Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 24.10.2016, 17:37
Всем привет!
Использую ИБП TRIPP LITE APSINT2424. В первый раз купил к нему две гелиевые батареи на 100 Aч по 12 вольт (подключение к ИБП 24 вольта, поэтому последовательно). К ИБП подключена в основном компьютерная техника, три компьютера и узел связи. Когда батареи новые, то при отключении электричества в такой конфигурации ИБП работает около 6 часов до разряда батарей. Через полтора года время заметно упало и в итоге даже один компьютер система тянула меньше часа. Я решил, что мне достались бракованные батареи и пошёл купил новые, тоже гелиевые, тоже 100 Ач, но другой фирмы. Новые, они тоже тянули всю мою систему около 6 часов. Но не прошло и года, как сейчас я наблюдаю, что АКБ хватает всего на 3 часа автономной работы. Это невероятная печаль!
Инвертор работает в штатном режиме, ток зарядки имеет два положения — низкий и высокий, у меня стоит низкий. Выбор типа батарей стоит "для гелиевых батарей". То есть, всё настроено корректно. Электричество у нас отключают в среднем один раз в 2 недели на несколько часов. Иногда такие отключения происходят часто и надолго, иногда редко — по-разному. Из необычного — в сети бывают прыжки напряжения, но ИБП стоит после стабилизатора, который отрубает сеть, если есть скачок. В такие моменты ИБП переключается на батарею на 30 секунд, потом обратно в зарядку. Скачки происходят довольно часто, по нескольку раз в день. В остальном всё штатно.
Что может быть причиной такого быстрого выхода из строя батарей? Может быть у меня плохой ИБП и он портит батареи? Или мне тотально не везёт и я второй раз купил испорченные аккумуляторы?
Сообщений в этой теме
- Гость_Евгений_*   Быстрая потеря ёмкости АКБ при использовании в ИБП   24.10.2016, 17:37
- - ez81   Скорее батареи гавеные, выбрать хорошие сложно и д...   24.10.2016, 17:51
- - Гость_Евгений_*   Спасибо! Последние батареи купил по 18 000 ру...   24.10.2016, 17:59
- - Shura_with_KINEF   Слава богу, правильно написали, "гелевые бата...   24.10.2016, 21:17
- - Гость_Евгений_*   Спасибо. Но как мне тогда поступить чтобы было как...   25.10.2016, 8:22
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Гость_Евгений_* @ 25.10.2016, 8:22...   25.10.2016, 11:09
|- - Гость_Евгений_*   Цитата(Shura_with_KINEF @ 25.10.2016, 11...   25.10.2016, 11:32
- - Roman D   Производителем TRIPP LITE APSINT 2424 позиционируе...   25.10.2016, 10:45
- - Pantryk   Мне вот кажется, что нахождение аккумулятора под п...   25.10.2016, 10:57
|- - Гость   Цитата(Pantryk @ 25.10.2016, 10:57) Евген...   25.10.2016, 11:24
- - Гость_Евгений_*   Я тоже не знаю в чём отличие от ИБП, ведь APSINT 2...   25.10.2016, 10:58
- - Pantryk   ЦитатаУ меня две по 12 вольт. Может, если купить о...   25.10.2016, 11:03
- - Roman D   Насчет работы в буферном режиме. Имею некий опыт э...   25.10.2016, 11:27
- - Pantryk   а контроль емкости на аккумуляторах оперативных це...   25.10.2016, 11:39
- - Гость_Евгений_*   Вот такие у меня аккумуляторы:   25.10.2016, 11:49
- - Гость_Евгений_*   Я тут внимательно прочитал спецификации инвертора ...   25.10.2016, 12:04
|- - Roman D   Цитата(Гость_Евгений_* @ 25.10.2016, 12:0...   25.10.2016, 14:22
- - Shura_with_KINEF   Ток зарядки 30 А для аккумуляторов 300 А*ч У вас н...   25.10.2016, 13:36
|- - Гость_Евгений_*   Цитата(Shura_with_KINEF @ 25.10.2016, 13...   25.10.2016, 14:13
- - Pantryk   Посмотрел руководство на этот инвертер-зарядку. Та...   25.10.2016, 13:53
|- - Гость_Евгений_*   Цитата(Pantryk @ 25.10.2016, 13:53) Посмо...   25.10.2016, 14:19
|- - Гость_Евгений_*   Цитата(Гость_Евгений_* @ 25.10.2016, 14:1...   25.10.2016, 14:21
|- - RUSKG   Цитата(Гость_Евгений_* @ 25.10.2016, 15:1...   28.11.2016, 20:55
- - Pantryk   Мне кажется, что такой ток заряда и возможно описа...   25.10.2016, 15:24
- - Гость_Евгений_*   Спасибо Роман, спасибо Pantryk. Да, похоже так и ...   25.10.2016, 18:56
- - Roman D   Ответ ясен, как лошадиный... Этот самый... Круп, д...   25.10.2016, 19:11
- - Гость_Евгений_*   Серьёзно? То есть ёмкость вырастет только при пара...   25.10.2016, 20:03
- - Pantryk   Дело в том, что Ач, это не непосредственно емкость...   25.10.2016, 20:24
- - Roman D   Всё верно. С точки зрения зарядки 100 ач батарея в...   25.10.2016, 20:47
- - Гость_Евгений_*   Спасибо. Но давайте чтобы понять правильно ли я в...   25.10.2016, 21:03
|- - Roman D   Цитата(Гость_Евгений_* @ 25.10.2016, 21:0...   25.10.2016, 21:53
- - Pantryk   ЦитатаУ меня 30А, а значит именно это и есть основ...   26.10.2016, 10:56
|- - Гость_Евгений_*   Цитата(Pantryk @ 26.10.2016, 10:56) Кстат...   26.10.2016, 12:45
- - Shura_with_KINEF   После всего остаётся добавить, что если оставить в...   26.10.2016, 11:17
|- - Гость_Евгений_*   Цитата(Shura_with_KINEF @ 26.10.2016, 11...   26.10.2016, 12:51
- - Pantryk   А на даче у вас какой разрядный ток?   26.10.2016, 11:29
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Pantryk @ 26.10.2016, 11:29) А на ...   26.10.2016, 12:51
- - Pantryk   Ну а среднестатистический (примерно) и какая ...   26.10.2016, 15:41
- - Shura_with_KINEF   Отвлекаемcя от темы, ну коротко. Настоящая ёмкость...   26.10.2016, 17:20
- - ez81   Если у меня две батареи по 100 Ач включенных после...   26.10.2016, 18:55
- - Гость_Евгений_*   Друзья, я тут провёл измерения и выполнил расчёты,...   27.10.2016, 8:26
|- - Roman D   Цитата(Гость_Евгений_* @ 27.10.2016, 7:26...   27.10.2016, 8:35
|- - Гость_Евгений_*   Цитата(Roman D @ 27.10.2016, 8:35) Ошибка...   27.10.2016, 9:03
- - Shura_with_KINEF   Самое удивительное, что не смотря на ошибку резуль...   27.10.2016, 9:09
|- - Гость_Евгений_*   Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.10.2016, 9:0...   27.10.2016, 10:34
- - FixNik   Я являюсь ведущим специалистом по ИБП, и могу под...   2.11.2016, 1:23
- - Roman D   FixNik, тут штука такая: даже новые аккумуляторы U...   2.11.2016, 9:37
- - FixNik   Roman D, согласен, неправильный режим заряда-подза...   2.11.2016, 10:28
- - Pantryk   А есть данные при какой температуре при этом экспл...   2.11.2016, 11:09
|- - FixNik   Цитата(Pantryk @ 2.11.2016, 11:09) А есть...   3.11.2016, 11:13
- - Shura_with_KINEF   FixNik, хотелось бы от вас услышать по опыту приме...   2.11.2016, 11:13
- - Гость_Евгений_*   Вчера снова отключали электричество и я "сиде...   3.11.2016, 8:35
- - Pantryk   Когда батарея сильно разряжена, то зарядный ток пр...   3.11.2016, 9:33
- - Гость_Евгений_*   Понял вас, спасибо. Значит на напряжение грешить н...   3.11.2016, 9:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 22:47
