждали и ERika все подробнот расписала: А общий резонансный (регенеративный?) обсуждали? Верхний ключ работает в ZVS режиме. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 ![]() |
Где-то есть статья "Косой мост в картинках" Нашел.
Любопытно глянуть мощность на ключиках Напряжение на верхнем ключе обнуляется после размагничивания транса. Поэтому потери на включение отсутствуют. Но симулятор реально не показывает эти потери и внижнем ключе. |
Запустили темку, на днях выложу свое творчество - толянник с сервисом на оптопарах и tny268. Остановился на прошивке камня так как пришлось делать программатор конкретно для пиков.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 6.11.2013 Из: Береза, Брестской обл, Беларусь Пользователь №: 36448 ![]() |
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста- собрал я авт с субмодулем. Автоматика отрабатывает: антистик, уход в сон. В общем все работает(аппарат варит), но при вращении регулятора "размер капли"- светодиод "mode" моргает, а пульсрежим при сварке не работает. Подскажите пожалуйста- какой сигнал должен быть на 6 ноге pic16f676? Там должен быть шим и регулироваться регулятором "размер капли"?По идее, если-бы контроллер умер, аппарат не уходил-бы в сон? На 9-й ноге микроконтроллера напряжение регулируется от 0 до 5В.
Сообщение отредактировал jigandre@mail.ru - 18.1.2017, 17:05 |
Я думаю где-то косяк с питанием и просадка.
Там должен быть шим и регулироваться регулятором "размер капли"?По идее, если-бы контроллер умер, аппарат не уходил-бы в сон? На 9-й ноге микроконтроллера напряжение регулируется от 0 до 5В. Да, там что то вроде шима. а смотреть нужно оптопару и её обвязку При полностью выкрученном на макс переменнике-светодиод перестает моргать? Сообщение отредактировал KT117 - 22.1.2017, 19:09 |
Navstar, КТ117, Спасибо за ответы! Питание стабильное, это проверил в первую очередь! Аппарат исправно варит, также автоматика исправно отрабатывает(антистик, уход в сон). В крайнем правом положении переменного резистора"размер капли"- светодиод "mode"- не горит, при повороте переменного резистора против часовой стрелки- светодиод "mode"- моргает. Попробую прошить и впаять новый контроллер.
Контроллер вроде отрабатывает нормально-но 5317 не видит сигнал с процессора. Проверьте сигнал с 6 вывода процессора, а потом с вывода оптопары до 2 вывода 5317. И проверку на обрыв дорожек нужно сделать
КТ117,спасибо! Все, разобрался- с5 в базе транзистора бланкера был в утечке. Теперь все работает! Соберу в корпус и сделаю фотоотчет!
Достался Esab, после горе- мастеров. Дросселя ККМ не было, деталей дежурки тоже+ дохлый модуль igbt. Вот и решил применить корпус, а также выходной дроссель, радиатор и диодную сборку. Трансформатор пришлось перематывать т.к ктр был =3,6. И небольшое видео работы. Сварка водопроводной трубы диам. 32мм, электрод уонии диам.3мм. На видео звук дуги искажен. На самом деле- дуга мягенькая, аппарат поёт! https://youtu.be/uNVXbq275rw Сообщение отредактировал jigandre@mail.ru - 3.2.2017, 18:34 |
Здравствуйте! Решил немного настрочить. Собрал два Авт с субмодулем (с проциком и огурцовый), Вариант с проциком не следует применять в обычном варианте, это один из силовых модулей в спарке. Требует в одинарном варианте довольно точной настройки и капризен. Нужно чётко осознавать какие ручки надо крутить и в какую сторону. В огурцовом напряжение на выходе регулируется вполне нормально. При ёмкости от 18 нан рабочий ток не следует ставить больше 50 - 60 ампер, остальной ток он сам отрегулирует. Большой ток нужен только при заливке для сварки толстого металла. |
Спасибо за быстрый ответ. Вот я о том же и подумал, поэтому и написал что нужен стабилизатор напряжения. Отсюда следует вопрос: что использовать в качестве второго модуля в спарке? Или есть другой вариант, а то аппарат уже собран в корпусе и места в нём больше нет. ЗЫ. Анатолий, Вы раньше выкладывали печатки которые в архиве, я не могу разобраться с субмодулем в частности в обвязку ШИМ контроллера 5317 вокруг выводов 2 и 3. Можно схемку этого модуля? Просто поставьте в проциковый вариант ещё цепочку для регулировки напряжения, как в огурцовом и регулируйте уже с дополнительной ручкой и всё. Дроссель с повышенной индуктивностью - на простой вариант , на огурцовый, на процике с пульсом он не нужен, там другой принцип формирования капли. Тот субмодуль, что вы выложили отличается от базового только узлом антистика, он простейший , на оптроне и просто при пропадании или уменьшении напруги на выходе ограничивает ток на уровне около 50 ампер простым изменением скважности , и всё. В коллекторе транзюка антистика стоит два резистора на 3к3 и параллельно 15к, этой цепочкой просто укорачиваем выходной импульс примерно до 0,5 - 1 мкс. Сообщение отредактировал толян - 10.2.2017, 22:42 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2025, 7:52 |
