Минимальная рабочая температура провода |
| Гость_Гость_Михаил_*_* |
12.5.2013, 14:53
Добрый вечер, уважаемые форумчане,
Устанавливаю проводку в гараже, провод взял ПУНГ 3*2,5 - рабочая минимальная температура эксплуатации -15 С У провода ПВС 3*25 - минимальная температура эксплуатации -40, хотя материал изоляции одинаков. Непонятно , почему такая разница? Можно ли будет пользоваться такой проводкой после морозов -20-25 ? |
12.5.2013, 15:05
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Матерьял одинаковый, но качество разное. Лучше его совсем не применять для стационарной электропрвоодки. Если в мороз шевелить провод ПУНГ (или все же ПУНП) не будете, тогда переживет он. Кстати провод ПВС для удлинителей.
В Вашем случие применяют провод ВВГ. |
12.5.2013, 15:39
Спасибо за совет, еще подумаю.
12.5.2013, 17:32
ПУНП запрещён к использованию.
13.5.2013, 6:32
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
13.5.2013, 7:28
, провод взял ПУНГ 3*2,5 дык надо было сначало спрашивать, потом уже брать конечно не рекомендую но имхо, в гараже и пунп пойдёт, соответствующий автомат поставить и узо или дифавтомат.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
13.5.2013, 10:08
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
если честно, то не совсем догоняю почему низя ПВС, а лучше ВВГ, ПВС как бы для тяжелых условий (удлинители и т. д.), чего ему будет в стене или на стене, тем более в люстру или светильник приятнее заводить чем ВВГ.
13.5.2013, 10:16
если честно, то не совсем догоняю почему низя ПВС, а лучше ВВГ Назначением.. что есть на сайте производителя... а ПУЭ предписывает - использовать по назначению.. Поройтесь на сайте - подобных тем - море! -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
13.5.2013, 11:32
Цитата Назначением.. что есть на сайте производителя... а ПУЭ предписывает - использовать по назначению.. Поройтесь на сайте - подобных тем - море! порылся, если взять ВВГ на 0,66 кВ, то характеристики не так уж разняться, по этому аргумент по назначению, как то притянут. |
13.5.2013, 11:40
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 23.8.2007 Из: МО, Климовск Пользователь №: 9263 |
13.5.2013, 12:15
порылся, если взять ВВГ на 0,66 кВ, то характеристики не так уж разняться, Причем тут характеристики - назначение Цитата по этому аргумент по назначению, как то притянут. Это по ПУЭ... или тоже притянут? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
13.5.2013, 12:16
Цитата А срок эксплуатации смотрели? ПВС - для проводов, применяемых в стационарных эл.приборах: не менее 10 лет. ВВГ - срок службы: более 30 лет. Тут да, тут согласен, но возникает вопрос, доживет ли само здание. возмем наши трактора, зделанные на танковых заводах с запасом фиг знает сикока лет, и импортные с запасом не более 5. ПС АПВ который лежит по всей стране - Срок службы проводов не менее 15 лет. и это в одинарной изоляции. Сообщение отредактировал Сергей Г - 13.5.2013, 12:25 |
13.5.2013, 12:56
Сколько лет в наших хрущовках живет проводка?
То что ПВС может пролежать 15 лет и более знаю сам из практики, но кто запретит производителю произвести какую-нибудь рационализацию(с целью снижения себестоимости), в результате которой, через 6-10 лет(как заявлено в характеристике провода) изоляция начнет разрушаться сама по себе. И кто в этом случае будет виноват в необходимости замены всей проводки в здании через эти самые 6-10 лет, вместо 30? Я думаю тот, кто с экономил и использовал кабель не поназначению. |
13.5.2013, 13:10
если честно, то не совсем догоняю почему низя ПВС, а лучше ВВГ, ПВС как бы для тяжелых условий (удлинители и т. д.), чего ему будет в стене или на стене, тем более в люстру или светильник приятнее заводить чем ВВГ. ПУЭ предписывает использовать провода, кабели и проч так, как это предусмотрено стандартами или техусловиями на них. ТУ на ПВС предусматривают использования ПВС для переносных электроприемников, сада-огорода и т.п. ТУ на ПВС не предусматривают использования оного для устройства стационарных электропроводок. |
13.5.2013, 19:01
То есть проблема в бюрократической запятой. Казнить или не казнить. Прямой запрет на использование ПВС в стационаре есть?
14.5.2013, 7:12
То есть проблема в бюрократической запятой. Казнить или не казнить. Прямой запрет на использование ПВС в стационаре есть? 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следу- ет», «необходимо» и производные от них... 2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и техниче- ских условиях на кабели (провода). http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=121 ПВС ГОСТ 7399-97, ПВС ТУ 16.К01-49-2005 , ПВСн Применение: Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380/660 В номинальной частоты 50 Гц. Провода марки ПВС применяются для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту. |
14.5.2013, 7:38
Прямой запрет на использование ПВС в стационаре есть? Какой странный вопрос... Изоляция витой пары спокойно выдерживает 300В, а прямого запрета на её применение, например, в освещении нет... Нельзя же каждую марку прописать в нормативах... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
14.5.2013, 8:10
Цитата Какой странный вопрос... у меня вопрос еще страньше, почему я должен на люстру или светильник со сложным подключением вести монолит с дубовой изоляцией, когда я могу избежать этого гемороя при помощи ПВС. |
14.5.2013, 8:16
А это говорит о том что надо покупать кабель нормального производителя, тогда он будет выполнен из мягкой меди с недубовой изоляцией и будет вам проще работать и нормы все будут выполнены!
14.5.2013, 8:36
у меня вопрос еще страньше, почему я должен на люстру или светильник со сложным подключением вести монолит с дубовой изоляцией, когда я могу избежать этого гемороя при помощи ПВС. Тогда смысл задавать вопросы типа "можно ли", если на отрицательный ответ, аргументированный нормативкой, начинается срач в каментах? Есть нормативка, и если в ней что-то явно не запрещено, это не означает, что разрешено... |
Текстовая версия | Сейчас: 23.3.2026, 22:35 |
