Проводка в новостройке , Соответствует ли кабель нормам
Alexd-88
сообщение 25.10.2016, 7:57
Пользователь №: 50325
Доброе утро всем.
Вводная информация: двухкомнатная квартира, новостройка без газа, будет электроплита.
При предварительном осмотре квартиры, обратил внимание на провод, который идет от щитка, предполагаю, что это ввод в квартиру.
Но для электроплиты, по идее должен быть отдельный провод. По крайней мере, так заверяли в отделе продаж.
Пока исходим из того, что обсуждаемый провод - для всех потребителей, кроме плиты.
Самое интересное: несколько смутила во-первых маркировка, а именно ПВС, насколько я понимаю, данный кабель не должен использоваться для стационарной проводки, а тем более для ввода в квартиру, во вторых он - ту.
Насколько этот провод соответствует нормам, и может ли застройщик его использовать? И если не может, какие нормы привести, чтобы этот провод был заменен?
Фото провода: http://n30.ru/imgforum/77741b-1477153494.jpg и http://n30.ru/imgforum/77742b-1477153617.jpg
Sinus
сообщение 25.10.2016, 8:08
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Может это временный? На период самостроя?
А так ПВС это провод, и он вроде запрещен для стационарной проводки, или что то в этом роде.
зы А где стоит счетчик?
stydent64
сообщение 25.10.2016, 8:10
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Богатые у Вас там застройщики - десятку ПВС на ввод.
По сечению этот кабель проходит и на плиту, и на всех остальных потребителей. Скорее всего подразумевается, что распределительный щит будет находиться в квартире, а на лестничной площадке только узел учёта.
ТУ - технические условия. Согласно которым сечение провода не 10 мм, а допустимы погрешности, к примеру плюс-минус 10%. Ни разу не встречал +, в основном - и более указанной цифры.
roadster
сообщение 25.10.2016, 8:17
Пользователь №: 26080
Помнится, по каким- то ТУ, ПВС допускается для стационарных проводок, но с ограничениями: прокладка в лотках и проч.
Ищите ТУ на этот провод и смотрите, есть ли явное указание по применению ПВС для стационарных проводок.
Костян челябинск...
сообщение 25.10.2016, 8:19
Пользователь №: 14618
Там с ПВСом засада немного в другом. Его срок службы производителем ограничен при стационарной прокладке в 10 лет против тридцати у ВВГ. Так что по хорошему через 10 лет УК, принявшую такой монтаж нужно бы наказать, заставив перекладывать вводы.
Alexd-88
сообщение 25.10.2016, 8:25
Сомневаюсь, что временный, такие провода идут в каждую квартиру, на этаже, по крайней мере. У строителей проложен свой провод.
Счетчиков еще нет, будет устанавливаться в подъезде, судя по всему. Вот место, откуда идут эти провода к квартирам: http://n30.ru/imgforum/77743b-1477153704.jpg
Скорее всего здесь счетчики будут. Или просто ввод в квартиру из подъезда, а счетчик в квартире.. в общем этот момент выясню.
Дело в том, что дом еще достраивается (производится отделка, подключаются коммуникации и прочее), акт приемки еще не подписывали, и хотелось бы заранее выяснить этот момент, и если есть правовые акты, которые запрещают данный провод для стац. проводки - нужно эти акты предъявить.
Т.е. данный провод подходит, и ничего переделывать не нужно?
Читал в интернете, что у него срок службы небольшой, а здесь ввод в квартиру все-таки..
Sinus
сообщение 25.10.2016, 9:09
По номеру ТУ (на проводе написан) найдите сертификат на этот ПВС, или попросите копию у застройщика.
Там в сертификате написано для чего этот провод, тамже ссылки на ГОСТы.
roadster
сообщение 25.10.2016, 9:17
http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=121
ПВС ГОСТ 7399-97, ПВС ТУ 16.К01-49-2005 , ПВСн ГОСТ 7399-97
Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380/660 В номинальной частоты 50 Гц.
Провода марки ПВС применяются для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту.
Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: 01.8.2.5.4
http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=161
ПВСнг(А)-LS ТУ 16.К01-49-2005
Провода предназначены для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети номинальным переменным напряжением до 380/660 В и номинальной частотой 50Гц.
Провода не предназначены для армирования неразборной арматурой.
Провод марки ПВСнг(А)-LSприменяется для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем, и его ремонту, стиральных машин, холодильников, сушилок, средств малой механизации и других подобных машин и приборов в условиях, где предъявляются требования к повышенной пожаробезопасности.
Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях.
П1б.8.2.2.2.
Но это правильный кольчугинский ПВС. Про озерский и прочий цветлит- даже подумать страшно...
Pantryk
сообщение 25.10.2016, 9:27
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Если нигде пучком не идет, то с точки зрения безопасности защищенный провод (это ПВС с точки зрения ПУЭ) имеет право быть в жилых помещениях. С точки зрения эксплуатации его срок эксплуатации обычно пишут "не менее 10 лет" (против "не менее 30 лет" у ВВГ). У нас срок между капремонтами для внутридомовых магистралей жилья установлен 20 лет, внутриквартирных сетей при скрытой проводке 40 лет. Пригодность кабеля(провода) к эксплуатации определяется на основе замеров сопротивления изоляции, так что может он и 40 лет простоит абсолютно по всем правилам. Другое дело, что капремонт будет не по нормативу, а неизвестно когда, и ВВГ заведомо долговечней(да и дешевле, чем ПВС). Если побадаться, то можно притянуть пункт (точно не помню где), что применяемые провода и кабели должны соответствовать назначению. А по назначению ПВС обычно пишут - для шнуров удлинительных и переносных электроприемников.
roadster
сообщение 25.10.2016, 9:33
Именно. ПУЭ, 2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).
Вот тут тынц этот вопрос обсуждали...
Сообщение отредактировал roadster - 25.10.2016, 9:34
Alexd-88
сообщение 25.10.2016, 10:29
Спасибо, передам информацию застройщику. Подскажите еще, какой провод нужно использовать для ввода? ВВГнг, получается? Сечение какое? 3x16 , или 3x10 хватит? Подскажу застройщику сразу icon_smile.gif
roadster
сообщение 25.10.2016, 11:27
Если ВВГнг, то ВВГнг-LS хотя бы.
Сечение- по нагрузке.
Автоматы- по сечению.
Alexd-88
сообщение 25.10.2016, 11:35
Т.е. ВВГ тоже не идеал? А если не ВВГ, то тогда какой?
Нагрузка - стандартная бытовая техника: телевизор, сплит, холодильник, всякие фены, накопительный водонагреватель хочу поставить. По нагрузке 3x10 вроде бы хватает..
Плита с духовкой должны быть на отдельной линии.
Сообщение отредактировал Alexd-88 - 25.10.2016, 11:42
roadster
сообщение 25.10.2016, 11:44
Отнюдь.
ВВГ- хороший кабель.
Например, кольчугинский.
Костян челябинск...
сообщение 25.10.2016, 12:09
Озерск не выпускает ПВС. Только ВВГ. Как первый главный энергетик (А по факту главный и единственный инженер на тот момент) вам скажу.
Я думаю, что вы будете посланы застройщиком. И, в принципе, правильно. Потому что эти все вопросы решаются в проекте и за правильность решения проектировщик отвечает. Как и застройщик. А дилетантам не зря пол работы не показывают.
Кстати, проект, на сколько я знаю, проходит госэкспертизу.
Alexd-88
сообщение 25.10.2016, 12:24
Проект от балды составляют? Думаю нет, и там должен быть обоснован выбор провода, значит должны быть. сертификаты. Если они есть, и все сделано про проекту - то без проблем, пусть делают так, как есть. Мне если нужно будет - переделаю.
Но пока что от представителей застройщика поступила информация, что электрикой занимается подрядчик, и запрос отправлен ему. А что уж там подрядчик придумал..
Костян челябинск...
сообщение 25.10.2016, 12:27
Сертификаты в проекте не присутствуют. Даже больше. В проекте запрещено указывать конкретного производителя всего материала и комплектующих. А вот сертификаты у ПОДРЯДЧИКА должны быть однозначно. Тут вы правы. Но подрядчик, при строгом застройщике, не может поменять ВВГ из проекта на ПВС. Но, конечно, бывает по всякому.
Alexd-88
сообщение 25.10.2016, 12:34
Вот из-за этой фразы и хочется перепроверить icon_smile.gif.
А Вы считаете, что ПВС допустим в данном случае? Если отойти от проектов, согласований и т.п... Лично Ваше мнение?
Костян челябинск...
сообщение 25.10.2016, 13:11
Если выбор материалов осуществляю Я, ПВСу в проводке не место. Но у проектировщика могли быть свои мысли при закладывании этого изделия. И их мы узнать не можем почти никогда. Прямого запрета на него нет. Есть только некоторые соображения, которые привел частично я, частично другие. Во первых, это намного меньший заявленный срок службы. Во вторых, его ни в коем случае нельзя проводить пучками. В третьих, жила класса гибкости 3 должна в некоторых случаях огильзовываться перед подключением.
Я вообще вот сейчас думаю, что в проекте применен просто провод 3х10. Без указания марки. Подрядчик имел излишки этого провода. Поэтому по согласованию с проектировщиком его и применил. Или опять же было внесено изменение в проект по этой причине.
сообщение 25.10.2016, 18:22
При предварительном осмотре квартиры, обратил внимание на провод, ...
Фото провода: http://n30.ru/imgforum/77741b-1477153494.jpg и ...
А я ещё обратил внимание на состояние плиты перекрытия: у Вас там что, плесень или уже грибок завёлся? Вопрос мой не по теме, но Вам стОит поинтересоваться этим.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 10:15
